Все же в кабину засунули. Выкладываю фото заглушения охл. жидкости, крепления фильтра (пришлось переделать из за поломки), рамки аккума. Ручка и тяги взвода бендикса - родные. При желании все легко возвращается назад.
Так же на фотках расположение блока предохранителей, вольтметра, замка и реле. https://fotki.yandex.ru/users/fulio/album/232862/
Если я правильно понял, то запуск у тебя будет на 12 вольт..??? Что дышать кислотными парами вредно, мы так и не смогли тебя убедить..?? Поставив сюда батарею, ты добровольно лишил себя полезного пространства, которого в кабине трактора и так мало... А вот с бендиксом не плохо придумано... Релюшки какую функцию выполняют..??
Я фильтр установил над тнвд.с включением Бендикса вы хорошо придумали
Да, запуск 12 вольт. Все же после длительных дискуссий решили поставить аккум в кабину. Вентиляция в кабине как говорится будь здоров, к тому же у меня в ГАЗоне он штатно в кабине, плюс обеспеченная доп. сохранность. Что касается пространства, в этом месте оно не использовалось, я единственное его берег для печки.
Бендикс - да, хотелось чтоб тяги и рычаги остались родные, и в случае чего все можно было быстро вернуть назад.
Релюшки: 2 крайние - в параллели соединяют аккум с проводкой трактора при включении зажигания, третья отключает эти две релюшки в положении замка "стартер", четвертая реле на втягивающее.
У вас с фильтром здорово получилось. По началу я хотел поставить фильтр в новом месте и с "Зубренка". Очень мне понравилось как он стоит в данном МАЗе. Самое главное - доступные фильтра и корпус фильтра имеет обычные штуцера вод шланг на вход и выход. Но пробежавшись по магазинам найти данный фильтр (вернее корпус) не удалось, возможно я вернусь к этой идеи позже по теплу. Наше решение с фильтром было исполнено как говорится на скорую руку. Не хотелось отсоединять его от коляных от холода пластиковых трубок и воздушить систему.
У меня трактор 76-го года выпуска. ЮМЗ-6. Космические корабли бороздят космос. Ракеты носители делают в Днепре. А трактор для кого делался? Приобрел этот трактор еще в Союзе, за крепкие советские рубли. Одно скажу - выносливый. А условий никаких. Даже рулевое механическое. Жаль трудяг, которые здоровье свое положили, работая на такой технике.
Вот мое изобретение отработало 4ре года аккумулятор 100ка в этом году сдох всю осень заводил пусковым так как назиму не хотел брать акб вот думаю переделать на 24вт обясните как лутше ето зделать думаю брать акб две 70
Не по теме. Вижу у вас с турбиной! Как трактор?Можете описать!?
Переходник как у тебя, стартер редукторный прибалтийский Юбама 12 вольтовый. 2 года крутит на 24В. пока нормально,если сгорит тогда куплю 24В. стартер,но на 12В не когда не вернусь.
в итоге на ряду с стартером остается и пускач, да к тому же и с дублером вместо шмыргалки.
Вы не поняли. Стартер заводит только пускач, а не и стартер и пускач. Ставили такое на мтз с большой кабиной, так как обыкновеное не стает. Или кабину корожить надо.
я на свой от зил 130 поставил по такомуже принципу но подключил его на 24 вольта крутит весело и негреется,шестерни закрыл ото их и подшипников на долго нехватит еще сцепление пускача выпотрошил и заворил для меньшей инерции,проставку под старер делал из пускача разрезал этого кровососа!
Жалоба
Я ставил две АКБ по 90 АЧас, при том, что планировал заводить и завожу трактор зимой... Но оказалось, что этого даже много, буду эти батареи ставить на ЗИЛа, так как на ЗИЛе совсем скисли, а сюда куплю два по 75 АЧас... Будет по заглаза...
Мы пробовали заводить двигатель Д-260 на комбайне, с аккумулятором 61 а/час. Основной 140-й. Стартер 24 вольта,крутил как пчелка. Мысль такая в итоге - должен быть достаточно мощный стартер в первую очередь. А не слабый стартер, но мощный аккум.
Я вот так акум поставил
Вот и у меня так же стоят АКБ...
Просто заменить стартер на 24В.
Хотя бы по 90 а лучше по100
А проводку переделать надо схему я так понял надо втягуюшее отдельно
Николай! тут есть ИВАН ВАСИЛИЧ он всю технику переделал 24в ему кинь в личку
А что сказать два года отработал не жалею + есть силы немного добавилось
Подскажите как вы подсоеделили 24вольт на стартер
Николай, 2 аккамулятора соединяются последовательно
Я хочу чтоб 24 ишло только на стартер
Преобразователь вам в помощь
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887
Или переключатель батарей. В той же теме все это есть.
Вопрос: кто-то ставил плиту ПД-10 от трактора Т-150?
Судя по видео это недорогая, простая и надежная переделка, в итоге на ряду с стартером остается и пускач, да к тому же и с дублером вместо шмыргалки.
Понял, тогда отпадает.
Подскажите как вы подключяли стартер на 24 вольта
Будет по заглаза...
Преобразователь еще то дерьмо, он толком не работает...
Я думаю проще переделать на 24 в .чем мудрить с этим преобразованием
Ни че не понял...
Преобразователь, то да, это не что такое...
Я делал запуск на 24 вольта, все остальное оставил на 12 вольт...
