КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 318 из 327
9791 сообщение
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saab95 пишет:
Andrei194 пишет:
Где это передачи на к 700 переключаться?
Режимы раздатки, так понятнее?
DARGO пишет:
Это когда работает смотреть или когда заглушен?
На заглушенном.
MaximusF пишет:
Дебильное решение, т.к. ни муфты, ни шестерни больше масла не получат, а это значит, что они будут продолжать еще сильнее изнашиваться, но зато на приборке теперь все в порядке.
Давление по прибору зависит от того, где датчик или манометр установлен. Вкрутить его, как и на КПП от Т-150, можно в разном месте и он будет показывать разное давление.
Вот как раз шестерни и подшипники получат больше масла - т.к. многие подшипники будут погружены в нем, особенно выходные валы с КПП на карданы. Во вторых больше масла пойдет в радиатор, следовательно масло будет иметь меньшую температуру, чем в случае объема масла по книжке. И разбрызгивания станет больше - все верхние узлы будут в густой масляной пленке. Кроме всего и шестерни вала под гидромуфтами так же окажутся все в масле - что снизит шум при работе.
При нормальном уровне масла шестерни ряда под гидромуфтами смазываются вытекающим из них маслом, а его там вытекает не так и много, и большая его часть просто разбрасывается в стороны, на стенки КПП, а не на сами шестерни.
Кто не хочет бодяжить масла - просто налейте больше того, что сейчас наливаете, сразу почувствуете разницу.
Но от того, что к объему масла добавите 10-15, максимум 20 процентов трансмиссионного, вязкость сильно не поднимется при работе летом. Зимой то же М-8 имеет большую вязкость и КПП на ней вполне работает на холодную.
У Вас кировец в собственности имеется?
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
Дааа,это я лет пять не заходил наверное,настрочили будь здоров
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
К-701р пишет:
Привет. Куда пропал?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Какая крестовина стоит на кардане к 700 , примыкание к зад мосту
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
zorgi пишет:
62*173 не она ?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Не знаю , попросили узнать обозначение или с чего подходит
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
zorgi пишет:
По каталогу она своя, Кировская
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Спасибо подобрали в магазине
26.09.2023 - 16:58
Добрый день! Подскажите знающие. У меня такая проблема , поставил китайский дозатор с встроенным клапаном, после запуска двигателя сразу выбивает шланг. Отчего это бывает?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Т.Х.Г. пишет:
клапан на нш должен стоять .
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Т.Х.Г. пишет:
Правильно ли подключили подачу масла?
15.01.2012 - 16:14
: 741
Ник87 пишет:
Т.Х.Г. пишет:
Клапан на нш здесь ни какой роли не играет. У меня его нет уже лет 15 как.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Т.Х.Г. пишет:
Если это копия рм-2000 то подключение должно выглядеть вот так.
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 117
у кого кировец есть 12 цилиндровый. в метломе тнвд лежит хороший.
если надо отправлю за ваш чет.
11.10.2023 - 18:16
: 24
Парни подскажите пожалуйста, вот такая проблема фронтальный погрузчик руль очень долго нужно крутить что бы повернуть погрузчик купил система стоит нш 100 сразу на дозатор потом на цилиндры клапанов не каких нет и если грунт не ровно брать начинает закусывать в ту сторону где грунта больше не возможно удержать.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Рушад1 пишет:
Какой дозатор стоит?
11.10.2023 - 18:16
: 24
Сегодня целый день идет дождь не могу доехать до погрузчика. Как можно загрузить видео? Как все обустроено.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Рушад1 пишет:
Только через Ютуб, сначала туда ,затем ссылку сюда.
11.10.2023 - 18:16
: 24
--> Вот видео как у меня сейчас устроено рулевое управление .
11.10.2023 - 18:16
: 24
Что с Ютуба загрузить не могу.https://youtube.com/shorts/_blGXdTKleA?si=-9ruZtmUc9iSPBUb
11.10.2023 - 18:16
: 24
Парни подскажите пожалуйста а возможно кировский рпн повернуть на 180 гр. ? Сразу скажу у меня фронтальный погрузчик Стальная Воля польский но на нем стоит ЯМЗ 238 рпн кировский и КПП кировская. А проблема в том что насос гидравлики стоит выше бака , думаю наносу нужно всасывать масло трудно а если я поверну рпн по насос будит ниже половина бака и уже самотек и насосу будет легче.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Рушад1 пишет:
я поверну рпн
Как будет организовано включение и отключение рпн ,а так же как будет выглядеть слив с рпн ?
Не легче бак гидравлический поднять
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Рушад1 пишет:
Возможно "дал дуба" насос
Возможно "крякнул" дозатор
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Рушад1 пишет:
И вообще судя по видео ,дозатор слишком мал по объему для нш 100
11.10.2023 - 18:16
: 24
Михаил 44 RUS пишет:
Рушад1 пишет:
А возможно что масла не хватает так как насос тоже выше стоит. Нш 100 слабее чем главный насос.
11.10.2023 - 18:16
: 24
Рушад1 пишет:
я поверну рпн
Да уже об этом думал.
Кто знает как просчитать гидросистему по объёму? Сколько литров должен быть запас .?
11.10.2023 - 18:16
: 24
Вот такой дозатор стоит Насос-дозатор OSPBX 500 LS почитал про него он для к 744
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Рушад1 пишет:
Он для тракторов Т 150К.
Для Кировца он дохловат.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Рушад1 пишет:
На кировцах дозаторы стоят с производительностью 2000 см3, этот на фото 500 см3. По этому и крутить руль долго приходится. Если такой поставить на кировец, то рулевое колесо придется крутить 16 оборотов. 8 влево, 8 вправо.
11.10.2023 - 18:16
: 24
Разгильдяй пишет:
Рушад1 пишет:
Так и есть вот проблема . как приобрел столько уже вложил уже путевый бы взял.
