А зимой то что еще делать, готовиться к следующему сезону. Как говориться: "Готовь сани летом, а телегу зимой"
Ну по мне так такие вещи нужно в метал сдать и не тратить на них время!
Так и сделал!
Меня бог миловал, косил сигментной 1 год и то мне её настроили идеально сто прокашивала и муравейники и клинья, а потом роторка(сначала старая немка крона проблем не создававшая а потом топорная крн...) сейчас две итальянки и всё гуд! Про импорт понял так, ставишь новое и работаешь не оглядываясь, на отечественное ставиш зп российского пр-ва еб-ся лучше ржавый совдеп, проблем меньше и надежней!
К тому же сварка, под сварку чугуна дано переделал, Электроды есть, Времени такая работа занимает час от силы. И варю чугун и нержавейку после того как на собирается или в случае необходимости.
Так и сделал!
В этом году хочу новую крн взять, что скажешь? Может производства у кого по лучше подскажешь? Импорт денег жалка, за одну импорт можно две крн взять.
Хорошо! Спасибо! Думал об бу, но блин как подумаю сколько с ней возни, с катиталкой, хочется плюнуть и взять новую, с другой стороны бу отреставрировать будет по любому дешевле чем новую взять. Короче надо обмозговать, что будет целесообразней.
Так и сделал!
Импортная одна будет работать дольше 4 наших новых
Так и сделал!
Согласен, а ей одной можно скосить столько же сколько на двух крн? Вот в чем вопрос.
В этом году хочу новую крн взять, что скажешь? Может производства у кого по лучше подскажешь? Импорт денег жалка, за одну импорт можно две крн взять.[/quote]
Импортная одна будет работать дольше 4 наших новых[/quote]Согласен, а ей одной можно скосить столько же сколько на двух крн? Вот в чем вопрос.[/quote]
Брал Крону 323 в прошлом году за 300 не жалею. Свалил более 300га. рассыпался подшипник на промежуточной шестерне, ни одного зуба не сломало, если бы на крн такое, то 3-4 шестерни в металлолом - минимум.Трактор мтз, захват косилки 3.23м, тяги хватает на 6 и 7 косил, реже на 8.По захвату, подьезжал на убранное поле и видно, что немного меньше чем два полотна крн. Думай, решать тебе.
Если копитально её перебрать, то должна долго работать, если тракторист конечно березы косить не будет, что аж кусок чашки с ножом отрывает, да да было и такое, не со мной конечно, я пока с головой дружу.
Так и сделал!
Если надумаешь брать новую, не в коем случае не бери омскую! Может попасть коса от ленивого сборщика что болты мототком закручивает(реально звонил человек и рассказывал это про омскую крн, отказался брать мою бежскую крн, по цене омская дешевле) и от часа работы на омской можно обед разогреть... бу крн это сносный вариант после сигментной(нет еб-ни с сигментами ножами и прочее) но если хоть раз пробовал косить на импортных коса то крн может сильно разочеровать! Высота среза у импортных около 3 см(это норма) у крн 7, по массе крн тяжелее любой импортной, а её надо тоскать трактору..., у меня сейчас 2 беллоны с захватом 2,7 или 2,8 не суть, каждая коса прошла по 600 га вот буду вскрывать подшибники менять, ремни еще как новые! Больше не было проблем! А крн то муравейник прокосить не может то трава с прокоса под защиту залезет и ремни перевернет, то масло задавит с цилиндра и это всё на новой косе. В сравнении с крн в моих условиях в среднем производительность на импорте выше в 1,5 а то и в 2 раза да и нервы целее... понимаю денег нет но живем один раз и всю жизнь работаем так что думай!
для меня это самое главное!
Это да один тракторист работает на клаасе второй на прф, если ломается прф это слышно и периодически случается(то одно то второе) а вот клаас ролланд 50 метров и не слышно его... как то трактористы махнулись поработать в поле, оба сказали что клаас лучше,проще и надежнее, вот теперь цель комприма 210 или хотя бы 180, естественно бу, или ременный джон, у таких пресов рулоны тяжелее чем от пресов с константной камерой а для меня это важно!
Так и сделал!
Вот и наглядный пример! По моему мнению российская техника отстает в развитии от импортной лет на 30 как минимум! В России нафиг не надо все это усовершенствовать как придумали тот прф 145 в 80-х годах так его до сих пор выпускают! Ну зато танки в России лучше всех)))
Так и сделал!
Всем привет.вот Вы размахнулись 2.7 и 3 с чем то.насколько помню у Аксенова т40,не ляжет ли он в транспорте с такой косой.
