нужен совет ,купили бу косилку роторную,по лошадкам подходит,но когда суть дошла до дела, оказалось наш трактор которые имеет всего 1 скорость ВОМа не косит травку не в какую..трактор синтай 24б ременной.
Так у него всего 10-11 л.с., маловат для этой косилки.
Кто ставил ставил на белорусовскую сварную сегментную косилку росийский брус, а то на белорусовской брус усиленный профилем гнется дугой , на пятке вырывает заклепки.
а какая разница. брус то одинаковый должен быть. Вот только поризводство Российское тоже как нарвешься. лучше со старых поискать со времен СССР. Да и косилку надо было брать литую СССР-ую не смотря на возраст. Там ломаться то нечему. А в расходники по любому вкладываться.
Я как то то же хотел поменять брус, купил (на вид один-в один), а он уже чем родной в месте крепления к башмаку и молотком стукнешь - гнется, отвез назад сдал (ц. 6000 р.), родной варил сваркой основательно, так и стоит косит ещё.
старые некоторые видимо многослойные,отверстие под прут было около башмака,пересверливал выше. до середины доходит и сверло начинает визжать,с другой стороны так же. другой находил тоже советский, буквой с согнутый,легко выровнял, косил, после втыкания в почву легко ровнять было, но со временем стал саблей)
Брал швелер 14. к узкой полке к нему приваривал болты так чтобы брус в натяжку между ними входил пар шесть наверное. на концы бруса трос и домкратом тянул. если время есть то можно оставить с небольшой перетяжкой. ровнять надо по отверстиям пальцев. я нитку натягивал и по ней.
привезли мне пальчики с мак дона написано италия, сегмент германия с джон дира
второе полотно соберу сравню с безпальцевой
Мы короче все родные пальцы выкинули, взяли полотно и пальцы от Шумахера. Радует на этом аппарате отсутствие тук-тук молотком при поломке сегмента: открутил гайку, выкинул сегмент, поставил новый, закрутил гайку. Переделка обошлась в 20 р.
потому что когда срубываешь и клепаешь, нож деформируется а пальцы шумахера это не прощают,сам пока наклепал один. потому что полотен шумахера нет,а там отверстия под конус
не развивает номинальные обороты получается?!
У него 24
да как он выглядит то это чудо?
Не было выбора, только из Белоруссии ,следующий сезон появились сделано в России.
В магазине сельхоз запчастей есть брус примерно за 4 т.р.,только неизвестно качество.
Сегодня ездил по магазинам сельхоз запчастей цена 3.800-4.000р В одном из магазинов по документам планка пальцевая калёная, есть шершавая как отлитая.
Имеется брус старого образца.СССР. Забирай за 4р. С пересылом ТК обойдется в 5
И во сколько обошлось приобретенное? Дай бог работать долго будет!
подождем отзывов о сравнение
сено ему пять рулонов нужно
у них нет пластин трения что ли
нету,читал в нэти мол коленый матерьял какойто![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
но звинят они как колокол у церкви
Для этих пальцев нужны ват такие прижимы![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179026/foto0173.jpg?itok=Z9zWw4uG)
я думаю эт не проблема, я ему уже сказал
нихай работает без поломок![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Умения такие от холонда зерновога Узе два года но кашу мало.
Доброго вечера. Мужики а не кто не устанавливал на косилку КЗН от комбайна дон привод ножа (МКШ)
А где бы его взять(чтоб совсем в халяву)![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
сосед делал,да слабая рама получилаль,полопалась,заново сварил,вроде работало,еще редуктор угловой ставил,фото нема
У меня пятка от дона
Снытко Серёга как вы усиливали брус арматурой ,насколько уменьшился прогиб бруса? не мешает при косьбе ?
Я пакупал усилению траве не мешает брус жосткий
