Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 248 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Приветствую, Максим!
Ковш устраивает полностью. Объёма хватает (если не легковес какой грузить, типа опилок или семечки) В плане прочности нормально, особенно если кое что сразу усилить.
Вот тут:
https://fermer.ru/comment/1075642507#comment-1075642507
описывал доделку. Кстати завод потом кажется внедрил подобное. Ещё не самое удачное исполнение быстросъёма рабочих органов. Если работать задних ходом (завод запрещает , но иногда надо!) Велик риск беды себе наделать.
Это я описывал совсем недавно как и переделку быстросъёма.
Во блин у меня тоже номер 8484
Михалыч привет ! это ты уже сам переделывал? номер выше.
Привет, Алексей!
Ну конечно сам. Штатный фонарик перенёс, ещё один такой-же докупил... Так по моему практичнее, да и красивше.
Р.S. Заводскую бирку не трогал. У меня трактор Минской сборки, бирка с завода так.
Сегодня был у товарища он приобрёл универсал , трубу выхлопную обрезали потому что цепляются болты при подъёме .
И цилиндры выворотные как то не серьезно смотрятся . Вилы вообще как гаражной сборки сделаны топорно , мне не понравились .
Не парни турс рулит. А он его небось в бюсе брал.
Да там . Говорит турс хуже , отзывы плохие за него слышал ,интересно где наверное у кого брал универсала . Предупредил чтоб не отжимались , чтоб не согнуть трубы на цилиндрах . Ему нравится а я при своем мнение остался Турс получше на мой взгляд .
И где же он отзывы собирал. Время покажет.
Так утожь, турсы, мурсы наверное хорошо когда работа постоянная есть, а если нет, то пку за глаза.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58233/img_0998.jpg?itok=jEoT7bJx)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58233/img_1001.jpg?itok=8OUl7yl6)
Вон покрасил, и как новый.
Да у меня был пку нормальная проверенная техника . Но трактор один жалко было в транспорте разбивать втулки . Продал пока товарный вид был . Теперь 2-5 минут отцепил и в поле.
Втулки собрался на ПКУ менять. Те, где цилиндры на стойках. Выточил токарь знакомый. Вчера присмотрелся, а там они в виде грибка. Ни кто не в курсе, какой там наружный диаметр, где в стойку они вставляются?
Из какого материала точили?
Это как?
Вам надо самим мерять,на месте.
Вот так примерно. Точил из простого. Хотел сразу старые снять, а новые поставить и проварить
И вилы покупал бу. отдельно адапторы купили и приварили.
Плохой вариант.Будет задирать пальцы,втулки.Очень быстро выйдет из строя. Ковкий чугун надо.И приварить полуавтоматом.
Мужики, на пкушке пальцы цилиндров не мажутся и от этого износ.вот подумал-а если в ушки цилиндров внедрить тавотницы?будет смысл?
Не помню кто , но предлагали обратить внимание на втулки от прицепа камаза , может подойдут
Но это же лучше чем ничего , на самодельном втулки стрелы сверлил ставил тавотницы , работал еще мало , (телег 20 песка да несколько дров ),переделывал на быстросъем выработки не ощущается
Основной износ от больших допусков в отверстиях. 13 лет назад, ставил новые стойки(панели), а в них в новых, отверстия уже 40.5 - 40.8 . Вот в этих местах за 13лет и разбило.
А вот в других местах(не на стойках) , где точил сам , погонял с допусками в ушах не более 40.2 (пальцы 40) , там износ на порядок меньше. Даже наблюдается что пальцы в некоторых местах прихватились ржавчиной к посадочным в ушах, хотя изначальный зазор был до 0.2мм. При выбивании пальца, трудновато его сдвинуть с места.
По всей видимости , завод изготавливал с такими "пролётными " отверстиями, чтобы при сборке всё залетало, а также как компенсация косости изготовления.
С завода такие ставят?
Пбм хлам, у родственников польский в лбр брали с мтз 82 в 2012 году земли 5000 га, ниодного пальца не поменяли, цилиндры не делали, у меня Пбм в 2013 году брал, пальцы втулки постоянно в ремонте, цилидры текут, ухо на ковше отвалилось в первый же месяц, лопнул в том же месте что и у Владимир Казах. Взял его только потому что альтаир в долг привёз. Хлам
Втулки с пальцами продают, комплект на пбм около 18000 рублей
что сильно подорожало , я три года назад брал около 8т.
В понедельник узнавал)
можете помочь в подборе ремкомплекта к цилиндру похожему на подъём стрелы пку? на поршне по краям стоят "пластмассовые" цельные кольца размер внешнего диаметра -80мм, под ними резиновые внешний где-то 72мм, посередине "пластмассовое" разрезанное - 80мм. На крышке крайний сальник на выходе штока внешний размер 48мм, внутренний 44 мм.
По данному вопросу можете обратиться на завод Сальсксельмаш в своё время у них продавались ремкомплекты к цилиндрам. Хотя я так понял цилиндр у вас красный по моему это другой производитель, но в любом случае звонить и узнавать.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Здравствуйте! Друзья кто пользуется установками с джойстиком итальянским с плавающими положением ? Как он в работе хотелось бы услышать отзывы ?
