Всё о тракторе Т-70. Страница 12 из 72
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
подскажыте по сервоусилителе подключение куда подача куда слив желательно стрелками указать
где то вот так
Собираюсь преобрести Т54в сегодня заводили всё работае ездит вопрос какие слабые места на что следует обращать внимание. опыта нету !!
по слухам и их опыту трактористов владельцев такого зверя симптомы те же что и Т-70. У одного тракториста второй год коробка ломается у второго владельца более менее как ездит но говорят что при заднем езде гусеница вылетает. В общем смотри ходовую тележки котки ведущее колесо торсионы
Посмотрите состояние ходовой(катки звёздочки траки-пальцы)положение телег (расходятся в разные стороны)положение направляющих на телегах(не должны "смотреть" на улицу).
При этом каждую сторону желательно вывесить на домкрате,это позволит кроме прочего оценить состояние подшипников(особенно важно вала звездочки)...Ну и гусеницы--они очень дорогие!
они там тоже такие как на Т-70?
и ещё вопрос - может кто знает, есть ли в продаже ремкомплекты на гидроусилители?
Россия / Украина - без разницы...
это на будущее, а то тоже всё историей станет скоро...
есть конечно. тут же раньше писалось об этом листайте повыше. Там только резиновый комплет.
большое спасибо за советы перегоню проверю отпишусь, а отсутствие печки в салоне это нормально?? а то у нас -12 градусов
Все зависит от личных качеств тракториста!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В Днепропетровске были.Надо глянуть в каталоге,но думаю,должны быть унифицированы!
Летом приобрёл себе Т-54В +трехкорпусный плуг. Трактор был в рабочем состоянии, но ходовая разбита, изношены втулки, я некоторые переточил но не все, за зиму думаю доделаю. Вцелом трактор понравился. Гусеницы такие как на Т-70, ширина 30см.
ну там, по ходу, изнашиваться больше нечему практически... кое что можно и самому изготовить
буду признателен за инфу.
)))ЭТО ТОЧНО! и ещё от наличия куртки потеплее и валенок!)))
= 28!!!) - но это лучше не применять!!!!!!!!!!
и компенсатора температуры (-12 +40
У нас в Ровно продавался один с плугом,я ходил его смотреть но купить не рискнул т к ходовая была изношена до предела, может это он и есть?
А я ж Вам давал телефон этой конторы.Посмотрите выше
это те же, что и по гусеницам запчасти? да, эти контакты есть... спасибо!
Привет всем НЕ подскажите какой расход салярки в час примерно если толкать снег отвалом, просто работу предлагают думаю стоит братца или нет 700 р час
Да,и по всему остальному трактору,и по другим машинам тоже![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
да я покупал его в Ровно.
Ещё хочу сказать по поводу пахоты. Пахать гусеничным трактором надо только ВНЕ борозды, т.к.гусень должна идти по ровной поверхности упираясь на катки. Когда мы ведём трактор в борозде получается поперечный перекос, гусень работает только на одну сторону катков, в результате очень быстрый износ ходовой.
эТОГО не происходит!так вышло,что дискуссию о б этом я увидел в теме как-раз перед началом работы и следил за поведением машины в пахоте.Кроме того,с плугом 3-35 ничего в плане"гусеница вне борозды" не получилось!Может мы чего не так делали,братва, кто знает,подскажите пожалуйста!
Пробовали не единожды на нескольких тракторах, ничего не вышло, утягивает его в борозду, получается что вся тяга трактора идёт на плуг через правую тягу навески, если бы была возможность налаживать на двухточечную систему то могло получиться а так лучше не забивать себе голову. Вот фото навески родной.
вышли фото плуга с нескольких сторон подумаем что у вас там. у меня такая же ситуация была но в этом году как то нормально пахал бывает иногда затягивает.
А трактор у тебя в сторону не тянет при езде без агрегатов?
а раскос так на плавающем и стоял да? я пробовал так у меня не вышло поэтому вернули на жесткую отверстие
Да просто фото навески когда то тут просили сделать, вот выложил, а на Кишинёвце своём я не пашу, он у меня только на огороде картошку сажает, ну и иногда на подхвате семечку сеет, больше старичка ни чем не загружаю.
а тогда какие проблемы, какие вопросы по поводу пахоты?
Ну и как он в работе-бегает?Тоже хотел купить себе такой но ничего подходящего не нашел и купил т 70.Этот тоже хорош одно плохо сильно высокий-в гараж не влезает:smile3:
+1 к Владимир 48 и объясню почему:
Вектор сопротивления плуга ПЛН-3-35 и вектор тяги трактора Т-70 совпадают только при вспашке "в борозде". Если вы смещаете плуг на навеске вправо (пытыясь поставить трактор вне борозды) получается плечо в сопротивлении этих двух сил- появляется поворачивающий момент, который и тянет трактор в борозду.
Теретически можно выровнять систему сил- удлиннить раму плуга и поставить 4-й корпус, таким образом точка (вектор) сопротивления плуга вернётся на середину трактора , однако 4 корпуса т-70 уже не потянет. Наглядний пример ДТ-75 с плугом ПЛН-4-35
ну про вектор тяги нас не учили и академиев мы не заканчивали,а с трёхкорпусным по гребню пахали и в борозду не сваливался(ходовка узкая)-когда очень сыро и тонет то чувствуется действие боковых сил,но ту навеской и фрикционом подработаешь и дальше идёшь.а вот пробовали этот плужок на дт75 прицепить-крутится как уж на сковородке и всё время в борозду сваливается.показать этот плуг нет возможности-переделали его под мтз и корпус один удалили.
Прошу прощения, но объяснить без этих пониятий сложно......
Кстати, а чем в борозде плохо? Трактор как по рельсам идёт если плуг правильно отрегулировал- фрикционами только чуть подправляй и всё. Про неравномерный износ ходовой- может и есть проблема, но как мне кажется не столь значительная. Минус только что дно борозды уплотняет, ну и потом ходишь "криво" после пахоты))))
