Многие проблемы с вашей косилкой, начались от халатности. Не уследили затяжку гаек на валах роторов. , роторы разболтались, розбили шпонки, разбились отверстия посадки пальцев промежуточных шестерен.Всё это связано. Появление одних люфтов, рождает появления других. Возникает вопрос; если вы каждый год разбирали косилку, почему не устранили пробоемы, на стадии их появления? Не в один же раз они появились? Или вы разбирали косилку для - посмотреть? Говорите - "качество виновато"? А "недогляда" небыло!? Или как?[/quote]
Я так и думал, что у нас Евгений придерется к чему нибудь. Начну: от чего разболтались роторы, подшипники, идет износ и получается зазор, НО ГДЕ, это между обоймой подшипника и ступицей ротора, и если нормальные шлицы, то и разболтать не должно. отверстия посадки пальцев промежуточных шестерен? в каких условиях и при наличии каких станков это устранимо? Разбивает шайбу 3мм толшиной- ее меняли и надолго? если еще разбито и в пластине ;мм толщиной, что бы посадочное место в пластине "поправить" надо Фрейзерный а заменим одни кольца 3мм и надолго(меняли). И разбило шпонки . это где шестерни садятся на вал ротора. Меняли шпонки, пробовали наваривать на одну сторону шпонки и толку мало, т.к. шестерня начинает и вал дает износ и не держит ничего. Чет, вы не написали про износ крышек редуктора? Может я по молодости не зафиксировал болты пластиной? Или выработалось в ушах, что на подьем из за того , что через день шприцом продавить тавотницы не возможно было из за того, что косили после разливов по сырому и забивало под кольцом все каналы и Чтобы прочистить надо снять крепление подьема полотна и это вы говорите надо делать своевременно? Почему всего этого нет у импортных косилок???? Евгений, не считайте себя УМНЕЕ других и я не собираюсь с ВАМИ спорить дальше.
Подеритесь еще.
Мужики надо быть объективными реалистами.скажу за себя:если бы был у меня трактор с 1000 об. взял бы кдн. Нет значит крн.и не надо щас разводить базар про замену шкивов и т.д. купите нов. жигули и тюнингуйте.
Далее, у нас у каждого есть набор сенозаготовительной техники которая примерно подобрана по производительности.нахер мне 5ти метровая коса если я двух метровой за полдня наваляю на два дня трясти грести и рулонить.
у кого то три трактора с трактористами и слесарь в штате,а у кого один и ремонт и хозяйство все на семье.все мы находимся в разных условиях.
КДН идёт под 500 об
Вова привет как у вас погода? Говорят от вас мороза идут!
Подеритесь еще.
КДН идёт под 500 об
Приветствую Морозы есть не сильные.сегодня утром 31 было смс-ка пришла 45.Как раз приходят морозы на июнь жара ,будет погода на сенокос вроде так
Я так и думал, что у нас Евгений придерется к чему нибудь. Начну: от чего разболтались роторы, подшипники, идет износ и получается зазор, НО ГДЕ, это между обоймой подшипника и ступицей ротора, и если нормальные шлицы, то и разболтать не должно. отверстия посадки пальцев промежуточных шестерен? в каких условиях и при наличии каких станков это устранимо? Разбивает шайбу 3мм толшиной- ее меняли и надолго? если еще разбито и в пластине ;мм толщиной, что бы посадочное место в пластине "поправить" надо Фрейзерный а заменим одни кольца 3мм и надолго(меняли). И разбило шпонки . это где шестерни садятся на вал ротора. Меняли шпонки, пробовали наваривать на одну сторону шпонки и толку мало, т.к. шестерня начинает и вал дает износ и не держит ничего. Чет, вы не написали про износ крышек редуктора? Может я по молодости не зафиксировал болты пластиной? Или выработалось в ушах, что на подьем из за того , что через день шприцом продавить тавотницы не возможно было из за того, что косили после разливов по сырому и забивало под кольцом все каналы и Чтобы прочистить надо снять крепление подьема полотна и это вы говорите надо делать своевременно? Почему всего этого нет у импортных косилок???? Евгений, не считайте себя УМНЕЕ других и я не собираюсь с ВАМИ спорить дальше.[/quote]
Как видите, вы ничего не устранили. Всё по делам вашим.
