Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 4 из 69
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Кость, привет.
По автоконтуру - под жаткой есть пластины-датчики. Бывают плоские, как рессоры, бывают на цепочках, потолще, ну это на более новых жатках.
При их срабатывании жатка изменяет положение двумя способами - в горизонтальной плоскости - теми цилиндрами, что торчат вверх на наклонной, а в продольной плоскости - цилиндрами которые под наклонной(осн. цилиндры подъёма жатки).
И нужно, чтоб не только присутствовали эти датчики на жатке, а и сам комп был способен принимать их сигналы и "руководить" цилиндрами. Не знаю, есть ли всё это в IMO.
Щас фото дам.
Не совсем точно сказал - пластины +ел. датчики. Реагируют на проворот валика, на котором пластина .
Картинка самого CLAAS
у меня на имо стоят
нада ищё штоб цылиндры были приподняты на половину,те которые вертекальные на них сама жатка одеваетса. а масло вних добавляетса открытием краника затем кнопкой наклона жатки выдавливаеш один шток краник закрываеш и кнопкой выравниваш штоки. краник стоит на наклонной
У меня, под конец уборки, цилиндры на наклонной сами втягивались и горизонтальное копирование переставало работать. Через краник выдвигал, но через время - опять те же петрушка.Хорошо, что на сорго можно было обойтись. А если б пошёл на рис, то намудохался бы. Нужно искать причину.
подметел если краник неровно закрыть то у меня опускаютса цылиндры
Пошел неспеша осмотрел - есть там все. Стоит по 2 датчика с каждой стороны жатки, на валах, на краях жатки через тяжки валы соединены с датчиками, от них проводка идет в общую розетку. Так что вопрос есть оно у меня или нет - снимается. Остается вопрос - будет ли работать :)
Петровичю вопрос какой жаткой и как убирали сорго? а то было впичатление нихватки варио или расового стола.А может ктото из форумчан чтото хитрил?
Убирал зерновой - думаю на пружины что то присобачить, что бы с бруса лучше сгребать. Пробовал подсолнечниковой приставкой - вообще не понравилось. Со столом или с Варио думаю будет лучше.
с варио наверно вобще былоб класно, там я так понял можна регулировать ширину стола. интересно как би работало мотовило с планками без эксцентрика
Ребята, подскажите за что отвечают блоки которых у меня нехватает ? И просветите по тех которые установлены - за что отвечают ? (ну тот что с рулем наверное автопилот тот что на кукурузу)
И еще, вот блок реле и предохранителей - вместо одной реле перемычка (обведено красным). Что выполняет та реле и чем грозит та перемычка вместо нее ?
Первый управляет скоростью комбайна при за программируемой нагрузке молотилки или потерях. Второй автопилот не только на кукурузу, но и на зерновые. Третий - разбрасыватель половы(после решёт). Четвёртый - производительность в тоннах, урожайность.
тоже перемычька стоит с германии приехала.у меня в энтом шкафу снизу питание заходит толстинький проводок ,был плохо зажат подгорел малёха,включал свет иглох мотор выключал заводился из за этого немог найти где нету контакта пока полностю непотух
Вот мля, а я думаю нафига они поснимали разбрасыватели половы. Интересно сколько эти модули стоят ?
ГДЕ ПЕРЕМЫЧКА ТАМ СТАВИТСЯ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ЕСЛИ НЕ ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ТОСОЛА МАСЛА ИЛИ СБОИ В ДАВЛЕНИИ И ЗАРЯДКЕ ДВИГАТЕЛЬ ОТ РАБОТАЕТ 3 СЕКУНДЫ И ЗАГЛОХНЕТ!
Установлены верхний модуль управления решетами следующий модуль разбрасывателя половы следующий модуль компьютера после модуль считывающий скорости вращения и проскальзывания после модуль авто контура и последний модуль автоматики мотовила
если по порядку брать то у нас небыло 4го а стоял только 5 и все с зади виляло как надо и у меня стоял 6ой модуль он отвечает за счет веса зерна и он же влагомер!там на зерновом в верху стоят датчики и один в бункере
От млин, а чего ж они туда перемычку всучили ? Проблемы с двигом, или может проблема с каким то его датчиком ? В районе расширительного бачка на тосол видел какой то разьем кабеля отключенный.
У меня тоже перемычка была!и по компу все датчики вроде работали!ставил релюху 3 сек работает глохнит!в чем причина я так и не понял!
у меня после дождя,тумана,мойки,слабо светица уровень тасола.пока непросохнет.из за этого ведать и перемычьку поставили.провода ведать немного подустаи-)))
Да там эти датчики еще очень чуствительные те что на уровень тосола масла и масла в гидравлике разъемы по шевели может вылечится!в прошлом году от фермера зерно возил так у него комбайн сампо тот вообще по непонятным причинам чуть влага и пищит что клавиши забиты!(соломотрясы) датчик отключил на разрыв пищит и замыкаю пищит!а где в проводке какие приколы были так и не нашел
сопротивление какоето должно быть
контакты смотрел,нада провода проверить
Да хрен его знает но судя по этому поплавочку сопротивление маленькое там поплавочек с магнитиком и все и за щет чего это дело работает не понятно но стоит раз в год их вытаскивать и чистить там на этом контактике с магнитом обычно срач
магнит собирает!
Ну да!вытаскивается легко стопорное колечко вытащишь и вытаскивай поплавок!и чисть аккуратненько
Алексей а как у вас в бачьке стоял поплавок?
на фотке наверно плохо видно будет но поплавок стоит в низу под глазком если не ошибаюсь то поплавок ставится как бы на всплывание если уровень падает то поплавок касается магнита и комп выдает сигнал!но я могу и ошибаться 2 года уже на комбайне не работаю как машину себе купил
Я менял у ся одевал провода и смотрел на лампочьку,весит поплавок лампа горит.пришлось подрезать одну лапку ато верх ногами выходило.
