Косилка.... Страница 238 из 249
7448 сообщений
07.06.2020 - 21:24
: 37
Всем привет!
Почитал тему немного, очень нахваливают кроне super
Присмотрел AM 243 на МТЗ - 80...
А в чём отличие 243 / 243 S / 243 S Easy Cut ?
Где то тарелки старые / новые, ножи короткие / длинные.
На что обращать внимание при осмотре и какие посоветуете?
24.02.2016 - 17:37
: 18
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Антоnoof пишет:
Не! ну надо как косит.А так обзор норм good
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
На косилку с чугунной рамой подойдёт этот рачаг на втором фото верхний?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Он оттуда и есть!!
25.10.2013 - 09:50
: 666
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Он оттуда и есть!!
Форма разная рычагов.
25.10.2013 - 09:50
: 666
Вот разные рамы и разные эти рычаги
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Надо уточнить какая рама! нового или старого образца!! если шкивы снаружи рамы то подойдёт.
25.10.2013 - 09:50
: 666
На фото выше показано.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Подскажите кто где покупает и какие хорошие сегменты на шумахера
18.11.2018 - 14:24
: 199
Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, что есть сейчас на рынке из косилок - плющилок для Беларус 82.1?
Я, к сожалению, вообще не в теме, работали до этого КРН 2.1.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Народ может кто не,будь разъяснить для чего нужен балансир или как его называют...противовес??
Смотрю что на некоторых косилках он есть а например на бес пальцевой (вроде бы) как нет. scratch_one-s_head
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Stepnoj пишет:
нужен балансир
Что за зверь?
24.02.2015 - 18:06
: 3084
burundat пишет:
Stepnoj пишет:
нужен балансир
Что за зверь?
Ну типа эксцентрик или как его ещё назвать хз...шатун косы-полотна прикручивается.
Вот с интернета фото..
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Stepnoj пишет:
burundat пишет:
Stepnoj пишет:
нужен балансир
Что за зверь?
Нужен как противовес к массе шатуна и ножа, уровновешивание, меньше тряски.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
igor1989 пишет:
Stepnoj пишет:
burundat пишет:
Stepnoj пишет:
нужен балансир
Что за зверь?
Мне не понятно почему на беспальцевой (вроде бы) нет этой штуки..но в работе не видел её.Трясёт или нет хз.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Stepnoj пишет:
igor1989 пишет:
Stepnoj пишет:
burundat пишет:
Stepnoj пишет:
нужен балансир
Что за зверь?
Там зависит от механизма привода
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Aleks35 пишет:
Stepnoj пишет:
igor1989 пишет:
Stepnoj пишет:
burundat пишет:
Stepnoj пишет:
нужен балансир
Что за зверь?
Ну а если по точнее в чём фишка...где эта разница и от чего зависит...где ставить этот балансир а где он не нужен.
scratch_one-s_head
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Stepnoj пишет:
Aleks35 пишет:
Stepnoj пишет:
igor1989 пишет:
Stepnoj пишет:
burundat пишет:
Stepnoj пишет:
нужен балансир
Что за зверь?
Если есть шатун должен быть противовес.
Если Если два активных ножа они болансируют сами друг друга.
Ну и есть ещё без шатунный вариант.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Aleks35 пишет:
yes3
Это так но (вроде бы) есть беспальцевые и нижний нож не подвижный, но нет (опять же вроде бы) этого балансира.
Обороты разные??
Aleks35 пишет:
Есть...типа на комбаинах, но почему там этой (балды) нет??
Вот в чём хочу разобраться.Предстоит на миник переделать с большой сенокосилки.Так как 2.10 то придётся урезать примерно до 1.70-1.90.
Следовательно надо будет и эту (балду)-балансир облегчать. Но это геммор и как угадать сколько надо убирать веса??.
Вот и хочу в этом разобраться и найти простой вариант.Ну или более менее по проще. smile3
15.12.2021 - 13:17
: 413
Stepnoj пишет:
горе от ума, не заморачивайся. все будет гут.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Stepnoj пишет:
Aleks35 пишет:
Обороты разные??
Aleks35 пишет:
Вот и хочу в этом разобраться и найти простой вариант.Ну или более менее по проще. [изображение]
Не надо ни чего облегчить, и так будет работать.
А лучше попробуй не обрезанной для начала может и резать не придётся.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Stepnoj пишет:
Какая косилка и какой миник?
Stepnoj пишет:
У комбайна обороты меньше, а у косилки обороты такие что ножа не видно.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Aleks35 пишет:
igor1989 пишет:
Косилка обычная для большого трактора, 2.10 длинны но миник у меня китайский и для него эта косилка будет тяжёлая.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Stepnoj пишет:
Не будет она тяжёлая. Она для миников и рассчитана.
Что за мода их отрезать huh
У неё вес 200кг максимум, от убовления длинны полотна легче станет на 10 кг.
А вот то что ей мтз косят дак это не говорит что она для них. Даже если и для них то там ещё фронтальная, левая и правая 4в полном комплекте навешивается он их три не чувствует.
15.12.2021 - 13:17
: 413
Aleks35 пишет:
согласен,эта косилка потербляет около 7 квт мощности, или же 10 л.с. то есть миник в 18-20 сил ее спокойно потянет.у т 25 -25 сил и он ее не чувствует.Про т 40 вообще молчу, а мтз.......
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Игорек25- пишет:
Косилка КДП-4 потребляет 8 л.с,так что 210см миник повезёт свободно.Единственно если не хватит веса трактора то его может заносить.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Сергей 62 пишет:
Игорек25- пишет:
Вот это мне тоже так кажется что будет заносить.Ну с этим ладно...отрезать не долго)).
Как уйти от трясучки этого балансира??Хочется найти вариант без этой балды..ну типа вот как на фото.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Вот интересен вариант...привод ножа можно сделать а вот как он приводится в действие шатуна тот что из КПП матает.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Stepnoj пишет:
Несколько лет косил на шифенге косилкой кс2.1, тянет нормально, только в густой траве разворачивало но если переключится на передачу ниже то хорошо идёт
