Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 327 из 414
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
На это и обратил. Догрузка колёс это само собой ни ни у кого пользы от наличия грузов сомнения не вызвало. А вы написали мизер и проценты не поленились посчитать но оказалось не всё на компе получается. Так что вы определитесь есть польза или нет.
Мне то что определятся? У меня всё в порядке. Пользы мизер - таков был ответ на вопрос про уменьшение весовой нагрузки на передний мост. Противовес её уменьшит на мизер. Про нагрузку на привод, вопрос прозвучал позже, соответственно и на него тоже был дан ответ.
Вам больше нечего сказать?
Польза ЕСТЬ - задние колёса в воздухе крутиться не будут и устойчивость возрастает в разы . Но противовес не застраХУЕт от дебила за рулём , который полным ковшом 1.5 куба плюмбум или ЧУГУНий грузит !
Ну хотя-бы не перевернется .
Для задних колёс польза есть. Но этот вопрос не ставился. Вопрос был другой - был о том что противовесом снимется весовая нагрузка с переднего моста.. На это был дан ответ, что весовая нагрузка с переднего моста снимается всего на 3%
Разумеется есть. Перечитайте. Речь шла о целесообразности применения противовеса. А не про нагрузку на мост. Вы написали 3 процента. А потом вас немного прижали и оказалось что противовес помогает. Что вы как падшая женщина мечетесь от одного к другому.
Это ваши домыслы. Это вам хотелось бы чтобы было так. Но увы , всё иначе. Оставьте свои домыслы при себе и прекратите словоблудить.
Достойный ответ.
А как люди работают без ПВМ .Ведь на погрушике без противовеса ничего не сделаешь .Да и телескопы не брезгуют хорошим противовесом.И работая в поле с навесным орудиями мы стараемся повесить противовес.Задача противовеса не разгрузить что либо а отбалансировать центр тяжести .Поэтому он и называется противовес это как бы вес положенный на другую чашу весов чтоб весы стали в равновесие.
У вас по какому вопросу возражения? Был дан ответ, что противовес мало снимает весовую нагрузку с переднего моста .
Речь шла не о догрузке задних колёс.. И против догрузки задних колёс ничего сказано не было , на оборот , было согласие.
Так чего вы суетитесь?
Ещё раз процитирую ваш текст. А то вы за свои слова не отвечаете и ставите их на удаление.
Попробую подробнее. Речь шла о целесообразности применения противовесов. Человек грамотно написал что передку легче будет. На что вы ответили что это мизер. Потом вам аргументированно написали что противовес полезная штука и вы быстренько написали что противовес это хорошо потому что задние колёса догружаются. А когда жопа гореть начала стали делить трактор на передние и задние колёса.
Потом вопрос поставили другой, что легче будет не передку а его приводу.
На второй вопрос был второй ответ.
А вы прекращайте словоблудить и шельмовать.
Как Вы это себе представляете ? Для стогомёта актуальнее этот вопрос , в виду отличия его крепления , а с куном от передка нагрузку не снять . Можно только облегчить его передвижение с грузом . Противовесом Вы не с передка снимаете нагрузку , а зад к земле прижимаете .
Если Вы вилами тюк сена поднимете , то нагрузка на руку ближнюю к грузу , так ? А вторая рука давит на "держак" (ручка вил) , для горизонтального поддержания вил . И как , сильно давление одной руки разгружает вторую руку с грузом ?
Вы внятно можете посты читать? Я как раз таки и говорил, что противовесом почти не снимается весовая нагрузка с переднего моста. То есть, снимается не более 3%. Противовесом догружается задний мост.
Если вы хотели что то сказать, то цитируйте не мой пост, а пост того кто утверждал обратное.
С праздником 23 февраля с днем защитника отечества
А всетаки если груз на вытяжке как в моем случае было это зацепленный дискатор на задней навеске то передок частично разгружается и по весу что позволило мне с полным ковшом заежать передними колесами прям на бурт и они не праваливались.
Так это уже у вас не совсем противовес , а целый увесистый габаритный агрегат с центром веса на далёком от трактора плече.. С таким же успехом и трактор можно вместо противовеса повесить. А "умники" этому только за аплодируют. Их бы метлой..
А что ни повесь это будет противовес. И трактор подвесить будет противовес. И комарик сядет будет противовес. Или
противовесы по массе жёстко регулируются? Ни тяжелее ни легче ни-ни? И ковш с грузом надо взвесить и вес отрегулировать. Чтоб три процента получилось.
О! За аплодировали! ..
Если с центром веса на обычном плече, на котором обычно вешают, то и в пол тонны мало что изменят. Но обычно вешают не более 300 кг.
Так, что там у вас? Вся лужа в пузырях?
Нет, не дебилы. Правильно делают. Я тоже вешаю груз в 300кг в виде обычного ножа, отвала. Этим догружается задняя ось, повышается устойчивость трактора, но почти совсем никак не снимается весовая нагрузка с передней оси. Каких то малых 3%
Ну догрузились задние колёса. Это понятно. Но вес груза куда делся?
Вес груза находится на некотором плече от оси позади трактора. Ровно на таком же плече, но уже вперёд от задней оси трактора, находится центр тяжести трактора. Получается что вес противовеса 300кг, снимает эти 300 кг из центра тяжести трактор. Этот вес в центре тяжести распределялся поровну по осям, передней и задней , по 150 кг на каждую.
Получается сто противовесом с передней оси снимается всего 150кг.
И того. На переднюю ось давило 5.8 тонны, а тут раз, повесили противовес и стало давить 5.65 тонны
Намного ли легче стало передней оси?
Конечно это всё не вам читать и не вам понимать. Где ваша фотка сломанного лемеха? что то давно вы её не выкладывали..
Вот мой быстросъёмный погрузчик. Позапрошлой осенью поставил с перегноем. Весной он намок и вот так получилось. Вопрос. Насколько разгрузилась передняя ось?
Михалыч приветствую! Что то редко видно тут , чем занимаетесь новые проекты какие есть или зимой отдыхаете.
Я себе ещё придумал развлечение по мимо реставрации 80 , жатку 5 метров на немку взял привод Шумахера ставить будим.
https://youtu.be/HoFcYp_KlpA
Вчера снимал слой 30-ти сантиметровый мелкого дикаря с песком ковшом 2-х метровым. На навеску взял у товарища ковш с песком. По ощущениям веса килл 600. Без передка хорошо получалось. 6 ковшов полных кидал на прицеп. короче около тонны брал. передок разгружался на 3 а иногда и на 3.5 %
Евгений Михалыч так в нём в принципе нет нихрена,если хочешь могу пару фоток найти,осенью собирал
Можете без ругани точно сказать??
По факту, имеем мтз 82.1 балка, спереди висит погрузчик 660 кг, грузоподъёмность за тонну. Рама до чулков, цельная.
Планируется поднимать спереди зелёный рулон до 700 кг, плюс навесной обмотчик сзади около тонны плюс зелёный рулон на нем 700 кг. Промежутка не умрет?
Здесь не по теме. Перенёс в профильную:
https://fermer.ru/comment/1079778794#comment-1079778794
Не умрет.Эти цифры для беларуса не предел на ПБМ мешки на тонну носим.а на навескена на простом тракторе без цельной рамы тонну с мешка грузим и плюс рум и прем по полю со скоростью 15 км и не чего не ламает. Мое мнение от чего ламает у людей промежутки это от неправильной регулировки растяжки которая идет к заднему мосту.
