Трактор МТЗ - 1221. Страница 93 из 253
7564 сообщения
28.04.2010 - 00:23
: 2501
gentos пишет:
Казак161 пишет:
Мужики ткните пожалуйста, где на форуме про переделанные задние колеса с Дона, на 1221, что то не найду, а где то было?
А такие нравятся?
Классно конечно, но цена shok . Пойдет и так.
Я свои брал за 1000 долл. Буквально на днях нашел за 200 долл., друг забрал.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Казак161 пишет:
А по маркеровке выше от 1523
Ну я в маркировках не силен .Но у нас есть и 1221 и 1523 и разница видна.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Александр Штирлиц пишет:
trudogolik пишет:
На 1523 задняя резина шире и ниже .И по ходу передаточные числа в кпп другие.
Вроде передаточные други в бортовых переднего моста этим синхронизируеться scratch_one-s_head
Жаль у меня книжка по 1221 в мастерской,надо скорости на таблицах кпп сравнить -если они одинаковы то шестерни в кпп разные .Имхо.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
trudogolik пишет:
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
gentos пишет:
Казак161 пишет:
А такие нравятся?
А то! Но цена вопроса wacko2
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
gentos пишет:
[quote=
Да нет же родная 18,4R38 -1750, и с 1523 520/70 R38 - 1750, одинаково по высоте. Это Доновские выше. Я когда Доновские ставлю, то по полю с включенным передком разница не очень заметна, но когда вытягиваю прицеп на дамбу, на твердую дорогу, то хорошо видно как передние колеса рисуют, пробуксовывают немного относительно задних с включенным передком
А диски сам переделывал под Доновскую резину?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Казак161 пишет:
Нет готовые уже купил.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis пишет:
Казак161 пишет:
У Вас сами делают? и почем они.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Казак161 пишет:
Верх
Я свои колеса на дисках пару брал за 1000 долл. Буквально на днях нашел за 200 долл., друг забрал.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis пишет:
Казак161 пишет:
Верх
Я бы диски тоже прикупил! Больше случайно нет?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Казак161 пишет:
dntknw Нема к сожалению. Надо на http://www.av.by/public/index.php?event=3&category_id=1790&show_new=0 поглядывать, прокидываются иногда.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis пишет:
Казак161 пишет:
Я понял спасибо! Только, кто будет со мной связываться,(с пересылкой ТК) даже если на сайте появятся?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Казак161 пишет:
Если б до Москвы, так много транспорта ходит, договориться можно. А в ваши края да, тяжковато найти.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis пишет:
Казак161 пишет:
Женя, диски самопал?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Казак161 пишет:
да, вварены блины под мтз.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis пишет:
Казак161 пишет:
А блины точенные или с родного диска МТЗ 1221 вырезаны (или с обычного МТЗ 80)?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Казак161 пишет:
Точеные
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis пишет:
Казак161 пишет:
Точеные
А толщина блина какая?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Казак161 пишет:
Если нужно, завтра померяю.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis пишет:
Казак161 пишет:
Если не сложно! Может сделаю.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Казак161 пишет:
yes3 сделаешь конечно, было б там что делать.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis пишет:
Казак161 пишет:
Диски с Дона и Кировца разные или одинаковые. С каких лучше делать?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Казак161 пишет:
dntknw про Кировца ничего не знаю.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis пишет:
Казак161 пишет:
Понятно, значит с Дона 1500 надо диски искать. И фото если можно,вставки, с какой стороны в диске она вваривается?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Казак161 пишет:
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
semena.kis
А не тяжело на мотор и коробку 1021 ( если не оыбаюсь такой у Вас?)
Блины ето середина с 1221 так, где я обозначил красным?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Женя спасибо!! Буду делать.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
sergey... пишет:
Двигатель я разогнал до 122 л.с., хотя он и до этого на этих колесах ездил без проблем. КПП вроде пока в норме за 2 сезона, я больше боюсь за сцепление. Вытягивал как то Вольво полуприцеп самосвал с кювета, была фреза на навеске, так сцеплением завоняло в кабине. Поставил корзину с 9 пружинами усиленную, но все равно всего один диск. В поле даже нагрузка и поменьше на мотор и коробку с этими колесами, на родных в наших болотах буксуешь постоянно, рвешь трактор а на Доновских спокойно работает трактор.
sergey... пишет:
Вот этого я не знаю. Так покупал и думал что это Доновский диск. Хотя по логике если бы вставили середину с 1221 то зачем вставлять блины, тем более там где Вы нарисовали сварки свежей не заметно.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Казак161 пишет:
thank_you
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis пишет:
Казак161 пишет:
thank_you
Женя маркировка резины какая? где то на форуме было, немогу найти, что должен быть профиль А (что за профиль)
