Трактор МТЗ - 1221. Страница 89 из 253
7564 сообщения
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
tongi4 пишет:
иваниван пишет:
у меня работал нормально. но осенью такая же проблема возникла. вопрос: шайбу нужно убрать или дабавить еще шайбу?. и масло с коробки сливать нужно или нет????
Шайбу убрать, масло сливать нет необходимости
большое СПАСИБО!!!!!
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
Казак161 пишет:
Если правильно рассуждать, то с помощью гаек, мы сжимаем или разжимаем пружину т.е. делаем ее либо мягче, либо жестче, тем самым клапан будет легче или тяжелее втягиваться за счет воздуха, в зависимости от нагрузки. Резинкой Вы его придавили на постоянно, клапан практически не работает, тогда совсем его отсоедините, в какойто теме писали, что пневмокорректор глушат.
А вы когда гайки открутите попробуйте надавить на шток , он мертво стоит .Я так понял что у некоторых шток крутится ,пневмокорректоры даже по виду разные . Некоторые тягу какую то удлиняют .
НИКОЛАЙ АУ ЖДЕМ ОТВЕТА.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
я житняк сею в поле весь день, плюс окот и отел в разгаредома ночью тока..., пневмокоректор надо снимать с насоса, тоесть открутить 6 маленьких болтиков под отвертку, потянуть его на себя и в бок в сторону кабины, тас увидете тот самый шток, и еще одну контрогайку под ключ на 10, ее отпускаете и выкручиваете шток сколь вам надо, контрогаете. заглянув в дыру от пневмокоректора в насосе увидете вилкообразный рычажок. шток пневмокоректора в виде гвоздя(болта) со шляпкой, вот эта шляпку надо будет зацепить за вилку, закрутить болтики и все, дело 5 ( даже меньше) минут. если комуто ноглядно надо- завтро может сделаю- я вымянял на тнвд камаз тнвд тнвд моторпал на д-260,раскручю сфоткаю
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Николай ветеринар пишет:
Давай,всем интересно.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
[quote=dionis 1081
Так на него давить не надо,он работает наоборот, на сжатие.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
sanyaez пишет:
Жду с не терпением. И топливный тоже сфоткайте .
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
А как вам такие тарантасики?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Да как, класс!!! good Тоже хочу колеса от Дона1500, где бы диски переделанные купить? .или как переделать точно, чтобы небыло дисбаланса.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Ну их на фиг эти эксперименты с электричеством,когда в нем мало понимаешь.Поставил новый преобразователь,массу включил и тишина .Тока нет на замке замке зажигания.Нашел причину-предохранитель сгорел,который перед воздуханом.Судьбу испытывать не стал,поставил старый назад. Надо грамотного спеца искать.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
trudogolik пишет:
Есть большие сомнения в результатах поиска.
21.03.2015 - 19:37
люди памагите МТЗ_1221 не работает гидравлика снял гидробак привода все рабочие целые поменял три гидронасоса нш32 даже пустую навеску не поднемает
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Под клапан в распределителе мусор попал.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Казак161 пишет:
Зачем подкладывать всякую ху .ню, если есть гайки которыми все регулируется?
Гайками вы регулируете степень коррекции а подкладкой ху cen ни полностью отключаете эту коррекцию совсем.
25.03.2011 - 21:43
: 557
gentos пишет:
trudogolik пишет:
У меня ТО на 1523 на подходе,вызову электрика дополнительно,может повезет.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Андрей1972 пишет:
Казак161 пишет:
Так я об этом выше уже писал.Пост 2641 wink
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Андрей1972 пишет:
Казак161 пишет:
И к чему приведёт это если мы отключим эту коррекцию?
30.08.2013 - 05:53
: 114
Казак161 пишет:
Андрей1972 пишет:
Казак161 пишет:
Скоро и к нам тепло придет тогда разберу как писал Николай корректор и там все увижу.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Evgeniy174RUS пишет:
Трактор с места будет трогаться без нагазовок и под нагрузкой. Сам принцип коректора заключается в том чтобы ограничивать подачу топлива пока турбина не создаст нужного давления , вобщем корректор называется антидымным , нормы евро однако. На мощность на полных оборотах коректор не влияет потому что на оборотах турбина создаёт достаточное давление для отключения корректора.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Теперь понятно)Спасибо Андрей!!!
03.02.2011 - 10:47
: 5385
сцепление порвешь laugh
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Друзья-крестьяне,ну выскажите мнение по нашим лошадкам,пост 2648.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
ник57рус пишет:
Для начала методом исключения надо было проверить насос. На подающий маслопровод напрямую манометр на 250 атм и чуток крутануть стартером (не заводить,а то разорвёт всё нахрен!). Если давление скаканёт на 150-180-200,значит насос в норме. Аь дальше уже проще,клапан распределителя(как выше было сказано) наиболее вероятная причина.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
gentos пишет:
ник57рус пишет:
Как то практику проходил. Дали мне старенький, старенький казахстанец.
И вот перестала навеска поднимать. Приходит инженер и давай, открути тут ,давай заглянем
сюда. Потом приносит прибор, говорит щя давление проверим. Подсаединяю. Заводи, завожу.
Еще пускач не успел заглушить, бабах. Я трактор оббегаю, а там пипец. Инженер весь в масле,
крутит клапан и орет , что-то. Я обратно глушить. А самого корчет от смеха.
Оказывается тот , что-то там перепутал и насос пополам.
Ржал потом еще долго!!!
А оказалось , что фильтр забился.
Тоже как вариант. Но насос проверить надо.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
trudogolik пишет:
да они постоянно горят,в наших краях вовсяком... новый ставишь и в перед!
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
16.11.2014 - 17:08
: 30
ник57рус пишет:
скорей всего в зади золотник забился
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
trudogolik пишет:
sanyaez пишет:
Скорей ужо
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
semena.kis пишет:
dionis 1081 пишет:
Ты это о регулировки ТНВД ну или замены на другую ?
Я поменял насос УТН на ЯЗДА. На 1221 достаточно перерегулировать насос на 150 л.с.
А какой именно, а то у нас такие:
Насос топливный Д-245.5 МТЗ-892/950/952 (пр-во ЯЗДА)
28.04.2010 - 00:23
: 2501
sergey... пишет:
ЯЗДА Компакт 32 773-20.05.
