Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 29 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Видео из рубрики"Опыты дилетанта"
http://www.youtube.com/watch?v=DRNaEOUihNo
Мой сосед по району
В нынешней ситуации с санкциями альтернативой остаётся либо отечественная техника, либо белорусская...
Потому, как может возникнуть дефицит запчастей.
Ага , только из нашего то и выбрать уж нечего особо
Кирюхи
Народ вот такой вопрос не много не по теме трактора.Потянет ли движок со стиральной машины Волга 7 компресор с ЛТЗ двигатель смд.И компресор с ЯМЗ.Хочу самодельный компресор сделать в гараж.
У нас компрессорная установка с компрессором от ГАЗ-66, двигатель 1кВт, 3000 об/мин, 220в. Летом нормально запускается, а как только температура воздуха падает ниже нуля - не тянет. Пробовали ставить двигатель 1 кВт, 1400 об/мин., тянет но произволительность слабая, бумажный воздушный фильтр продуть нормально не получается.
сегодня приобрёл 155 без двс. движок 442 отдельно стоял на другом 155 буду собирать думаю будет много вопросов потому что даже рядом на нём не сидел.а так день скорби порезали 3 рабочих 155 и дт75.я поздно приехал.
Поможем чем сможем...ну пару фоток для поддержки(было-стало)
Ломать - не строить.... Наш народ ой как любит всё крушить.
Вот и я тоже приобрёл данный трактор и в похожем состоянии. Потихоньку собираю кожашки...
Фото уже после трехкратной мойки кёрхером.
На двигателе Д 442 поменяли голову на А41 ибо в букваре допускается, как то жестковато стал работать
Мужики подскажите кто какое масло льет в рулевую гидравлику.И от какого производителя самое хорошое?
Обычное моторное
да ,Александр , трактор недоработан . масло бежит постоянно с распределителя .замены прокладок хватает на день . трактор работает только на пахоте 2 года . уже нет 1 передачи и четвертого диапазона . двигатель уже капиталили (пылевой износ ) в кабине от трансмиссии ужасный шум (уши опухают) очень резкое сцепление , компрессор уже навернулся , блокировка межмостового дифферендциала не работает , насос сдвоенный на смазку коробки передач раза три уже пропускал масло , у нас в хозяйстве этот трактор всех замучал .хотят его добить и больше не восстанавливать))))) 1340 моточасов наработал всего . почти новый и весь сыпится . решили проблему пробития прокладки снятием масляного радиатора системы охлаждения масла гидросистемы . незнаю как у других но у нас в хозяйстве трактор говно .брать несоветую
А наш за 17 лет наработал 4 с лишним тысячи по счетчику, и неизвестно сколько без счетчика, пережил 2 завода и зараза работает. Что мы делаем не так?
На 200 гектарах загружен от и до: от боронования до зяби, в том числе на пропашных и транспорте. И все один...
Такой попал. У нас на двух из трех восновном движки мозги парят
у Вас прокладка между рулем и сиденьем правильная. поставьте неправильную,и через месяц все будет так.
День добрый всем обладателем трактора ЛТЗ-155 !! у меня украли с трактора стартер !!!!! с чего подходит или какой каталожный номер ??? двигатель а-41
На алтайский мотор подходят камазовские стартера. На лтз нужен с фланцем с 3 отверстиями. Бендикс10 зубов, модуль 3.75мм. У нас на тракторе стоял СТ-142, сейчас он перекочевал на СМДовский мотор (бендикс пришлось поменять на кировский 11 зубовый). На комбайновский д-442 поставили тоже камазовский редукторный (правда там фланец под 4 отверстия). Крутит веселее.
Стартер подходит от Донов которые с двигателями СМД
Наверное, под него нужна будет проставка, мм 10 толщиной? У нас с смдовской плитой такая была...
Ставили новы подошел как родной
мужики есть возможность приобретения лтз 155 дв ямз 2000 года за 150 тыр. состояние вроде хорошее. прошу совета стоит это делать или нет.
смотря что вы на нём будете делать
имею 50 га земли буду в основном пахать культивировать.
всем огромное спасибо !!!! стартер купил от дона подошел как родной!!!!!!
Дайте совет !!! какое лучше масло лить в коробку передач ???? и какое количество заливается??
gorbovskiy74 я Вам скажу что трактор очень хороший и выносливый .покупать стоит ! главное своевременное обслуживание и все будет в норме
так он у меня есть и я им очень доволен.просто если использовать лтз 155 с двс 442-47 в пахоте надолго его не хватит имею виду движка.хотя пахота убивает любой трактор.
