Навесные тракторные опрыскиватели. Страница 7 из 27
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Всем добрий вечер!! Уменя такой же оприскивател только 400л я еще на боковие крилья поставил дополнительно крани втом месте где они складиваются хорошая вещь бивает надо перекриваю пол крила в жизни всякое бивает.
Немного переделал свой ОП-600 .
А зачем дырок насверлили? Ещё лучше бы рамку с насосом выше переварить - кардан ровнее работает.
Опыта работы нет ,так что модернизирую наугад . Мне не понравилось что невозможно добится вертикального положения в крайних положениях навески, теперь выравнял когда стоит в нижнем отверствии. А про рамку с насосом приму к сведенью ,я ведь специально сделал на болтах , можно будет и выше , и ближе , и под углом . Буду рад любым полезным советам...
Можно ли какими нибудь определёнными щелевыми распылителями нормально обрабатывать опрыскивателем при малых нормах расхода раствора 50-80 л.га?
Тоже планирую себе так сделать! На огородах актуально! Можете фото скинуть какие краны!
У вас 4 крана, каждый к своей секции и на слив один. Покрайней мере у меня так. Когда поле к концу, то ненужную секцию складываю и выключаю.
на большых гонах да! А если по огороде крутится,да еще если у соседа другая культура! То я думаю краны не помешают!
Сейчас нет оприскивателя в соседней деревне у тещи в гараже стоит ато дома нет места а под откритим небом жалко делать очень просто купил вкритил два штуцера чтоб на них одеть шланг и хомутами зажал,там работи поставить 2 крана на 10минут работ.
Вот купил линейные фильтры-отстойники на каждую секцию. У товарищей стоят - забыли, что такое чистить распылители. Во время заправки(если нужно) отстой слил и всё.
это дело!
а сколько такой стоит?
Подскажите на мтз-80, каким удобнее 600,800 или 1000 литров. вроде бы чем больше обьем тем меньше заправок. но и давление на навеску больше. мтз 1221 для опрыскивание по тяжелее наверно.
На тыщу надо будет противовес, если ехать далеко. А так 800 самое оно.
Лучше взять больший объём, разница в цене небольшая и можно наливать неполный если боитесь, хотя навеска на такой вес расчитана и всё будет нормально!
110 грн. штука. На фото они кажутся небольшие, а так высота см.15. Пропускная способность - подходящая.
А вообще чье производство, где брали, ну и ссылочку если есть? Пожалуйста!
Брал у кадра в соседнем районе, который занимается навесными опрыскивателями. Производство наверное польское.
А если место противовеса использовать дополнительный бак и соединить с основным. и обьем побольше станет. и противовес.
Сегодня свой опробовал, залил 250л.воды, редуктор установил на3.5, на 3-скорости(ЮМЗ) в пол газа израсходовал около 240л.
В инструкции написано для размешивания хим. средства должна быть какая-то емкость, у меня 800л. и есть только большой фильтр в заливной горловине. Как правильно и куда заливать гербициды?
Основной краник(ручка красная) поворачиваете на 90 градусов(горизонтально)и вкл. ВОМ - насос будет перекачивать по кругу(перемешивать). Потом возвращаете краник вертикально и едете брызгать. Гербициды заливаете(сыпете) прямо в бак во время заправки водой.
Забрызгал 80 га. пшеницы. Фильтра показали себя с лучшей стороны. Очень доволен - жалею, что раньше не купил. Во время заправки открутил и слил отстой (по мере надабности) и к распылителям не бегаешь.
Вы уверены что на третьей скорости вам удастся работать? И что значит половина газа, это сколько оборотов на ВОМ? Есть тахометр? У меня тоже ЮМЗ но работаю второй полный газ, давление 3атм. настроен 200л. на гектар. Всегда постоянные обороты всегда постоянная скорость.
Я также пробовал на второй с давлением 3, но мне показалось сильно нагружается двигатель на полном газу, а на 3передаче ехал в пол газа на 100м.средняя скорость получилась 7.8км/ч. Затем отмерял участок 500м, установил давление 3.5 при движении в пол газа давление держит четко, единственное испытания проводил по грунтовой утоптаной дороге, а на поле наверное прийдеться перенастраивать на 2 передачу, тахометра нет.
Решили покупать навесной опрыскиватель под МТЗ 82.
Земли 1000 га.
На одном поле очень длинный гон километра 3.
Поэтому приняли решение брать польский. бак на 800 л. штанга на 15 м.
ЛБРовцы говорят что у Яр Мета пошла новая линейка называется MOSQUITO.
Предлагают за 73 тыр.
Я думаю он стоит этих денег.
На 1000га. прицепной не помешал бы. У нас используют советские на 2т. оставив раму и бочку. А шланги форсунки ,насос и всю автоматику устанавливают Польские.
Плюс система паралельного вождения.
А заправлять как будете? На каждом краю заправщик? А то 3 км на круг выходит 9га и 800литров мало будет.
да на 1000 наверно маловато будет.
я на 300 га себе такой взял.
Здравствуйте! Пользуюсь польским опрыскивателем на 600 л./14 м. (форсунки - синие). работаю ним на мтз-82 на 5 транспортной на максимальных оборотах и при этом манометр показывает давление "1". Вылив на 1 гектар 100-105 литров. Клапан давления закручен до упора. когда был он новым то с расходом было все в порядке. Вопрос: как повысить давление в системе и вообще, сколько должен показывать датчик? Заранее спасибо.
P/S/ этой зимой разбирали насос - диафрагмы целы.Фильтра чистые. Давление в верхней груше 2 атм. Грешу на клапана насоса.
Дайте фото насоса.
Воду через толстый шланг мешалки в режиме опрыскивателя не збрасывает в бочку обратно? Шланг забора воды от бочки к фильтру проверяли? Варианты неисправностей, не хватает насосу воды,сброс воды через шланг мешалки ну и неисправность самого насоса что мало вероятно.