Новая крн если не через жопу собраная есть новая.2 сезона отработал новой крн все отлично,одно но,но это касается всех отечественых сельхоз орудий это лакокрасочное покрытие.на склад наши не работают,а отгружают с еще невысохшей краской и краска наверное самая дешевая потому она и недержится и выгорает за сезон.
Сам полностью капиталил старую крн и если брус протерся то варить и ставить латки будем каждый год, дальше получаем вертолет который тяжело стянуть штатным кол-вом болтов, отсюда масло ведрами,потом отработка,а то и работа на сухую.брус то дорого стоит.
Конечно и я за импорт потому как наши даже содрать то путью не могут.но вот че наеб сь в разгар заготовки ну окромя подшипников че делать?хорошо если есть вторая.а на старую провереную крн все магазе есть,где и подзапись можно взять.
Все верно, т 40, но с фронталом, отличный противовес, а вот без фронтала, бывали случаи думал перевернусь, страшновато! Тем более ещё не разу не переворачивался, тьфу-тьфу, надеюсь и не перевернусь. Мужики, а может косилку попробывать типо Виракс? Сможет она с крн по скорости скашивание сравнится? Всетоки захват в половину менише.
попробуй, думаю не разочарует )) по скорости, точно не отстанет от крн + срез ниже .. да, если возьмешь 1,85 , то и захват ни как в половину не меньше ..
Так и сделал!
я думаю 1.85 валок долго сохнуть будет это Аксенова. 1.65 как раз для нашего климата 3 дня и убегай. 2 год 1.65. Нынче на МТЗ косил на Т25 неохотно прыгать было. С трактора только покушать и ножи сменить вылазит. Сегментную продал ещё год и косить ей разучусь Так как геморрой забываеться Наша техника тоже работает взять даже тотже ПРП 1.6 Смотреть нужно и ТО грамотно делать. И не забываем готовом телегу зимой сани летом
Да. понятно, что не для т 40 захват 2.7-3м, писали о своем, как работает и решать Аксенову.
А что не разу не переворачивался, так у нас с тобой все впереди, это лишь у гомосеков "счастье" сзади.
леонид177 пишет:
Это точно, следить надо за всем, тогда и работать будет долго. На счёт 1.65 надо подумать.
Я думаю для Аксенова нет проблем сделать разбрасыватель валков или как они там называется. Мне вот не нравится когда в валок косит,для юга да хорошо хоть в валке не выгорит сено и будет зеленое,а у нас хер просушишь валок,а если еще и под дождь попадет будешь черное катать.тут крн2.1 бывает кучку нагребешь гореть начинает и плесенью белой внутри.в прокос мне больше нравится, я и сновой крн снял делитель,чтоб кучь неделал.
Нет больше у нас лета нормального,грешим много наверное
ддддддддда уж. разговаривал с водителем на работе. говорит комбаинами в валок сено косим. Если бы у нас так косить без сена точно останешься. Тут окно выберешь в 2-3 дня. с утра два три га пальцевой в раструс скосишь. на другой день быстрее сгребать и вывозить. иначе хана сену.
Так и сделал!![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
можно! посчитайте сколько времени вы будете тратить на ремонт.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Брал Крону 323 в прошлом году за 300 не жалею. Свалил более 300га. рассыпался подшипник на промежуточной шестерне, ни одного зуба не сломало, если бы на крн такое, то 3-4 шестерни в металлолом - минимум.Трактор мтз, захват косилки 3.23м, тяги хватает на 6 и 7 косил, реже на 8.По захвату, подьезжал на убранное поле и видно, что немного меньше чем два полотна крн. Думай, решать тебе.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
А немного поработав по моему только ремонтировать и будете , и иногда косить))) и вообще крн это сложно кисилкой назвать это измельчитель
Чему там ломатся то???
Если копитально её перебрать, то должна долго работать, если тракторист конечно березы косить не будет, что аж кусок чашки с ножом отрывает, да да было и такое, не со мной конечно, я пока с головой дружу.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Прошлой весной приобрел убитую КРН 1.85 перебрал полностью, сезон отработал без проблем. Доволен!
А может нам "рассказывают" что танки лучше?
Я тоже такого мнения.
Проверь.
Да лишь бы америкосы боялись!
полька в валок ложит а сцуко на нашем болоте сохнуть не хочет и я продал её а косит
щас вот такую хочу купить![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/27719/1375322271348_bulletin_0.jpg?itok=hE3N9r3o)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/27719/img_20170622_081030.jpg?itok=M_mpLzTH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/27719/img_20170711_195700.jpg?itok=wkmSmVZW)
а была такая 1.65
