Как ведет себя ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ ПР-145С из Бежецка. Страница 18 из 21
623 сообщения
: Тимашевск
01.03.2018 - 16:05
: 4
denis1 напиши на форуме я думаю многим будет интересно и полезно
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Где натягивается транспортер , можно ниже около см прорезать еще , а можно где снаружи подшибники скалки ходят с резины режиш полосы где то толщиной 1сантиметр и все я так делал норм , полосы крепиш на болты со шляпками и все , проверено если присовать тюков по 600 на два сезона хватит, только когда резину ставить будете края под угол подрежте что подшибники плавно ходили!!!
: Печора
30.12.2014 - 10:24
: 3
Добрый день трудяги.На днях собираюсь покупать пр 145с новый.Надеюсь уже доработали все болячки.
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Николай Буч пишет:
Оптимистично.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Николай Буч пишет:
Сколько стоит? По 1432 берешь? Почему иномарку не расматриваешь?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Николай Буч пишет:
А я продал осенью свой.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Николай Буч пишет:
Брал бы уже Сибмашевский.
: Печора
30.12.2014 - 10:24
: 3
По программе цена 380 т.р.До меня доставка проблематична,а продавец организует попутками и не дорого.Да у меня и поголовье не большое.На зиму 40 тонн за глаза.
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
У нас прнабрали новых сыпяца капец ,все тянется все рвется короче полный пипец, цена большая а качества нет, проще взять хороший но бу в котором. Все болячки устранены
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Либо импортный
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
denis1 пишет:
Да, если работать собираешься, то "довести " пресс надо. я где то в теме Сравнение (Битва) пр145С и Новосибирского ПР 150м писал, что делал, какие вылазили "косяки".
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Бежецк производство лучше у меня такой был
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Николай Буч пишет:
Сегодня грузил остатки сена соседа, так покупатель(сена) купил прф бобруйский(точно не знаю какой) за лето делает 400 рулонов для себя, к концу второго года транспортер стал перескакивать, причем именно правая сторона, уже придрач*лись, если газануть или резко повернуть в право то транспортер говорит перепрыгивает, так что они с ним теперь плавно налево катаются... причем самое смешное нету объяснения почему транспортер перескакивает когда поворачивают в право! Он мне не объяснил, может у кого тут была схожая проблема?
30.03.2011 - 17:30
: 1005
denis1 пишет:
У нового новосиба теперь копиры ест, обмотка электроподача и обвяз заканчивается в центре рулона, покраска лучше.
Вчера свой бежецкий обошел, вокруг опять краска хлопьями валяется. Лупится краска тока в путь.
Протяжка с новья обязательна, все до винтика протягивать.
: Красноярск
04.02.2018 - 07:39
: 102
Покупай с обычным транспортером а не со спец звеном
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Сергей00921 пишет:
Николай Буч пишет:
вытянуло правую сторону когда перескочил или просто нагрузка была больше,натяжка слаба,у меня на ПРФ 750(когда печатаю ПРФ аж тошно) перескакивала тоже чаще правая
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 у нас Весна плюс 5 днем smile3 я фиг знаю где ближе там и бери прм150 40000 вроде ещё доставка shok а так да у ногово и катки и электропадача шпагата и мотает от центра к краям. Я так свой и не переделал иногда тюки кособокое на маленькой массе.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
†SOCOL† пишет:
Сергей00921 пишет:
Николай Буч пишет:
Бывает перескакивает когда тюк выкидываешь и при закрытии стенки срабатывает храповая, и замечал, если обороты не скинуть до малых, то бывает перескочит цепь.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Андрей сибиряк пишет:
†SOCOL† пишет:
Сергей00921 пишет:
Николай Буч пишет:
при закрытии стенки-значит натянут слабо,либо сработано до не могу,
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
†SOCOL† пишет:
†SOCOL† пишет:
Сергей00921 пишет:
Николай Буч пишет:
Сам думаю, что слабоват был транспортер, а натягивать сильнее- быстрее вытянется.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
†SOCOL† пишет:
†SOCOL† пишет:
Сергей00921 пишет:
Николай Буч пишет:
это всё должно контролироваться пружинами
: Печора
30.12.2014 - 10:24
: 3
У кого та +5 весна а у нас -36 тоже весна только северная
15.09.2014 - 19:12
: 2592
А в букваре то и написано что на малых надо. Транспортёр ДОЛЖЕН быть слабым при закрытом клапане и пустой камере. По моим наблюдениям перескакивает при попадании чего нить между транспортёром и звёздочкой. Обычно это либо берёзка если толще пальца или масса высоковатой влажности. У меня тоже правая сторона давала жару.. Сильно подозреваю что причина: с этой стороны привод вала. Что бля характерно- лечится натяжкой транспортёра.. wacko2
