подшипники на выкид,уже с ними плохо,взял новые ,беру на базе которая подшипниками занимается ,уже много,заводской китай беру или иногда латвия,на трактор ставил уж проработали лет 10 и норм, фирма арр,я щас к китаю отношусь очень хорошо,нам еще далеко до них,пользуюсь их машиной рад до п...пы!!!
Скачал инструкцию на ксф2,1 но она отличается по некоторым позициям ,подшипники не те указаны да и так по мелочи,может у кого есть скан или паспорт может фотки ,пришлите плизз, pack13@mail.ru.Думаю она называется типа КС или КЗН,привод идёт так кардан-шкив-корпус с подшипниками ,рама нижняя чугун
Подшипники можно поставить любые, лиж бы размеры совпадали и держали нагрузки, остальное практически все одинаково.
разобрал все что на брусе стояло,оказалось что у основания винтом стоит сам брус по отношению к всей плоскости,даже незнаю что делать,если согнуто было бы выправить можно, а он пропелером,причем и пруток приварен для жесткости,мое конечно мнение,у них лопнул он при работе в начале,выгнуло его,приварили как есть и не поправили его,так как сварка и вдоль и поперек,если уж не придумаю как сделать ,придется новый покупать,может на авито у кого есть
Будет возможность, сделаю вам фото своего бруса...
Он и винтом, и серпом и хрен знает как...
Третий год собираемся сделать, но всё руки не доходят... Косим так, и ничего...
Так что сильно не переживайте, взвесьте всё за и против... И возможно проработает не один год ваш аппарат.
мужики на работе предлагают мне поправить все, говорят на плите все отрихнует,все есть приспособы,погреем,мол нержавейку толстую правим, а здесь черняга,еще усилим квадратом с торца говорят, а не прутком как было ранее
На работе, да на плите конечно выправите...
Дома, загнутый в бычий хрен , не снимая с трактора правили, причем два раза, не идеально конечно, но то, что кривее вашего сейчас, это точно...... И работает...
Прокос да, хотелось бы получше... Но и так нормально.
Странно, обычно когда брус вертолетит, пятку рвать начинает, прокос вообще не какой, особенно на пальцах, сегмен отлетает при зацепе сразу если зазор нормальный.
Вертолета сильного нет...
Согнут у пятки прилично...
И серпом-то есть отогнут назад...
Если будем в этом году делать-сделаю фото...
Ну и если не будем, попробую сделать...
Это их болячка, у меня слава богу кованый достался по наследству, только вот переделал на беспальцевый и укоротил до 1,8 метра, муравейники, волосец, сырая трава, мелкая поросль, пофиг.. А за пальцевой человек с вилами ходил откидывал.
это типа пальцы снял,прикрутил еще одно полотно,поставил поболее прижимов,типа так,может тоже так попробовать,пока все разобрано,а вообще она сильно отличается по работе???
У меня такая была . работал на МТЗ. Один есть плюс. Стелет сено, быстро сохнет. Остальное минусы: по росе не косит, кротовин боится, по ветру не косит, захватишь скошенную траву, забивается. Перешёл на польскую роторку - не нарадуюсь. Никогда к сегменту не вернусь. Купил т-16 с сегментной косой. Думал экономично буду гонять по калымам. Пол часа хватило чтобы я проклял создателя этого хлама и порадовался имею роторку. Редуктор оставил на тракторе . Брус снял. Батя настаивал на продаже косилки. Но я не хочу. Если буду продавать трактор, то будет бонусом для продажи.
. Брус равняется в шесть секунд. Это у него постоянная проблема особенно на МТЗ если стоит косилка. Демпфер на ней отсутствует. Если она стоит на т-25, допустим, и зацепишься за пенёк в траве, то трактор просто развернёт. А МТЗ сломает тягу или брус. Ну или согнёт. Я когда купил на МТЗ косилку, то брус тоже был вертолётом. Помог опытный дядька. За пять минут сварили из арматуры приблуду в форме буквы F, косилку вертикально поставили к транспортное положение, зацепили брус чуть выше места скручивания и двумя тушками около ста кг живого веса подналегли на эту приблуду . Итог: ровный брус. Косилки нету уже лет десять , а приблуда где-то валяется. Могу сфоткать.
Тоже хотел роторку, но переделав уже не хочу, не скоростная, но стелит супер и есть один изьян, надо было сигмент с вырезом ставить, чтобы под них не набивалось, в том году два раза поднимал нож и чистил их, но это все поправимо, в остальном все пролетает и с вилами бегать не надо. Ротор уже нехочу.
про ротор никто не говорит что плохо,здесь вариант по сути дешевая навеска по сенокоске,,ладно привезу в город брус,сфоткаю его как он на плите и что из этого выйдет,может кто продаст недорого брус за эти выходные ,тогда прощен будет,не нужно заморачиватся с правкой
У любителей пластовок, должна быть приспособа - рельс. Сделать можно на полозьях, а можно с одной стороны два колеса, железных. С другой стороны нога и петля для перевозки трактором когда не нужна, куда-нибудь в дальний угол до следующего раза.Можно и куном вилами под забор куда-нибудь ставить. А когда нужна , вытащили и пользуйтесь. Можно и сегменты клепать, можно и пласт выправить. С одного края какое нибудь натяжное устройство... пласт закрепили край, а другой на вытяжку, с подогревом резаком и постукиванием молотком.
Ну, да, ковка, ток вот почему-то, все приваривают в ребро, а не с низу к отливу, и думают, что будет лучше, обычно такой брус загнуть, это надо постараться.Этот только прес выровнит, кувалдой тяжко, косилка собиралась, при Петре первом, а тогда был металл, я только кулак рвал в проушинах, а брусу не почем, 70 года выпуска.
сложного ничего нет в ней,потихоньку все разберу запишу на будущее если под замену
Подшипников море разных, лучше бы тебе переделать на беспальцевую, с этой намучаешься.
обслужи, перебери, как полагается, и будет она тебя радовать !!!
Я уж разобрал все,буду приводить в порядок,сейчас ищу новый брус
Даже пятку не рвет? И прокос нормальный?
Косим для себя, не в больших объёмах.
Пятку не рвет... Прокос да, хотелось бы получше... Но и так нормально.
Сильно.
Наверно тоже кованный похож очень,плохо конечно вечерком фото получилось но вот в самом конце вывернутость есть ,будем решать как то
как вариант
напильником сточить, чтоб отверстие по линии ровно было
Да, ещё после сборки зажигание выставлять замучаешься, будет то щипать или не косить, и проклянёшь всех здесь за советы.
С кованным даже близко не стоит у кованного сзади отлив с низу имеется по всему полотну,.Фотку поже кину как это выглядит.
Вот снизу сфоткал,такая отливка ?
А можете этот момент чуть прояснить юзателю виракса ? Что за зажигание у травянки .
ну да я тоже думают почему так приварили,работать не будет,вроде не специалист такой я,но по принципу уголка же лучше,а не полосы
