Трактор МТЗ - 1221. Страница 88 из 249
7450 сообщений
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Фермер с Кубани пишет:
Кто знает за что отвечают предохранители которые в блоке под капотом и как правильно называются?
ЗА основную силовую цепь они отвечают
28.04.2010 - 00:23
: 2611
dionis 1081 пишет:
Вопрос в другом если трактор лучше тянет , раньше с сеялками ходил 3-2 теперь можно работать 2-4 обороты на месте , нагрузка на трактор есть но не запридельная . Конечно если работать как раньше 3-2 тогда от перегрева мы избавились у вас такая ситуация .
Я не знаю передач на 1221, у меня по другому. Но то что на более повышенной бегает при тех же условиях это факт. Раньше разрывался за 2000 оборотов, сейчас мурлычет на 1500-1600. Еще поставил термостат вроде на 78 градусов, не греется, если только радиатор залепит и не продувать.
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
tongi4 пишет:
Николай ветеринар пишет:
у меня трактор б/у, автомат работает так - при пробуксовке начинает постояно трищать реле и лампочка моргать, и передние калеса рывками крутятся, поэтому я на принудительном работаю...
Отрегулировать надо, шайбу убрать. У меня тоже так было пока не отрегулировал
у меня работал нормально. но осенью такая же проблема возникла. вопрос: шайбу нужно убрать или дабавить еще шайбу?. и масло с коробки сливать нужно или нет????
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
мне недавно калым предложили- денек сцепку борон 11 метровою потаскать, у соседа один трактор зашалил, мой свободный стоял( у меня пока одна сцепка борон , на т150 таскаю) так вот приехал на шабашку за одно трактор испытать. ходил в паре с другим 1221. спросил у тракториста на какой передачи ходит- 3-4 говорит. у ним насос язда на 150 л.с настроина. у меня моторпал,с заводской настройкой на 130 л.с. я 3-4 включаю - тронуться не смог- 3-3 тянет но плохо. я снял пневмокоректор удлинил шток на 3 или 4 оборота. пробую- 3-3 ппрет, 3-4 тянет но плохо. я топликовщику звоню- говорю так мол и так - надо чтоб 150 кобыл было, када подьехать, сказал на месте сдеелай. обьяснил. я сделал снял заднюю крышку на 6 болтиках- в самом верху болт с контрогайкой под ключ на 10. вот его и надо закрутить на пол оборота. сделал. трактор не узнать. прет. не греется. в обет заправились и для эксперемента зашли в новую клетку начали работакть. не он не я не останавливались до вечера. я немного уходи в перед за круг. вечером заправились я на 15 литров меньше истратил- мелочь, а приятно!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Николай, да где ж, ты, раньше был? Пневмокорректор я уже удлиннил,(шайбы две выкинул, а гайки на самом краю зафиксировал) стало получше.Завтра вскрою крышку, посмотрю, что крутить. Спасибо за подсказку. thank_you
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
trudogolik пишет:
Ставить новый как то стремно,вдруг то же сгорит. Что делать то мне ,а?
отсоедини от преобразователя исходящий силовой провод и вставь предохр. если сгорит, значит замкнул. или открути его от крепление, что-бы убрать с него массу. у знакомого такое было, заменил преобр. и все гуд.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
иваниван пишет:
Шайбу убрать, масло сливать нет необходимости
03.02.2011 - 10:47
: 5385
А пневмокрректор можно не трогать или тоже нужно удлинить обязательно?
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
dionis 1081 пишет:
Откуда подвести масло к радиатору и куда выход как думаешь? Кто нибудь ставил?
На теплообменнике все заглушки - выходы масла, только кран на печку. А слив можно тройник на слив турбокомпрессора.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
tongi4 пишет:
На моем тот что первый сверху перегорел толи сломался но все работает, заменить не получается т.к. в продаже нигде не нашел, в магазинах запчастей только обычные предохранители и о таких ничего не знают!
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
trudogolik пишет:
Весьма ненадёжная прибабулька этот преобразователь. На МТЗ 1021 уже третий стоит. Попробуй заменить,чё ещё делать? scratch_one-s_head
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
На предохранителе должен быть указан номинал. Головастый электрик может высчитать диаметр медной проволочки,которую можно вставить в предохранитель,или просто воткнуть между ламелями.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Александр Плотников пишет:
Родной мотор застучал,поставили 1523,разница только в топливной,мощность больше,идет легче,не на пределе,поэтому и расход меньше.
Разговаривал с мужиком который работает на МТЗ 1221 с двигателем от списанного комбайна КЗС-7 Д-260.4, мощностью 210л.с., только без интеркулера. От трактора был в восторге. Привычные агрегаты совсем не чувствует. Стал цеплять с большей шириной захвата.
Вчера встретил опять. Говорит коробку порвал, сдали в ремонт.
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
Вот человек все толково написал , спасибо !
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
tongi4 пишет:
даже не знаю. я на зил бычковский мотор ставил(тоже моторпал) на стенде добавляли топливо, но пока коректор не на крутил дело не пошло!
