Трактор МТЗ - 1221. Страница 27 из 253
7564 сообщения
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Явган пишет:
Что за Омички ?
Сцеп из трёх СКП-2.1, обычная стерневая, в Омске клепают.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Что за Омички ?[/quote]
Бывшие Целиноградские СЗС 2,1, в Омске их назвали СКП, клепают из старых, привезённых из казахстана, ремонтируют, отмывают пескоструйкой, красят, продают как новые больше 200 тыров, Сибзавод.
: Буденновск
26.03.2010 - 19:13
: 114
Спасибо за информацию, теперь понял, я такую один раз в ржавом виде видел и издали, в наших краях такими не сеют.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Мужики подскажите как на практике регулируете угол опережения подачи топлива? А то в книге что то совсем мутно(
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ставлю сначала на заводские какбы метки. а потом в поле по диму и звуку мотора добавляю раньше,если с многодырочьником то отпускаю болты,один вытаскиваю и рядом в отверстие (на раньше) потом второй переставляю.может всё прокрутиса.потом пробую и опять тоже.ставлю штоб жосткость появилась.с прорезами посложней.откручюю одну гайку подбираю сверло по диаметру (от шпильки к упору прореза)потом беру на мелим меньше проварачюю на меньшее сверло и пробуем.думаю сжатие в первом найти непроблема
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да добавлю давление на форсунках тоже меняет угол впрыска
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Поставил по книге 15-16 градусов опережение начало впрыска, но как то жостковато работает на холостых вроде аж постукивает( в смысле впрыск слышно). huh
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я в260 нелазил ниразу. ну както маловато в 240вом 24 градуса вроде.он и должен работать на грани мягкого и жосткого.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Александр Штирлиц" пишет:
Это нормально, они все так работают, тем более если насос Моторпалл, хотя и на ЯЗДА тоже, но не так слышно
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ЗАпустил своего с дискатором пока в навесном исполнении но переделывать в прицепной все таки буду.
Купил велес агро пд - 3.3 ДИсковка по озимом ячмене после жождя нада было доделать поле немного влажно.
Уверено идет 3:3 но работал на 3:2 в виду недавней капиталки мотора.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Нормально работает, ширина захвата только маловата - наш (БДТ-АГРО) 4 метра бы потянул нормально.
3 метра - это больше для 892 - 1025 (не вкус и цвет)
Александр, сбросьте видео в "профильные" темы пожалуйста.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Андрей КАПМ" пишет:
Я знаю что потянул бы больше, но взял специально что бы работать на скорости и к томуже есть запас мощности что позволит работать на большую глубину не теряя особо в скорости.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Абсолютно обоснованное решение!
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Всё правильно, Вы ещё и топлива порядком сэкономили а в производительности нисколько не потеряли!
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Если кто пашет на МТЗ-1221 "колеса в борозде" выложите фото крепления плуга к трактору и размер колеи трактора.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Что-то тишина в теме.Возможно ли вытащить двигатель не выкатывая передний мост?Появились проблемы со сцеплением.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"sanyaez" пишет:
нет
Мы откатывали передний мост с ланжеронами вручною вдвоем без особорого напряга правда сняли балансиры оставили лиш 1 ил2 для равновесия, а потом сняли тракторм движок
: Бузулук
08.08.2013 - 16:48
ЗДОРОВО МУЖИКИ,У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА НА 1523 НЕ РАБОТАЕТ ПЕРЕДНИЙ МОСТ В ЧЕМ ПРИЧИНА
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"sanyaez" пишет:
Нашел причину поломки сцепления:рассыпался подшипник в маховике.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
EVGENY1988 пишет:
Скорей всего в электрике
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"EVGENY1988" пишет:
Почитайте форум сначала, расписывали что где искать. Стандартная болячка это пропадает контакт в клеммах на гидрораспределителе или же в кнопке включения, датчик тестером(иль лампочкой) проверить можно, он НА КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ стоит, в мосту который это на автомат блокировки заднего дифа.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Кто и чем пашет?Выложите фото своих плугов.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Попросился довезти:
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
laugh
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Я так стану "дедом Мазаем"!Хоть таксуй!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
sanyaez пишет:
Ну а котлета вкусная с них
18.11.2010 - 20:23
: 1673
За три дня пахоты поймал 4 зайчонка.Спрячутся в остатках соломы и сидят до последнего.Оставить в поле-в небе хищники кружат за трактором,рядом коров пасут с собаками.Спрятаться негде.Думаю шансов у них ни каких,вот и взял домой.Переделал плуг на колесо в борозде,но не позволяет рама плуга сдвинуть крепление в право.Первый берет не более10 см. пашу 4-мя корпусами полностью.Хожу на 2 скорости 3 диапазона.По таблице скоростей 8.2 км/ч.Но этой скорости явно нет.Пробуксовка колес да и двигатель теряет обороты на слух.Тахометр,к сожалению не работает.Как думаете нормально?Поле 73 га пашу 13-й день,завтра до обеда должен закончить.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
sanyaez пишет:
по весне такого же поймал когда пахал красивые с кроликами жил
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
"sanyaez" пишет:
А в сторону не тянет?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"sanyaez" пишет:
пять корпусов наверно будет много для него (по крайней мере на наших почвах,так)
ну а по креплениям можно еще двинуть одно левое. то есть правое на край,а левое примерно на расстояние 70см от правого. смещение одного крепления уведет плуг на половину растояния смещения крепления,то есть сместив одно крепление на 10см,плуг сместится на 5см. и т.
д.
