как переделать юмз на стартер. Страница 41 из 62
1850 сообщений
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
А я жду испытаний Ламича, уже вот вот он запустит своего красавца, который получает можно сказать новую жизнь!:) У него будет и стартер и пускач, без какого либо гемора и перестановок, оба девайса будут работать! При ремонте обязательно так же буду делать!
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
Иван Василич пишет:
777TPAKTOP777 пишет:
Купил готовый переходник под стартер вместо пд
Стартер "Словак"...??? Когда ставил фильтра не помешали..??? scratch_one-s_head
Да тонкой очистки переносил выше
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
d240742-1@tmb.ru пишет:
Народ подскажите пожалуйста Купил готовый переходник под стартер вместо пд, сам стартер а он с открытым декомпрессором еще кое как крутит а с закрытым вообще никак, провода дымят а стартер еле еле ворочает дизель, двиг д 65, акб 190, мож я что то не так подсоединяю?
Так же было пока не подключил на 24В.Сейчас стоят два старых 75 АКБ и заводит с пол пинка, а 190 новый медленно крутил и не заводил,хоть стоит на МТЗ 82 с прямым стартером из заводит его без проблем.С переходником нужно 24 вольта,а 12 вольт - это для прямого стартера.
а что за переходник на 24 вольта? это стартер нужен тогда на 24??? или я что то неправильно понимаю?
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
Иван Жданкин пишет:
Иван Жданкин пишет:
Плюс кидаю напрямую на клемму стартера массу на лонжерон перемыкаю отверткой
А сечение провода какое на плюсе,нужен нормальный толстый кабель .
ну где то около сантиметра в диаметре
А аку точно заряжен.
акум заряжен.....
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
SeregaBOND пишет:
Ну для наглядности хотя это здесь уже показывали, но были и за и против - ну каждому свои грабли.
: г.Котовск Тамбов.обл.
03.03.2013 - 20:02
: 40
Переходник как у тебя, стартер редукторный прибалтийский Юбама 12 вольтовый. 2 года крутит на 24В. пока нормально,если сгорит тогда куплю 24В. стартер,но на 12В не когда не вернусь.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АКБ какие стоят...???
03.03.2013 - 20:02
: 40
Иван Василич пишет:
Два по 75А
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
т.е ты крутишь 12 вольтовый стартер 24 вольтами? а как сделать что бы было 24в? у меня акум 12в, генератор 12 в( без обид просто я много не понимаю, поэтому прошу прощения если спрашиваю банальные вещи)
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Вот почитай, есть три варианта https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
Grinya81 пишет:
спасибо
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Масса всегда должна быть на двигателе. Я не скажу, что проблема в этом. Но правила такие - путь тока с низким напряжением, должен быть как можно короче. Да и провода дымят, потому как сопротивление току, где-то большое.
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
ЕС пишет:
Да мне кажется что не в сопротивлении дело... у меня провода в сечении больше сантиметра... такое ощущение что стартеру не хватает мощности хотя и он 4,2 кв dread
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Была такая ситуация, поставил я на ЗИЛ 131 двигатель Д 245, ну и решили попробовать завести мотор, поставили одну АКБ 12 вольт на штатное место, подключили, без проблем завели.. Потом решили сделать отдельный ящик для двух АКБ на месте правого бензобака, протянули провода и больше не могли завести от одной АКБ... Это я к чему, то, что на сопротивление не только сечение влияет, но и длинна проводника... wink
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А что трудно кинуть массу возле стартера на двигателе? Даже на крепление стартера. А потом уже гадать? Да и провода применить покороче.
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
ЕС пишет:
Провода где то сантиметров по 70-80 это разве длинные?
: Черниговская область
23.11.2013 - 21:26
: 4
Если провода остались с пускача то они будут греться и очень плохо крутить двигатель.Их нужно менять.У меня такое было.Зараз при температуре 0 градусов можно запустить двигатель с кабины,только 32 нш отключить.Масса прикручена к креплению стартера.Масса на 2 клеми.Пускач у меня стоит а стартер вместо редуктора.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ура свершилось други!!!! Неделю погоняли, все ок. Радости полные штаны!!! короче вот, прямой стартер, заводится сразу на дохлой сотке, при нуле, долго думал стоит ставить стартер, теперь скажу что однозначно да, теперь и другого юмза ждет замена кожуха, ну вот как-то так
: Тверская область.пгт.Оленино
11.12.2012 - 11:42
: 49
Grinya81 пишет:
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Хочу купить переходник с ПД на стартер. А какой мощности стартера хватит?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот у меня такой стоял походу с т150 вроде
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
Собрал проводку по схеме из этой темы. Вылезли недочёты, пришлось доработать.
При выключенной общей массе - втягивающее реле пропускало ток на массу через удерживающую обмотку. Решение - изолировать корпус реле от массы трактора с подключением его отдельным проводом к минусу АКБ.
Реле стартера также пропускало ток через свою обмотку по тому же маршруту - оставаясь при этом включенным при выключенной общей массе. Решение - на картинке.
"Тонкие" провода от второго аккумулятора снабдил предохранителями - на случай залипания коммутирующего втягивающего реле.
"Плюсовая" релюшка включается только при условии размыкания "минусовой" - на схеме видно.
Стартер у меня 12-вольтовый - с чем связано изменение коммутации стартерной релюхи.
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
Стартер 12в вместе с комплектом переходника брал у Романа с агросервера.
Чёрная сдвоенная коробочка - биметаллические предохранители 30А на + и - второго аккумулятора.
Маленькие релюхи разместил под приборкой - там как раз свободное место слева.
Теперь есть желание вывести включатель бендикса в кабину.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Мужики подскажите пожалуйста! купил переходник со стартером на юмз. Переходник обычный, стартер словак. Вопрос такой, присоеденяю стартер к переходнику и зубчатке бендикса некуда выдвигаться, там все вплотную. Подключил без установки на трактор, крутит. Не сгорит все у меня, просто собираю и все? Говорили здесь что иогут пятак подгореть или что то другое, мне тоже это грозит? Что делать?
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Назрел такой вопрос по установке стартера с левой стороны. Венец упирается в стакан пускача если подрезать стакан подшипник не будет мешать.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
IVAS4827 пишет:
Да надо подрезать на 19мм., проточить стакан глубже под подшипник и сделать проточку под кольцо стопорное, да там ещё надо в кожухе маховика тоже подрезать.
02.04.2012 - 23:27
: 145
Вот и мой юмз уже со стартером
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
На фото видно что картер маховика уже вареный, вы прорезали окно, не думаете что лопнит? А пластина будет только на болтах, или после установки обвариваться будет?
02.04.2012 - 23:27
: 145
SeregaBOND пишет:
Думаю кожух не лопнет. Пластина пока будет на болтах. А там испытания покажут.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
SeregaBOND пишет:
Сергей, пластина в оригинале стоит на болтах не варили, у человека 3 года работает, уже второй трактор так переоборудовали. Я ему с Москвы венец переправлял, периодически созваниваюсь.
