Косилка.... Страница 246 из 249
7448 сообщений
Владимир Пахомов пишет:
Дмитрий1986—69rus пишет:
Собрал гибрид ножа :)
На обычную КСку шумахерские сегменты.
Болтики китайские думаю долго не проживут.
Второй нож хочу сделать на клепах 6мм
Ну а пока, завтра этот поеду пробовать
А почему пальцы не шумахеровские? Их не ломает,а гнёт,согнул об камень,выправил трубой и докосил. И не прижимных не нужно-ничего...
Ну тут две причины. Первая это цена и время переделки всего режущего аппарата. Но это было б оправдано. Если б не вторая причина. А она определяющая.
Шумахер (полный комплект) хорош на высокой траве.
У нас травка невысокая, совсем мелкая. А еще плюсом засуха в этом году. Травка редкая и низкая. Шумахер такую траву зажевывает, а не косит.
Боюсь спросить тогда... А зачем тогда сегменты шумахеровские?... Ведь если поставить руль в Жигули от бмв, они иномаркой от этого не станут...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Интересно эта косилка по качеству не хуже Виракс?https://www.mtz.lv/prece/1041
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
А затем ,что даный сегмент толще. . И его в отличии от обычных под КСку не гнт от поподания камней. Ну и менять ежели что пять секунд :)
На удивление, даж китайские болтики с гаечками не один не ослаб.
А что гнет, когда попадает камень?
(Камень рубит попалам???)
: Тверская обл. Лихославл.р-он
01.04.2020 - 06:39
: 158
Не правы оба раза,переделка сегментов с пальцами вышла в 6к,даром и по времени за вечер управился. Косит всё,и мелкою траву и высокую,радоюсь от покоса. Кошу на 3 на мтз т.к.первый год на этом поле-не известное. Косил в конце июня как у нас и положено и сейчас в конце августа,когда трава высохла-всё одиноково отлично.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Ах, как это все знакомо и пройденный этап.. Доновски пальцы, шумахерские с активной пластиной, от ньюхолонда и все это в металлолом улетело.
01.04.2020 - 06:39
: 158
Согласен,болты с гаечками всё выдержали-нареканий нет. На пальцы купил обычные болты с метизов,траву не цепляют,периодически проверяю,подтягиваю
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 282
Приветствую всех. Подскажите каким режущим скосить овёс, посеянный 30 мая. Уже заканчивали края обсевать и зарядил дождь на неделю, естественно не прикатали. Сейчас после месячного дождя заехал косить простой КСкой и больше валю чем кошу. Овёс густой и до полутора метров с молочаем, внизу сыро и кочки не прикатанные прилипают между пальцами и гребёт. Полотно задрал, стерня 20-30 см но всё равно метров через 30-40 клюнет и забьёт. Склоняюсь к безпальцевому полотну, как оно по сырому косит? Стоит время и деньги на него тратить?
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
kubanec пишет:
Ежели высоко косить то беспальцевая самое оно
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
Что б переделывать под шумахер. Так понимаю брус надо тоже менять . Или экцентрик? В правильном шумахере ход сегмент а больше на срез. А если он будет как на КСке то не косит она мелкую траву. Это уже пройдено.
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
Болты поставил китайские. Чуть сильнее и резьбу срезает. Ооочень лебезно пришлось затягивать. На головку ножа ваще не нашел болтов. Поставил обычные черные но с переходом. Собствено я ими на обычные ножи головки клепаю. Гаечки на них поставил немецкие. Пока все целое. Но и выкосил этот нож пока 5-6 га
Покосы кончились травы мало. Погода будет поеду некось раскашивать.
Будем посмотреть как оно :)
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
Евгений Обойшев пишет:
Будь трава по пояс косил бы роторной :)
А так при хорошем годе такую траву и косить бы не стал
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Владимир Пахомов]Ежели высоко косить то беспальцевая самое оно[/[quote=kubanec пишет:
Посмотрите.https://youtu.be/1XkBFXMaC7E?si=6LnL5TcPBD7Z-BEI
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
По пояс я и ксф кошу не жалуясь, и трактор работает без нагрузки.
01.04.2020 - 06:39
: 158
Обычную переделал,пальцы сменил и сегменты и всё,сегмент сразу захватывает оба пальца,проблем нет,косит и мелкую и высокую траву.
