все ясно с вами сегодня ездил в поле можно начинать через неделю. У меня пресс почти уже готов грабли в норме в воскресенье планирую сенокоску цеплять.
всем привет!! У нас на па косах вода поэтому есть время делать ТО. кто ковыряется с прессом пр 120 сможете сделать фото левой стороны по ходу пресса, а имен о вала на котором держится большая звездочка , эта звездочка стоит с другой стороны,с правой по ходу пресса. У меня у вала выкрутился болт а какой должен стоять не знаю, варней как крепиться вал. Чтобы не уходил ???
вал болтом не держит, этот болт звёздочку держит, родной болт на 10мм, постоянно откручивался или отламывался, я перерезал на 14мм, и между прижимной шайбой положил гровера шайбу и снаружы гровера и штопорная приварена, уже много лет так ходит и не откручивается
Всем привет! друзья нужна помощь у меня пресс пр-200 при обмотки рулона механизм обвязки как-бы тормозит,а нить идёт и из-за этого нить слишком часто обтягивает рулон просмотрел всё шкивы,подшипники что может быть? не кто не сталкивался с таким?
Здраствуй Леонид говоришь масса не ахти. А у нас нынче довольно таки масса не плохая только погода постояла когда надо
дождик пошел вовремя
Нету дождика все сухо не растет трава! Еще 2 недели и начну потихоньку! А с субботы начинаю ТО обоих тракторов.
Здравствуйте!!! Подскажите после роторной косилки 185 пресс ПР120 сразу валок возьмёт? и проходит ли между валков (не топчет)?
Без граблей сено не бывает.
У меня то началось в мае и до сих пор пыхчу... Если б не кпс давно закончил...
Использование валковых граблей экономически выгодно плюс можно ворохнуть и собрать более качественный урожай...
[quote=Сергей
БЛАГОДАРЮ!!!
Ооо сосед у меня тоже дорога под водой...
это со стороны звездочки , а с другой стороны как ?
и у меня болт на 16 стоит родной
вал не как не прикручивается у него распорные втулки у подшипников, и за счёт подшипников он некуда не двигается.
ясно! спасибо, ну все таки вопрос для чего тогда резьба на валу в центре??
перепутали не с той стороны нарезали с начала
Я поставил большую шайбу просто так на всякий случай
а я уже два раза вал новый точил и народном не было резьбы и я на других не делал
Привет !! Сергей00921 говоришь сосед , а от куда если не секрет ?
Омск
ооо точно сосед я с Абатска
Я через ваш район в ХМАО катался как там дорога?
Слава богу наладили сейчас кати не хочу
На покос выехал? Как погода? У нас дожди начались все обещали обещали и накаркали когда не надо..
у нас совсем беда , вода ушла тиной затянула покосы и травы нет да и сыро еще, дождики тоже начинаются, бес сена будем все закаулки приодеться сшибать
Интересно как у вас на севере области дела обстоят? Если так же то сено много надо будет...
да везде беда и у нас никто не косит дожди каждый день, походу сено нынче в большом спросе будет
а Абатск же плавал, я в начале июня проезжал воды море было.
