Косилка обычная для большого трактора, 2.10 длинны но миник у меня китайский и для него эта косилка будет тяжёлая.
Несколько лет косил на шифенге косилкой кс2.1, тянет нормально, только в густой траве разворачивало но если переключится на передачу ниже то хорошо идёт [изображение]
У нас тут бугры и ямы...плюс кротовники да муравейники...
А по факту меня не устраивает эта трясучка...на МТЗ или Т -40 по всякому её не очучаешь..ну или совсем чуть чуть.
не боись не занесет, я на т 40 без передка - крн 2.1 кошу и не только по ровному, Соотношение массы 2.5 тонны траткор - 500 кг коса , 5к 1.То бишь примерно как у т ебя миник к сегментной.
Так учти еще что на сегментной полотно не весит ничего - 50 кг от силы.Основной вес в раме - то есть основнйо вес -висит по центру трактора сзади.А НА КРН НАОБОРОТ - брус тяжеленный - вот где разворачивающий момент Чувствую себя абсолютно комфортно во время косьбы..
То есть никуда тебя не занесет, страхи не обоснованы.
ну не устраивает трясучка ищи редуктор шумахер и будет тебе удача
Вот это вещь но стоит он денех....космос
Давно о нём мечтаю...ну хотя бы найти хоть какую небудь информацию про его конструкцию.Как он устроен внутри, что там за чудо чудесное такое.
никакого чуда - 2 ступенчатый редуктор, 1 ступень угловой редуктор - пара конических шестерен,2 планетарный редуктор,от него и осуществляется привод пятки.
Если в нём нет чуда то спрашивается с чего на него такие бешенные цены..хз
ХМ..а веста стоящая 1.5 милиона..это что чудо?Короче если хочешь иметь сено не фантазируй.Лучше занимайся пальцами переклепай противорежущие, подогни перья на пальцах - что бы между ними и сегментом был наименьший зазор ,натсраивай режущий аппарат.А все остальное в нынешних условиях это фантазии.
Ну как бы и не чудо а если бы цены и зарплаты соответствовали друг другу, то думаю было бы в пределах нормы.
Игорек25- пишет:
Фантазируй или нет но как то хочу уйти от этого балансира...ну не нравится эта конструкция..
Вот к примеру на этом же шумахере этой балды нет..работает же...такая же длинна ножа.
Ну да ладно время пока ещё есть...у нас ещё дубак))а пока чисто лазию по интернету в поисках варианта)).
Степной не заморачивай себе голову редукторами от Шумахера и МКШ они не расчитаны на те обороты ,что нужны сенокосилке .Всё это уже пройденные этапы ,и что у тебя за сенокоска,её марка.
Как ниже писали перебрать режущий аппарат, убрать все люфты в шатуне и полотне (особенно в пятке), проверить брус на прямолинейность, запаралелить линии движения шатуна и полотна и не будет никакой трясучки. Пружиной отрегулировать нажим бруса на грунт и не будет цеплять кочки и камни.
А так помница из детства как косили конной косилкой, и постоянная проблема была с этим шатуном..то его порвёт то палец сломает на балансире..да было что и сам балансир с куском вала отпал))
причем тут длинна ножа? шумахер вообще то ставится на жатки там длинна ножа 6 м-)
Есть понятие ход ножа - так вот у косилок с балансиром он 76 мм - аппарат нормального резания.У шумахера -84 мм, мкш дон 1500 - 88 мм.
У балансирной косилки правильная центровка ножа - сегмент ходит от середины пальца до середины другова.
На других системах перебег сегмента по отношению к пальцу - отсюда выше скорсоть ножа и лучше качество реза, меньше риск забивания.
Stepnoj пишет:
странно, я считаю что это практически вечный механизм нуждющийся в замене подшипников раз в 10-20 лет...я про советскую косилку с чугунной рамой.
Сенокосилку таскала лошадь или трактор ? У тракторной сенокосилки обороты эксентрика ,грубо 1000 об мин у комбайна грубо 600 делай вывод ,если обороты на сенокосилке будут ;комбайновские : то она не будет прокашивать на той максимальной скорости движения какая предусмотрена конструкцией это 8-11 км /час,а это при захвате 210см за час работы приблизительно 1,5 ГА
Я к тому ,что явно не со скоростью лошади ,отсюда и валы попалам ,шатуны и ножи порваные.
Да теперь всё это понятно. просто у меня ну нет к этому всему механизму какого то особого уважения.
Ну не нравится мне вот и всё. буду рассматривать любой другой вариант...гидропривод или т.п.. но только не этот шатун с балансиром..
Есть же на каких то жатках боковые отрезные с гидроприводом...ну вот буду искать что то такое..новые понятно дорохо будет но может где выйдет вариант б/у...
Кир с бункером для этого дела.Тоже думаю.Купить правда у нас не попадаются пока.Да и цена на старый кир под 2000$ напрягает.Было бы за что там платить.
Вот это вещь
Если в нём нет чуда то спрашивается с чего на него такие бешенные цены..хз.
б/у на Авито 20тыс..ну это ещё куда нишло.
Вот ещё интересный вариант увидел там же на Авито.
https://www.avito.ru/kaliningrad/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_privoda...
Как это не рассчитаны?? На видео чуть выше что всё гуд..
Пока ещё не знаю в понедельник поеду за ней.
https://www.avito.ru/maryanovka/remont_i_stroitelstvo/kosilka_segmentnay...
Уазик))
Помню в году 86 конную Батя таскал на юпитере 4 и грабли таскали на нем же
Да было время ,использовали всё что попадётся под руку , ставили ЗИД 4,5 и третье управляемое колесо, конная сенокоска превращалась в самоходку.
Вот например...
https://www.drive2.ru/b/538861303997924599/
Вот там и описано ,всё популярно ,что гектары валить не пойдет .Хотя хозяин барин.
Серёга да мне и гектары не нужны...так подкашивать немного на первых порах молодняку.
А для больших объёмов то есть МТЗуха со всем оборудованием..
Понятно.Смысла конечно нет гонять МТЗуху из за 2 навильников ,дерзай.
Подскажите пожалуйста, как быть с косилкой, разьело что делать или искать копрус
Какая марка косилки интересно
З завтулить.
Как завтулить, как быть с подшипником
Н новый поставить
Вот честно ,вы из таких мелочей раздуваете такие большие проблемы.За эти два дня что здесь на форуме сидишь,можно было бы уже сбелать всё.
Как втулить, разъяснил, пожалуйста
Что вообще происходит? В середине что там? Обойма подшипника? Потшипник развалился что ли. Поменять проблема. Яснее ситуацию опишите
