Просто не нужно делать крутых поворотов и
отключать тогда не нужно, в конце гона не
выворачивать на соседний валок , а выворачивать через
один-два и всё будет нормально.
Это конечно так но можно и кардан сломать!!!!!!! вдруг зеванешь!??????
Было раз, Прф-180 с почти полным рулоном, трактор в нагрузку
не вытянул в подъём через ложок, томоза не удержали ,
потянуло назад,сложило , крестовина пополам,
все произошло так быстро что и сообразить не успел.
У меня угольник, если удлинить кардан, проблемы не будет. Большинство орудий сцепляю на треугольник
Это конечно так но можно и кардан сломать!!!!!!! вдруг зеванешь!??????[/quote]
все произошло так быстро что и сообразить не успел.[/quote]
Будут. Чем длинее кардан тем сложнее. То есть чем длинее кардан тем более пологий поворот. И уже писал не поворачивай на пресс. Желательно ездить так чтобы повороты были преимущественно в лево. центр кардана обязательно смазывать. Я за 4 моточаса 36 рулонов. Все от массы зависит!!!!! :))
У меня суданка в два раза хуже и то считаю хорошая - вышло 9 рулонов с гектара.
На моём фото брошнное поле, само заросло, трава пырей, дикая люцерна,
визиль (горощек) и местами кпевер,
Поле косится в основном на 4-той (ЮМЗ + КРН) , зто около 18 км.ч
В преждние года косили только на четвёртой, а теперь местами
появились колеи, в весеннюю распутицу блудни нам накатали.
Каждый год масса травы хорошая, доходит до4-х тон с Га.
Привет всем. Может кто подскажет как сделать обвязку рулона на прф 750 чтобы начало и конец был по средине.Дело в том что люцерну обматывает хорошо а луговое сено не очень ,особенно низкорослое,получаютя набоковатые тюки.Натяжение шпагата хорошее. И еще слышал что делают какоето приспособление когда подборщик катит перед собой валок с короткоствольной массы. Если кто делал подскажите или если можно фото.
Моторчик с крутящимся ножом в исходном положении "спрятан" и не мешает проходу шпагата. Когда надо он включается, потом выдвигается и перерезает шпагат. После этого он опять "прячется". На защитной пластине пришлось сделать выпуклость, чтобы всё поместилось и не задевало за рулон. Вся эта приблуда собиралась из того что было под рукой. Чтобы уменьшить габариты взял моторчик 12 В х 5 Вт. Оказалось мощности у него маловато, или моторчик старенький был. После 40...50 рулонов моторчик больше не "захотел" крутить ножик. На следующий год поменяю его на 12 В х 21 Вт от печки классических Жигулей.
На фото механизм подачи смещён со своего места направо. Сработал "тормоз", что шпагат должен отрезаться слева. А на рисунке изобразил как расположено с завода.
У нас луговое сено. Фермер неподалёку выращивает люцерну. Говорит у него по 280...300 кг получается. Пресс у него такой же, но никто его слова не проверял, т.е. его рулоны не взвешивали.
Я в свое время то же покупал из под такого пресса. Продавец говорил(считал) 300кг. Потом когда я купил свой, показания у него изменились, теперь говорит 250кг. Сам лично склоняюсь к 250кг, максимум. Если конечно настройки по максимуму закрутить, он и 300-350кг закатает, но насиловать технику не охота.
Рулоны из под ПР-145с ровно в два раза легче рулонов
из ПРФ-180, В селе нашем одна бригада имеет оба этих пресса,
идут в ровень по соседним валкам ,из ПР-145с рулоны сыпятся
в два раза чащще.
Взвешивал свои рулоны с ПРФ-180 , вес 500 - 600кг.
Добрый вечер, ПР-145С, кто сколько делает в день? У меня за10 мч. 67 рулонов получился.
28 рулонов за три часа
108 за день трава неочень, и 70 на хорошей с обеда
Маньяк убийца тюков!))
Для 180-го норма в среднем10 штук в час,
для 145-го норма не менее 15-ти в час.
15 шт за час, 4 мин. 1 рулон - фантастика, 10 час 150 рулон.
Я даже на хорошем валке 10 - 11 делаю, это без остановок и обмотка 40 секунд.
Десять - одинадцать я делаю на 180- том.
Поздравляю !
У меня то же 10-11 рулонов, 6-5-3 понижн. валков заталкиваю беспрерывно ленточкой.
У меня ПРФ-145П Бобруйский, за 4 часа 75 рулонов люцерки!
Здравствуйте, фото не видно
У меня все видно
[quote=Ginaki]
У кого какого веса рулоны с пр-145с Бежецкого?
ПР-145С. Рулоны получаются около 220...240 кг.
а я чет губу на 250кг раскатал
спс за инфу, а то взвешивать не на чем
в два раза чащще.
Нефига не 250
тоже взвешать нечем но по обьему 300 неменьше. При средней плотности.
