Привет форумчане. Если не трудно сделайте замер трех ручейного шкива на прф 750,каждый шкив отдельно. У нас дороговато купить,просто есть принтер 3--Д ,можно изготовить а диаметра не знаю.
Помогите. Заранее благодарен.
ВСЕХ С НОВЫМ 2016 ГОДОМ !!! Иду праздновать сначала за Новый год в РФ а потом и свой.
Всем пока...
Раньше писал, что перенёс нож поближе к середине. Но моторчик ножа-диска был маломощный. Теперь поменял его на моторчик от жигулёвской классики. Но моторчик чуть потяжелее - пружинка не может поднять самодельный режущий узел до верха. И моторчик не отключается при закрывании крышки бункера. Но, надеюсь ресурса моторчика хватит на сезон. Зато рулончик более цилиндрической формы по сравнению с тем, что было.
Тракторист на прессе согнул 3 скалки и сильно помял фигурный лист внизу открывающейся крышки бункера. Пока всё это приводил в порядок сфоткал самодельные "ножницы".
Когда крышка поднимается вращающийся диск вылазит вниз. При закрывании крышки диск прячется.
Всем привет ! Народ, подскажсте, пр145с мотает нитку на обин край ! Что делать ?
Там должны быть ограничители, надо посмотреть как они стоят. Ими и регулируют ограничение обвязки.
У Поляков они регулируются, на наших должны регулироваться тоже.
Я переделывал как на ПР180, тюки ровные, а были как метла,одна сторона нитки держали, а другая пушилась. Я писал в теме сравниваем ПР150 и Бежецкий.
Добрый день! На прессе Бежетском пр 145с по ходу движения с правой стороны обмоточная цепь перескакивает, то на приводном валу то внизу на натяжной звездочке. Цепь и натягивали как в инструкции 6-15 мм. и отпускали с провисанием. Все равно результат один и тот же. Пресс намотал тюков 300 всего и случилась вот такая беда. У кого не спрошу никто не знает. Помогите пожалуйста.
А зубцы на звёздочках, где выемки под скалки, целы ?
Целые. Он новый. Я в прошлом году купил такой же. так на том вообще цепь перескакивала на пару зубцов и клинил пресс. С боем поменяли на другой и так на этом зуб шестерни попадает на втулку цепи.
А скалки горизонтально, может нужно перекинуть одну сторону на одно-два звена. На моём перескакивает когда набъёт влажную массу под цепь на звёздочке. Лечил переделкой натяжных пружин на более мощные.
Даже не вспомню, какие-то подобрал у себя в куче металлолома , чтоб влезли в стаканы, и точил винты натяжки на 14 или 16 , не помню. Смысл в том , что-бы под транспортёром на звёздочке не набивало массу, а выдавливало. Следовательно натяжка должна быть не слабая.
[quote=Виктор Толстокорый]А с чего ставили пружины вместо родных?[/quote . кое как понял что за обмоточная цепь. Может сырое мотать на вал , может пружины слабоваты при резком включении. у меня в основном перескакивает при попадании палок после разлива. сегодня прессовал, так тюк набирает за 45 с и 45 с обвязка с выгрузкой, а КЛААС 66 наравне идет, но он вяжет сеткой 2.5 оборота всего и по валку одинаково берем в длину, если ему сетку то тюк мог бы чуть больше минуты делать.
Да вот , у меня перескакивал на поле где попадались корни подсолнечника - встревали между цепью и звёздочкой.
Бобруйский, в моем башмаков небыло №458 от 05 месяца
здравствуйте, подскажите нормально ли подберется сено прессом после сгребания поперечными граблями?
Нормально, только валки ровнее кладите.
Всем пока...
Да уж ПР150М новосиба доработанный
и даже копир подборьщика есть
Ну вот это уже очень хорошо!!!Молодцы,совершенствуют)))
Ага
У какго как цепь натянута???
На моём вобще успокоителя нет - натянул чтоб не болталась, но и не звенела как струна.
Ясно
Скалки ровно стоят кроме тех случаев когда наскакивает на зуб звездочки. Подскажите, цепь надо очень сильно натягивать?
Влажное прессуешь?
Нет. Солому ночью. Кое где бывает влажный валок
Спасибо за совет. Буду сегодня пробовать.
У меня перескакивает даже просто от соломы. И набивается между цепью и звездочкой постоянно.
Мужики, а может защиту какую-то придумать чтоб туда ничего не попадало?
Там скалки ходят и цепь - пытался что-то придумать, но ничего не выходит - будут задевать. Может у кого есть какие мысли?
Надо чтоб выдавливало. Сильней натяни транспортёр.