Как видите, вы ничего не устранили. Всё по делам вашим.[/quote]
Евгений оставайтесь таким же!!!
Подеритесь еще.
КДН идёт под 500 об
Гони этот холод сюда мне тоже июль теплый нужен! че то тема приутихла...
Крн 2.1 захват 2 м брал за 125т.р. около 70га личный рекорд 800 рулонов прп1.6 1.4×1.4м
Условия были созданы такой же косой,вот ей досталось пополной. [изображение]
Вывожу до сих пор.
Пока зима надо откапиталить ,переклепал противорежущие пластины ,новый нож ,сегменты брал без насечки толщиной 3 мм сказали что от Енисея травяной,на маховике выточил новый палец со смещением 3мм ,пальцы после подгонки сварил подве штуки чтоб их не разворачивало по сторонам
Шкив верхний большой поставил от комбайна Клаас так как на родном полопали спицы
Вот это дибаты тут развели! Скажу одно кто не работал на импортной технике для того и наши ксф крн прф прп супер техника! Но я лично по себе работая сейчас на импортной хоть и старой технике не когда не вернусь к нашей!!! Куплю лучше чем е...ся буду!
[изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
Пока зима надо откапиталить ,переклепал противорежущие пластины ,новый нож ,сегменты брал без насечки толщиной 3 мм сказали что от Енисея травяной,на маховике выточил новый палец со смещением 3мм ,пальцы после подгонки сварил подве штуки чтоб их не разворачивало по сторонам[изображение]
Нормально Делать надо зимой.летом косим.весна и осень пеьм Видно пальцы стальные.значит подлежат переделки
Приветствую Морозы есть не сильные.сегодня утром 31 было смс-ка пришла 45.Как раз приходят морозы на июнь жара ,будет погода на сенокос вроде так[/quote]
Гони этот холод сюда мне тоже июль теплый нужен! че то тема приутихла...[/quote]
Утром -35.8 было и ветер 5м\с.[/quote]
Привет ребят, унас 38 с ветром. Лето ныньче жаркое будет
Вот это дибаты тут развели! Скажу одно кто не работал на импортной технике для того и ксф крн прф прп супер техника! я лично по себе работая сейчас на импортной хоть и старой технике не когда не вернусь к нашей!!! Куплю лучше чем е...ся буду!
Значит вы не патриот А е...ся это хорошо.если еще 2 раза подряд ксф крн прф прп супер техника! Харе народ злить.Если бабла много лучше промолчать.ато мы идем к ВАМ.
Конечно бабла много потому что в ремонты вкладую меньше! И ещё 8 коров доход приносят )))) и что бы много было бабла нужно работать а не е...тся! Когда руки в мазуте по локоть , жара под 50 за ключ не возмешся , а в лесополосе комары, фиг спрячешся куда от солнца, и сидишь крутиш болты прямо нажаре это называется патриотизм? Да манал я нафиг такой патриотизм!
Сегменты лучше серповидные. Смешение пальца 1,5 сантиметра как минимум. Я делаю так.
у нас только сегодня начало холодать щас -24 а так держалось -10 -15 чё будет летом фиг знает
Погода как то странно ведет себя, околевал красноярск, холодало в новосибе затем погода пришла в омск и кое как с опозданием пришла в тюмень... обычно с тюмени погода приходила а сейчас наоборот
Приветствую
вроде так
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Много накрутил? Я своё продал.
а мне нравятся с дона с насечкой.
Нормально
Видно пальцы стальные.значит подлежат переделки ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
судя повсему проще купить немку е-302 и не парится вообще,и производительность хорошая и менее затратна в ремонте,и косит всё подрят.
И косит в волок(а как сушить?) и стоит живая порядка 600 тыщ и это с родным режущим, шумахер еще +150тр...
Приветствую
вроде так[/quote]
Блин опять лето хреновое будет у меня всего то -32...
Зачем?? коса ведь будет перерезать в другую сторону(за палец).
-46 второй день![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
У нас тоже не сахара,35 сечас
К казахам косить поедем, у них 45 утром было, лето жаркое будит у них...
у нас только сегодня начало холодать щас -24 а так держалось -10 -15 чё будет летом фиг знает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Наглядно здесь https://www.foreca.ru/Russia/Kemerovo?map=temp
