Смотря на каких работах. НА весенних полевых на спарках он ведет себя отлично, сплошные плюсы. Меньше топчет почву, лучше сцепление с почвой, на закрытии влаги мягче идет по пашне.
На транспорте и вспашке спарка не нужна
В прошлом сезоне как то культивировал с навигатором.Так вот скорость реальная по навигатору отличалась от тахоспидометра на 07-09 кмч.Жаль что нет у меня спарок проверить на сколько уменьшится пробуксовка.
Не понял а про вспашку почему , со спаркой трактор тяжелей ,сцепление на много лучше , иду вдоль борозды плуг 5-35 если попадаются пятна солончаковые трактор не разворачивает , как без спарки .
В транспорте не использую наверно не нужны спарки.
Сколько га выпахиваете своим 1221 за 8 часов рабочего времени.
сказал на месте сдеелай. обьяснил. я сделал снял заднюю крышку на 6 болтиках- в самом верху болт с контрогайкой под ключ на 10. вот его и надо закрутить на пол оборота. сделал. трактор не узнать. прет. не греется. в обет заправились и для эксперемента зашли в новую клетку начали работакть. не он не я не останавливались до вечера. я немного уходи в перед за круг. вечером заправились я на 15 литров меньше истратил- мелочь, а приятно!
Мужики ткните пожалуйста, где на форуме про переделанные задние колеса с Дона, на 1221, что то не найду, а где то было? И вот еще, не пойму на 1221 и 1523 резина разная задняя или нет?
Присоединяюсь!Спарки,это вещь!!!) Про новые 1221тропик,пока не могу сказать,ждём их,в апреле скорей всего придут два штуки.
На 1221 стоит 18.4R38 на 1523 стоит 520/70R38.
По маркеровке понятно, а по размерности это как?(они взаимозаменяемые или нет)
Заменить можно, но по ширине на 1523 шины шире на 6-7 см.
На 1523 задняя резина шире и ниже .И по ходу передаточные числа в кпп другие.
18,4R38 наружный диаметр мм - 1750, ширина профиля мм - 467,
480/70 R38 -------------------------------1681, ---------------------------------------479,
520/70 R38 -------------------------------1750,----------------------------------------520,
Дон 30,5L - 32 -----------------------------1840,---------------------------------------775.
Женя, т.е. наружный диаметр получается больше и с передком совпадать не будет, правильно я понял?
Да нет же родная 18,4R38 -1750, и с 1523 520/70 R38 - 1750, одинаково по высоте. Это Доновские выше. Я когда Доновские ставлю, то по полю с включенным передком разница не очень заметна, но когда вытягиваю прицеп на дамбу, на твердую дорогу, то хорошо видно как передние колеса рисуют, пробуксовывают немного относительно задних с включенным передком
А как трактор ведет себя на спарках?Преимущества?
привет мужики кто может замерять розмеры стекол что на фото ?
А разве можно поперек?
В борозде или рядом?
Позвольте спросить а это как?
Скорей всего dionis имел ввиду рядом с бороздой.
Болт на фото под №1?
Мужики ткните пожалуйста, где на форуме про переделанные задние колеса с Дона, на 1221, что то не найду, а где то было? И вот еще, не пойму на 1221 и 1523 резина разная задняя или нет?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
sanyaez,не могу понять какой у Вас насос стоит,Язда?
у меня не такой насос. у меня написано MOTORPAI,
Я и сам толком не знаю.
1523 у нас в наличае,но думаю что у него задняя резина шире
Я хотел сказать что нет у нас 1523 в наличае,так бы точно сказал
Всем спасибо! А про доновскую не подскажете?
на 1523 основное шыре на второе колесо такое как 1221 сосед пригнал себе новый 1523 с паркой
Вдоль конечно рядом . Часов 10 работы 15 -17 га. На 1523 резина конечно шире и визуално когда рядом стоят выше - уточняю задняя конечно.
А по маркеровке выше от 1523
Вроде передаточные други в бортовых переднего моста этим синхронизируеться![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А такие нравятся?