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Снял и я у себя эту крышечку,нашел болт с контрагайкой на 10.Пока не трогал.Мне ранее советовали вывернуть болт,который стоит внизу под ключ 10.Я вывернул на полоборота.Трактор стал тянут лучше,расход соляры увеличился и с плугом стал греться как самовар.Ранее такого не было,да и трактор не вез ни хрена.Не найду шнур от фотоаппарата,хотел сюда фотки скинуть.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Николай, а по подробней можно о пневмокорректоре,как именно удлинить на нём шток?Это лучше будет чем подложить под колпачок резинку,чтоб шток вниз надавить?
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Evgeniy174RUS пишет:
Блин ,все так просто ,что аж страшно становится.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Обобщим опыт Николай ветеринар
Шаг 1: Удлиняем шток пневмокорректора на 3 оборота
Шаг 2: Под задней крышкой болт с контргайкой закручиваем на пол оборота
И наслаждаемся
19.02.2012 - 11:06
: 1382
tongi4 пишет:
И наслаждаемся
Выйду с отпуска так и сделаю)
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
По поводу пневмокорректора, регулировал три дня назад на пахоте, под пластиковой крышкой(ключ на 22) находится шток, на нем закручены две гайки на 6 ( ключ 10), под гайками две шайбочки. С начала закрутил гайки на два оборота,тяга стала хуже. Затем отпустил гайки до начала штока, тяга стала лучше, после чего открутил гайки и снял две шайбы, гайки закрутил на место, тяга примерно такая же, может чуть чуть лучше. Так и пахал, больше пневмокорретор не трогал.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Николай, а по подробней можно о пневмокорректоре,как именно удлинить на нём шток?Это лучше будет чем подложить под колпачок резинку,чтоб шток вниз надавить?[/quote]
Зачем подкладывать всякую ху cen .ню, если есть гайки которыми все регулируется?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Крутил я эти гайки,чуть чуть вроде лучше стало, но этого мало, такое ощущение что на тракторе не 130л.с., а 100)трактор сам себя не везет.
30.08.2013 - 05:53
: 114
Казак161 пишет:
Зачем подкладывать всякую ху cen .ню, если есть гайки которыми все регулируется?[/quote]
Вот как раз не так как ты написал. Люди пишут удлинить шток ,я эти гайки крутил толку нет, я так понимаю откручиваются гайки и шток отверткой выкручивается ,у меня он стоит мертво не вращается. А вот под колпачок подложил резинку шток надавила вниз и тянуть трактор стал лучше.
30.08.2013 - 05:53
: 114
Про пневмокорректор можно подробней.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вот и у меня было такое чувство после 892, по тяге почти одинаковые, но сейчас прикатался, поставил интеркулер, накрутил пневмокорректор, осталось еще топливный накрутить, как советует Николай и думаю будет честных 130 сил. (только нужно регулировать на тяжелых работах, чтобы сравнивать +или - тяги, в одинаковых условиях работы)
19.02.2012 - 11:06
: 1382
dionis 1081 пишет:
Казак161 пишет:
Вот как раз не так как ты написал. Люди пишут удлинить шток ,я эти гайки крутил толку нет, я так понимаю откручиваются гайки и шток отверткой выкручивается ,у меня он стоит мертво не вращается. А вот под колпачок подложил резинку шток надавила вниз и тянуть трактор стал лучше.[/quote]
Поддерживаю Вас!шток,да сделан под отвёртку,но он не крутится,закручивал эти гайки..откручивал,ничего не изменилось,потом подложил под колпачок резинку,но ещё не изпробывал его, так как в отпуск ушел!выйду с отпуска испытаю!Вот про верхний болт сразу понял какой крутить,а как удлинить шток я так и не понял.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5234
Еще бы кто с фото выложил, был бы ему огромный респект :)
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Получается купишь новый 1221,потом надо ещё не малые деньги в него влупить,потому что он греется,потому что не тянет,бак топливный маленький,рычаги на распреде не фиксируются,панель пластмассовая от 1523,шумки никакой нет на панели,в нём на много шумно чем в старых 1221,топливный насос с новья весь в масле,масло с гидробака уходит в КПП,кто то ставит интеркулеры,вентиляторы и радиаторы от 1523,семирядные радиаторы,ставят дополнительные теплообменники,выводят воздухан на крышу,ставят кондиционеры,меняют сиденье,крутят пневмокорректоры,добавляют топливо, что только не делают и всё для того чтобы сделать из него полноценным трактором,трудягой и кормильцем)))
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Если правильно рассуждать, то с помощью гаек, мы сжимаем или разжимаем пружину т.е. делаем ее либо мягче, либо жестче, тем самым клапан будет легче или тяжелее втягиваться за счет воздуха, в зависимости от нагрузки. Резинкой Вы его придавили на постоянно, клапан практически не работает, тогда совсем его отсоедините, в какойто теме писали, что пневмокорректор глушат.
