После того,как переделал на колеса в борозде не то что не тянет в сторону-можно круга 4-5 вообще не рулить!Идет по борозде как приклеенный и плуг поглубже пустил.А то пахал на 10 см. и то трактор шел по диагонали.
Стандартный плуг подгоняется перестановкой колёс, то есть изменением ширины колеи
А на какую ширину не подскажите?Я себе выставил колею на 1640 передние и задние чуть меньше.По этой колее переделывал крепление плуга.Получилось,что первый корпус у меня пашет не более 10 см.
https://fermer.ru/files/foto0648_0.jpg Переделали плуг вот таким макаром , пашет 5ю корпусами , правую растяжку только надо удлиннять так чтобы левая почти доходила до колеса тогда идёт ровно и можно рулить в борозде. Перед плугом лежит противовес с ДТ75 который дополнительно навешиваем к основным грузам .
А при какой колее трактора пашете?У меня вот бугеля на плугу чугунные-не приваришь!Стойки на плугу под центральный винт я укоротил,а то при подъеме упираются в аккумуляторный ящик.Можете дать размер или фото расстояния от конца пальца до лемеха.
Вот фото моего , купил уже перевареный под пахоту в борозде, пока только нацепил и проверил как пашет, все отлично легко регулируется трактора в стороны не тянет, единственное нада укоротить раскосы опустить центральную тягу ниже так как упрет при полном подьеме в кабину.
У меня вопрос ДЛя меня очень важный когда включаю передний мост или блокировку поотдельности хоть на автомат хоть на принудиловку все работает отлично НО ПРИ СОВМЕСТНОМ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЯВЛЯЕТСя КАКОЙТО ПИСК В РАЙОНЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ И ЧАСТОЕ КЛАЦАНЬЕ РЕЛЮШЕК , укогото такое было? ТАм сообственно и пищать то нечему 3 релюшки 2 лампочки и 2 диоды, релюшки пробовал менял , диоды проверил . Помогите советом
Плуг всегда будет в стороне, но пахать будет прямолинейно, хоть на два метра его вынеси. Направление емку даёт полевая доска. Только растяжки должны быть расслабленными в рабочем положении, иначе будет утягивать трактор. На Вашем снимке первый корпус не пашет, значит нужно либо переставлять колёса, либо ещё выносить плуг влево.
Да ,рама плуга не позволяет.Колеса не стал широко расставлять.Раскоряченным не охота быть, да 5 корпусов ему много.Сейчас первый пашет не более 10 см,при этом пашня ровная без бугров и канав.На следующий год буду переделывать.
Фермер с Кубани wrote:
А МТЗ 1221 чизель потянет? Если да, то на какую глубину, с каким захватом и на какой скорости выполнит эту работу?
Повторю вопрос
Сам в таком же раздумье и поиске. КАнешно потянет, но какой захват и на какую глубину вот в чем вопрос. ХОчу тоже глубокорыхлитель но покупать не собираюсь в крайнем разе куплю стойки и сделаю сам. Посмотрите в округе какие трактора какой мощности с какими агрегатами работают, а то земля у всех разная , а эт тоже имеет большое значение.
У нас чизеля таскают в основном Т 150 и иномарки, но был на выставке где местный производитель сельхозтехники предлагал чизеля для тракторов начиная от МТЗ 80 с шириной захвата немного меньше базы трактора, а для 1221 если не ошибаюсь предлагали чизеля 2.3-2.7 м. Да и вообще интересно с какими орудиями работает данный трактор, а то в раздумьях какого помощника лучше добавить к МТЗ 82 для обработки 150 га, 1221 или1025, т.к. сейчас все работы кроме уборки выполняю МТЗ 82, но думаю для пахоты и дисковки добавить мощнее трактор?
В данном случае это КР (Культиватор - глубокорыхлитель), на стойках есть съёмные крылья (бритвы), поэтому часто стоят стойки- чтобы можно было использовать и как тяжелый культиватор (полное перекрытие и на малой глубине), а сняв крылья - как чизель
. Помогите советом ![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
У меня бывает пищит при включении ПВМ и лампочка помаргивает.
Где-то в этой теме ранее, или в своей " модернизация мтз 1221" я выкладывал картинки
Всё-таки в этой теме пост №768
Мужики,а кто нибудь на мтз гбц протягивает,на новых двс при ТО.
При первом ТО сервисники протягивали.
Странно - при первом ТО у меня была замена масла кое где,,а где то доливка,а протяжка ГБЦ по моему при 1000 мч.
мне сказали что тяни сам мол не их дело
Динамометрическим ключом полюбому надо пройти проверить, всё равно же клапана проверять и крышки открывать, а оси коромысел скинуть не долго.
Пашу так:
Фактически пашу 4-мя корпусами,плуг почему-то идет в стороне от трактора.
На вспашку можно и раскорячиться,если нет спарки.
А что можно на спарке пахать?
Да, можно. Пост №768 в этой теме.
Лучше фото,а там теория.
Повторю вопрос
Нормально 12-шка на свою ширину не тянет ничего, разве что вот так (из 7-ми стоек оставили 3)
Помоему на ширину трактора и достаточно 3-4 стойки. ЗАчем там
7
