Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 16 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
самое сложное изготовить вот это для болгарки толстовато может резаком попробывать потом опточить !
Упор идет в пластину усиления вот так
спасибо Алексей!теперь понятно .а защелка плотно держит нет не каких лювтов при упоре ковшом?
так упор идет в то, что вы собираетесь резать резаком при изготовлении. Защелка только держит , что б установка не снималась с зацепов
получается защелка плотно держит!лижбы современем ее не разбивало!
та еще роль играет пружына как вы видили выше она прижимает.
спасибо Алексей .теперь все ясно
Доброй ночи. Хотелось бы узнать есть ли у кого такой погрузчик http://www.azas.su/catalog/pogruzchiki-frontalnye/item/40-pogruzchik-kop... и что о нем говорят?
Собственно конструкция меня устраивает, но сейчас производителей развелось, как собак нерезанных. Соответственно качество металла везде разное, качество швов также. Пальцы есть смазывающие, есть на сухую. Еще смотря для каких целей берете?
У меня такой стоит полностью устраивает. Не забывать пальцы мазать
У меня тоже такой. И вчера мысль такая пришла. Если между ковшом и стрелой сделать какие то удлинители. Сантиметров хотя бы по 80. 4 штуки. Ну что бы ковш был немного от трактора подальше и повыше. Так мне удобнее будет в складе зерно загартывать. Грузить с этими удлинителями не буду. А так просто подвигать. Кто что думает?
Подскажите, надо ли ставить штуцера с уменьшёнными отверстиями на шланги для плавного хода стрелы и ковша куна. Если да, то куда и какие?
Мужики у кого как погрузчики поживают. Мой Универсал-800 пока вроде ничего. Правда за все время с трактора его так и не снимал, только орудия менял.
Купил я себе аграмак. В целом все сделано капитально. Я покупал базу + вилы. На раме был косяк, 2 болта были несоосно сделаны отверстия миллиметра на 3, но мы быстро исправили. Не понравились вилы. Точнее то что пришлось стопора кувалдой забивать, но это ладно, зато плотно сидят. Но другой у них минус это привареные уголки, нет бы сделали вилы как у вилочного погрузчика под 90 град, нет, приварена эта хрень, изза нее ящики портятся.
мой МКДУ вроде нормально, единственное думаю сменить разрывные муфты на нем с гаечных на евромуфты разрывные, а то когда одну линию надо для прицепа или орудия надоедает гайки крутить
тоже с трактора ни разу не снимал, только орудия менял, ковш или вилы тюковые
только ПВМ приходится хреново с ним, уже один диск колеса выкинул, у меня старого образца разборные диск отделяется от обода, так повырывало на ободе крепления
Привет Michey. А сколько обошелся. Я чето настроился взять ПБМ 800 тоже с вилами и ковшом 0,8.
Если хочешь могу кинуть ссылку, я заказывал в татарстане, получилось с доставкой дешевле, чем из москвы привезти.
115 тр база, 22 тр вилы (ковш где то стока же стоит, но я пока не купил, хочу разъемный), и 6,5тр доставка, еще 1,5 тр я заплатил чтобы мне домой привезли.
Ссылку давай - посмотрим. Но получается что Сальский чуть дешевле. А чего склонился именно к МКДУ? Он чем то отличается в лучшую сторону? А то я, можно сказать, ни как не могу определиться. Знаю только что хочу быстросъем. Сразу вообще настроился на ПБМ 1200, но он дорогой зараза и громоздкий очень. Да и корпус промежутки слабоватое место на МТЗ 1021, не охота сильно перегружать.
У меня Сальский и у него косяк левая сторона ниже правой и не у меня одного по ходу заводской косяк вот даже по фото видно
В работе мешает? Или только эстетика нарушена.
Да левая сторона режет ковш трет . а правая сторона остается зерно . Сами судите ,что это за работа![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Печально однако.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Может они уже свой косяк исправили![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Написал им письмо на электронку, а вдруг отпишутся? А в целом как впечатления от погрузчика, не хлипкий? На сайте аграмака пишут что хоть их погрузчик и грузоподъемностью 800 кг, на усиленных мостах серии 822 грузоподъемность увеличивается до 1500 кг. Как думаете ПБМ 800 так сможет?
пальцы без смазки нужно самому ставить тавотницы . я гружу не много в поле с СЗП-3.6 приходится ездить с установкой погрузил и поехал в поле каждый раз не охота отцеплять .![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
В основном погрузить зерно и разгрузить Биг -Беги с камаза . а если что серьезное и круглый год им пользоваться слабое место это там где он соединяется с Рогами . те что на тракторе остаются после отсоединкния с ПБМ
думаю тяжело будет это очень много для ПБМ-800 в 2 раза превышает нагрузка![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Нужно спрашивать у тех кто уже пользуется установками , а то что рекламщики сочиняют и завышают показания . А нам потом все переделывай .
Я гружу в основном биг беги и ящики. Купил в этом году 340 бегов высотой 1,3-1,5 метра. Они кстати при ручной засыпке не падают, можно почти целиком засыпать. Был у меня один бег под тонну и на погрузчике есть клапан от перегрузки, те больше он не поднимет. Он у меня был настроен килограмм на 800, я немного подвернул, потому что попадаются старые мешки и по 900 кг. Что мне понравилось поднимает высоко. 4 ящика в высоту можно поставить или беги в прицеп не открывая борта.
Сначала я вообще хотел купить самый дешевый типа пку. Денег мало было. Брат добавил денег и купили нормальный. Он выбирал.
