Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 35 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
От чего подходит вал ПВМ,кардан,кто нибудь сталкивался с этим?
Если имеете ввиду хвостовик, то разумеется он свой.
Крестовины кардана - газ 53. Вилки - свои. Центральная часть у лтз и ртм разные по длине. На ртм ее можно слепить самому, вырезав кусок из газоновского кардана. С лтзовской такой фокус не прокатит.
в том и дело что не катит,вал пвм был сломан, приварили расточили под газоновский флянец теперь надо мудрить,на т-40 такая-же крестовина и вилки если сварить вместе. Можно сделать одинарный но это надо мудрить чтоб на одном уровне было,поднять мост поддон переделать
Этого делать не надо!
С переднего т-40 моста средняя двойная вилка не подойдет?
по длине не подходит,нужно укорачивать
хочу купить трактор лтз 155 в Краснодаре,но у него там какие то проблемыс кпп,не подскажите что там может быть и стоит ли вообще его покупать?????и есть ли где нибудь для него запчастя????
в кпп есть заводской брак который приводит к поломке,по крайней мере в моём лтз,некоторые детали можно подобрать,гидромуфта,насос как на т-150, когда разобрали отсутствовало вал привода нш,вом,пришлось самим мастерить
Запчастей не найдеш
какие еще есть проблемные места на лтз 155???на что надо обращать внимание при покупке????
Поздравляю, Вы 101-й, кто задает этот вопрос![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Полистайте темку.
сходи прими холодный душ, пристынь и забудь о этом тракторе, поверь ты купишь проблему, лучше поищи МТЗ1221 или Т-150, их хоть восстановить можно и запчастей полно.
Обойди нашу компанию мучиников
какие бы минусы не были я хотел купить этот трактор я его купил, хотя ни одной информации об этом тракторе я не знал,невозможно всем объяснить о плюсах и минусах
был дт 75,намучался с ним.взял продал.Лтз155 по сравнение с ним такое же убожество или нет????просто уменя обьемы маленькие 100 га,нужет трактор на пахату и культивацию.мтз слабоват для наших почв.что вообще посоветуете?????
Михаил, не связывайся, поверь пожалеешь, тем более земли мало, запчасти как золото стоят и не найти.
МТЗ-1221 один штука.
Тогда уж лучше брать МТЗ 2025. Он хоть подороже 1221 но продуманнее, а по расходу топлива одинаково.
РТ М не производят а значит нет запчастей, вот будет массовый выпуск тогда и будем плюсы минусы складывать. А пока аналоги из "белорусов".
А он будет? Я б себе тоже такого зверя завёл.
Да я б тоже. Выпуск возможно возобновят. Будем ждать.
Так он щас в два раза дороже
Лтз по сравнению с дт - космический корабль. Но... завода нет, запчастей нет.
Для 100 га, мтз 892, 952 выше крыши.
А Вы жалобы на 1221 почитайте. На уровне Т 150 и лучше только 2025.
Чуть мощнее МТЗ 82. И чо? Также с 3 корпусами плуга неделю с поля не вылазить? Когда каждый день денег стоит и погода подгоняет то лучше с 5-6 корпусами за 3-4 дня в комфорте погонять. Тем и хорош РТМ
Когда они окупятся эти 6 корпусов на 100 гектарах? Про трактор вообще молчу....
Ага только МТЗ 2022.3 стоит 3.5 лимона, как то дороговато, а на 100 га и 1221 за глаза, нужно по местности смотреть и по работам какие трактор делать будет!
У нас к примеру 892 тоже 4 корпуса тянут, 1221 вроде 5, но ими почему то не пашут у кого они есть у них и более мощные трактора имеются.
Я бы себе 1025 взял с дисковым ВОМом, не то у 1221 расход будет большой, или Т-150 б.у. взять РТМ конечно трактор очень хороший но проблемы с запчастями - можно конечно через токарей решать, но х.з. когда в сезон сломается что нибудь этакое - что делать?
Тоже вариант, но тема про РТМ а с ними пока ажоп. Именно в таком порядке АЖОП
и машина интересная и нужная и спрос есть а запчастей нет и выпуск прекращен и у токаря весь ремонт не сделаешь, а вдруг в сезон?
а мосты на лтз часто ломаются?
часто ломается поворотная цапфа переднего моста, уши откалываются от плохого литья, вы всё не уймётесь смотрю
Я когда первую землю взял одним мтз-82 обрабатывал и сеял 400га два года подряд пока на более мощную технику не заработал.
нужно взять 2
на первое время запчастей хватит ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