: Пенза
18.03.2018 - 21:14
: 16
леонид177 пишет:
vovkin пишет:
на прф145 бобруйском плотнее и тяжелее можно рулонить)
С чего он плотнее то???? У прф один пресующий вал у меня 3. У меня тоже у знакомого есть прф его тюки рядом с моими не стоят smile3 А я свой не затягивал чтобы тюк был не подъёмный выше писал нет смысла пресовать тяжёлытак и прессу тяжело и трактора. Пошёл трактор в нагрузку бункер полный пускай завязывает и выкидывает. А то или ленты в мтз спалишь или пресс по швам пойдёт. Или валы погнет. А в сеновале ему без разнице 200кг или 500 оно дома smile3
Леонид я с Вами не соглашусь, Бобруйский однозначно лучше, чем Бежецкий, говорю об этом из личного опыта так как имею оба преса, на бобруйском отработал 6 лет, за этот период ни копейки не вложил в этот прес, запресовал около 6000 тюков, менял только спицы на подборщике и все, на Бежецки работаю с 2015 , напресовал около 2000 тюков, подшипники менял, редуктор ломало, переваривал, цепь перескакивала, да и так по мелочам, и глаыное по поводу что у бежетского 3 вала пресующих, да и 3 и они должны пресовать лучше, но это только в теории на практике совсем наоборот, пресует он не очень, тюки рыхлые, и не удобные, Бобруйский пресует тюки значительно плотнее, я ради интереса взвешивал тюки: Бобруйск 290-320, Бежецк 250-270. ( и да очень неудобный размер тюков, в тракторную телегу больше 5 не реально класть, из за длинны тюка, этих же 8 свободно, если стягивать то 10.) плюсы Бежецка только в одном: пресует он быстрее чем бобруйский, и шею крутить не надо, и еще один подборщик шире лучше валы захватывает. В остальном он уступает Бобруйскому. Поэтому если кто не знает какой лучше однозначно Бобруйский, а там как говориться хозяин барин
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
пророк2000 пишет:
леонид177 пишет:
vovkin пишет:
Да, у Бежецкого одна проблема- редуктор. Когда цепь перескакивает и транспортер колом встает муфта редко срабатывает и вал гнет, а цепь перескакивает когда попадает что то под нее. У меня мужик первый год на прессу 2000 тюков делал, так лучше бежецкий сказал, ни разу подборщик не забило, а до этого на бобруйском в хозяйстве работал. Я плотность добавил на нем- пружину ставил мощнее на крюк с правой стороны. Продал осенью его.
: Пенза
18.03.2018 - 21:14
: 16
Да, у Бежецкого одна проблема- редуктор. Когда цепь перескакивает и транспортер колом встает муфта редко срабатывает и вал гнет, а цепь перескакивает когда попадает что то под нее. У меня мужик первый год на прессу 2000 тюков делал, так лучше бежецкий сказал, ни разу подборщик не забило, а до этого на бобруйском в хозяйстве работал. Я плотность добавил на нем- пружину ставил мощнее на крюк с правой стороны. Продал осенью его.[/quote]
Спасибо за совет попробую поменять пружины, да на счет забивания камеры то Бобруйск по хуже будет, чаще забивает, но только по началу))) А когда уже привыкнешь после 200 тюков уже нет с этим проблем, кстати я на переездах с ряда сена на другой ряд всегда выключаю прес, ( на поворотах если не выключать начинает греметь значительно сильнее, Особенно на Бобруйском, мне так думается из за того что кардан искривляется и на крестовину больше нагрузка подается. Чтобы не рисковать предпочемтаю просто выключать а потом заново включать!
12.10.2012 - 09:44
: 98
Ребят, очень нужен совет! Купили новый пр-145с, попробовали тюковать: все ничего, только рулоны раскручиваются при погрузке, т.к. шпагат он только накручивает и не завязывает!!! Что делать, подскажите.... Ранее пресс-подборщиков не было, это первый опыт...
11.11.2015 - 20:04
: 1123
gektor001 пишет:
Попробуй обвязку перекинуть что бы больше нитки мотал. И рулонник узелков не вяжет просто делает несколько оборотов по одному и тому же месту.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Сергей00921 пишет:
gektor001 пишет:
Надо приладу, та, что с роликами, нитка через нее в пресс пускается перенести вправо за середину и нож сответственно перенести и будет нитку начинать с середины (почти) и заканчивать на середине.
Если фотки найду в старом телефоне вечером выложу. Сфотать не могу пресс продал.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
пророк2000 пишет:
леонид177 пишет:
vovkin пишет:
С чего он плотнее то???? У прф один пресующий вал у меня 3. У меня тоже у знакомого есть прф его тюки рядом с моими не стоят [изображение] А я свой не затягивал чтобы тюк был не подъёмный выше писал нет смысла пресовать тяжёлытак и прессу тяжело и трактора. Пошёл трактор в нагрузку бункер полный пускай завязывает и выкидывает. А то или ленты в мтз спалишь или пресс по швам пойдёт. Или валы погнет. А в сеновале ему без разнице 200кг или 500 оно дома [изображение]
У меня ПР150М новосиба там редуктор другой
