Бывает нить рвётся в середине рулона при обмотке из-за того, что перетирается на роликах подающих. Я в таких случаях мажу эти ролики солидолом
Вот вот у меня в начале рвет. Приходится выскакивать и самомому закидывать. А потом все нормально нить же тьком тянет
Посмотри бегунок на предмет зазубрин, могут надтирать. Если есть - потри его наждачкой. Бывает рвёт из-за того, что набивка рулона слабая и нитью его пытается стянуть, в этот момент происходит не соответствие вращения рулона и подающих шпагат роликов и они (ролики) надтирают шпагат и он от сильной натяжки рвётся. Как-то так
Мне кажеться пружина прижимов роликов слабовата неможет нитку протянуть вот и пережигает. Попробую резинну надеть на ролики. Или поменять пружину. Ну и напоследок твой совет
вот сей час мотаю у меня катушки ниток хватает на примерно 20 тюков(мотаю по рекомендациям завода ползунок делает 4 ходки) а если начинать с середины и обрезать на середине вручную хватает на примерно 35-37 тюков) вот и хочу переделать чтоб все работало автоматически)
у меня именно зазубрины, не жгет, а стружку снимает и иногда рвет, к следующему прессованию наждачной сниму заусенцы, а так же увеличу зазор между резиновыми роликами, для увеличения плотности
Сильно не увлекайся, максимум 5 мм. Я ставлю зазор 4 мм, а пружины крючков почти до предела стягиваю, оставляю немного чтоб между витков было, для работы пружины. И тросовую тягу, что на резиновый ролик идёт, заменил на стальной пруток на 10, нарезав резьбу.
зазор как с завода стоял так и некрутил. Я вопше зазор непонимаю у меня нитку то неподает я сам кидаю смотрю вылы закрутились метр проезжаешь остановились еще метр закрутились нитку пережгли я еще немного метров пять проезжаю вылажу. Как тюк выставить незнаю примерно чтоб ключь на 17 плотно входил.
Зазор 1 фото 3 фото тут проблема пока нерышил. 4 фото этот крюк иногда раскрывается тюкуем пока муфта несработает он с вязалкой связан. 5 одна скалка почему одна непонятно последнее переделал гидравлику на тракторе поставил гидрокраны что кун отключить.
Лёня, когда подающие ролики начинают дёргаться не останавливайся, при пока нормально не начнёт подавать. А так ты притормозил раз, второй и ролики нить перетёрли.
Я руками прижимаю и все нормально тогда поменял пружину потуже пока руками нормально. Осталось погоды дождаться
Приветствую коллеги, готовлю в бой 145с , тему покурил, вопросы по переделке намотки с середины, кто фотки выложить может?, Леонид у тебя на фото пружину крюков ваще не сжаты, как с плотностью тюка?
Если их подтянуть тогда он возможно стелить небудет??? спасибо Андрей посмотрю возможно ты прав. я вообще на таком прессе неработал у меня ремменный был. Но 60 уже навертел
У меня тож ременный есть, на этом еще не пробовал, выше пост был что
"Сильно не увлекайся, максимум 5 мм. Я ставлю зазор 4 мм, а пружины крючков почти до предела стягиваю, оставляю немного чтоб между витков было, для работы пружины."
вот и спросил как с плотностью рулона, а натяжку цепей регулировал? или заводская установка?
Сам пресс
гудок починил небыло кантакта поставил перемычку на сам бегунок
кто сколько тюков в день мотает?
Погода недает. Все от удачи зависит.
ты на чем прессуешь???
У меня вышла катушка на 35 тюков
ПР150М новосибирский аналог ПР 145с
погода это точно) я на пр145с примерно 120 туков в день)) только я не знаю какого у меня заваода
если так как написали, то Бежецкий.
Как с плотностью рулонов у тебя? Какой зазор поставил между резиновыми роликами?
Счас сфотаю схожу
Анндрей а счего они сжаты будут??? Пресс новый
вот только иногда эта сторона незакрывается тогда муфта на кардане срабатывает
Андрей сфотой свои крюки
