В полне возможно что надо выкинуть этот прибор и ездить не заморачиваясь с температурой масла, масло всегда на много горячее воды и если датчик стоит до теплообменника то и будет такую температуру выдавать. У нас нету этого датчика и понятия не имеем скоко градусов масло.
Дело в том что трактор на гарантии и все срабатывания аварийных датчиков в комп записываются, так что если движок крякнет мы крайние окажемся
Если на гарантии то звоните к гарантийщикам, а еще уточните рабочие параметры для масла может эти показания в норме. На двигателях с воздушным охлаждением температура двигателя снимается с масла и там рабочие температуры значительно выше. НАда только уточнить какие).
Ребят, подскажите пожалуйста менял ли кто топливный насос на российский, и как это выглядит? Мучаюсь с забиванием топливопровода, в баке плавает какая-то хрень, как промыть бак не снимая его.
Здрастье всем!
Возникла проблемма. Потекла помпа. Купил перед разборокой рем комплект. А он не такой как у нас стоит. На нашей помпе стоит три подшипника и уплотнение (самого) нового образца (маркировка SP-1341). У нас нигде не взять. Везде жигулевская. Пришлось покупать жигулевскую помпу FENOX и разрезав ее изъять из нее уплотнение. Вот так вот.
слышал ставят на камазы и бычки на топливопровод некий механический фильтр он разделяет отделяет фракции воды от соляры
В чем может быть причина?Стала помаргивать лампочка зарядки,потом при включении электрооборудования(фар,вентилятора) стрелка вольтметра переходит в красную зону и чем больше включаешь приборов,тем меньше показывает напряжение. В итоге при всем включенном(вентилятор в кабине и 6 фар) на полных оборотах напряжение не более 10В .Сам преобразователь напряжения новый-недели две.
Есть ли такая возможность поменять датчик уровня топлива в баке сняв сидение?И еще,на тракторе стоит генератор Г700 (далее цифры не помню) какая там марка "шоколадки"?
Обкатал немного трактор но вылезла одна неприятность..
При включении 4передачи на 3 и 4 диапазоне выбивает диапазон, но только при нагрузке, при двежении без нагрузки не выбивает . Подскажите может кто сталкивался неужели нада лезть в кпп, или может всетаки какойто фиксатор?? Постороних шумов и звуков нет.
Очень жду ваших советов .
__________________
НЕужели еще на у кого не выбивало диапазон? отзовитесь может хоть кто что слышал подобное.
Ребята,кто ставил восьми лопастной вентилятор -помогает в борьбе с перегревом?Просто я уже не знаю что думать,и где искать причину перегрева,наработка 1100 м.ч, с нова на тосоле,радиатор чист на 99.9%. Вчера культивировал на 3-2 95 градусов,а на 4-2 100.
Перепробовали всё , единственное что действительно помогло так это замена радиатора на радиатор с 1523 теперь температура при любой нагрузке и при любой жаре максимум 90 градусов в основном 80. Пробовали даже выкидывать термостаты и глушить малый круг, помогает но не сильно.
Я поставил но пока трактор не нагружал по полной, при работе с кпэ 3.8 на 3 диапазоне и 3 передачи на глубину около 10 см стабильно температура 80 , выше не поднялась.
Встретил видео по ТО 1221 для себя нового не узнал но трактористу нужно прокрутить)
фото трактора можно? и радиатор под капот влезет или периделовать надо капот?
Я себе поставлю наверное дополнительно механические на давление в движке и коробке не доверяю я точности етих електро(
Сегодня первый день в поле, активной обкатки, с кпэ 10 см на малой скорости и средних оборотах, после 82 земля и небо))
Ну дак Александр, сравнили тоже! На счет температуры масла ДВС тоже вопрос у вас отдельный датчик и указатель установлены для масла?
Ну так что есть какие варианты
Масляный радиатор вместо теплообменника, или вместе с теплообменником
Скорее всего ни как.В принципе добраться до баков не долго.Главное дело краники не обломать и пластмассовые трубки не поломать.
Здрастье всем!
Да причём ту т он, он заведует зарядкой второго аккумулятора и только. Скорей всего регулятор напряжения на генераторе сдох(шоколадка).
http://www.youtube.com/watch?v=Xl-XU7USjnE
Вот вчера снял на мобилу!
Скорее похоже что одна из фазных обмоток навернулась, частенько такое бывает.
Он слабый для 12-шки, там должен быть 1150 ватт, вот этот http://radiovolna.com.by/catalog/catalog/generatory-traktornye/traktorny...
Мазовский 1000Вт тоже пойдет
ДА надо 2000ВТ ставить
Подскажите на МТЗ 1221 накладки на диске сцепления цельные или пятаками и сколько дисков один или два
Диска сцепления 2, накладка визуально как на мтз 80
У нас на 2022 отдельными пятаками и походу скоро прикажут долго жить, трактор еще 200 часов не наработал
У меня пока тьфу тьфу коробка нормально работает, ни мост ни КПП ниразу не вскрывал...