01.04.2020 - 06:39
: 158
Я только поля с некосью и косил,а некось больше 20ти лет. Трава в этом году отличная у нас. Но сам брус не горизонтально у меня,а задроно вверх как рекомендовали,поэтому и камни перепрыгивал,но большие муравейники тащит с собой.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Тягой регулируется давление бруса на грунт. Дальнего конца уж точно.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Во ерунду ты сделал, скажу по опыту. Не ломайте заводскую система - нож шумахер, пальцы шумахер, упорные пластины вдоль бруса - ВСЁ!!!!
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
fishawn пишет:
Шишки, набиваются, путем проб и ошибок. Значит есть время. Все равно будет переделывать.
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
fishawn пишет:
Кому ерунда ,а у меня работает.
Размер сегмента такой же только толще
И почему оно будет ЕРУНДОЙ?
шумахерские пальцы полное фуфло по нашей траве. Оно не косит а жует. Зерновые я не кошу, сеяных трав у нас нет
Кошу сейчас некось, весь брус в песке. Сегменты толще по этому их не гнет от камней, и даж не ломает. Косил бы обычным ножом клепал бы и клепал. А тут всего пару замяло от камней при том, что не критично . Замена пять секунд
Гаечки это классно.
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
Везет вам 20 лет и все еще трава. У нас за 10лет если не косить не то что травы не найдешь .. поле ненайдешь :) там лес выростает, и даж намека небывает, что там поле было. А через двадцать лет дрова можно готовить
Местами на моих покосах травы нет но прокашивать приходиться . Деревца лезут, а их не скоси . Через пару лет уже куст через пять там и делать нечего будет.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Везет, хоть где-то косить можно, у нас год покосил, если найдешь где, то на следующий уже участки или дачи стоят. Только лужайку в порядок приведешь, сразу дачи расти начинают.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Согласен. Через пару часов работы с обычным сегментом вся регулировка сбивается. Сегмент отгибает вверх либо травой либо землёй. Тут сегмент толще полотно жоще. Плюс противорежущая пластина на обычном пальце намного шире шумахеревского пальца, перекрытие кромок больше. Плюс острая зазубренная кромка противорежущей пластины, а не закатанная круглая кромка на шумахеровском.
01.04.2020 - 06:39
: 158
Первый год как купил дом в деревне,перегнал скот в электропастух,поэтому между кустами и кошу,даже начинал мотоблоком косить,потом и перебрал под шумахер,возможно в этом году сделаю корчеватель. Поля свободные есть не далеко от нас,нужно в аренду брать и работать. Кстати грабли ГВК 5 некось поднимают в волки,сена больше,посмотрим как скот съест,нет так выберут,а остальное в навоз...
: Омская обл
13.09.2024 - 20:38
: 100
Здравствуйте. Можете подсказать почему трава срезается, но не падает за брус назад, а набивается сверху на брус? Намучался уже. Трава местами полеглая, уже снизу основной массы полезла мелкая . пробовали уже наверное все. Кто-то говорит наклонить косилку так, чтобы полотно косилки сегментами смотрело вверх от земли, кто-то наоборот чтоб прямо и косилку по максимуму опустить к земле. Кошу сам первый год. Купил трактор МТЗ-82, но пока его перебирал и устранял болячки и дефекты, растратился по деньгам и купил сегментную косилку. Заготовить сено надо в этом году, а к новому году уже приобрету роторную
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Увеличить скорость по возможности.
Ещё добавлю, косить по возможности против ветра и "против шерсти".
Естественно подразумевается, что остальные основные регулировки косилки в порядке.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Порой это единственный выход. Особенно когда трава невыс
окая. Половина пробега в холостую но никуда не денешся. Поднимать полотно вверх на мелкой и полеглой траве еще хуже.скатываться трава не будет болты не дадут, а срез будет выше масса меньше и застревать еще больше. Ну и настройки немаловажно. Осенняя трава как мочало и нелады с режущим аппаратом сильно влияют. Сточенные сегменты, закатанные тупые противорежущие пластины, зазор между сегментом и пальцем, ход полотна. Длинна реактивной тяги.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой должен быть диаметром ведущий шкиф,сегментной косилки ? Трактор Т-40. Косишь на 1 и как будто оборотов не хватает.
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
avra.g пишет:
Шкиф не родной что ли?
Кошу на т-25 обороты чуть ниже средних передача четвертая. Третья только в очень крутую гору и на очень больших неровностях.
Эт я к тому, что правильно отрпгулированая косилка, и без всяких лишних люфтов. косит на холостых оборотах трактора
