Трактор МТЗ - 1221. Страница 26 из 249
7450 сообщений
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
VAMIN скажите вы решили проблему с зарядкой(красная лампа постоянно горит на вольтметре) если да то дайте рецептик.
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
trudogolik пишет:
не решил. все уже не горит. когда новый АКБ поставил тогда мигал а щас перестал мигать)
: юго-восток рост.обл.
26.03.2013 - 20:24
: 12
проблема решилась установкой заводского предохранителя на колодке(на двигателе слева) аллюминевая штамповка.
25.03.2011 - 21:43
: 557
wlad61 пишет:
Это колодка стоит возле гидробака,я правильно понял?
26.03.2013 - 20:24
: 12
абсолютно верно
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"dominusagros" пишет:
Да уж погодка на не балует...В выборе трактора остановился на 1221,наладится погода буду ехать на площадку забирать так сказать обновку.У меня тут вопросик,вместе с трактором хочу взять дискарь,не могу прокомментировать свой выбор,но на ту сумму,что имеется решил взять БП 3,2М - может кто эксплуатировал ее,то подскажите-как агрегат,ну или что вообще посоветуете...
Как там у вас с трактором забрали уже надеюсь? И забрали ли дисковую борону? Что то тоже посматриваю в сторону даной модели. 3-рядка всетаки.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Мужики,что можно сделать с ТНВД?Чуть пригорок-мотор теряет обороты.С груженой телегой трогаешься чуть ли не на полных оборотах.Под нагрузкой не дымит.ТНВД после проверки.
Чуть не забыл.Есть плуг неродной,хочу переделать крепление плуга для пахоты по борозде.До этого пахал по краю борозды,что не удобно и при нагрузке трактор стаскивает в борозду.Плуг был 6-ти корпусной к Т-4.Может кто даст совет как выставить крепление на плугу и колею на тракторе?
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
Может идет подсос воздуха. Двигатель
в нагрузке наберает все обороты?
А то я так тоже мучился. Пока от бака
в трубку заборную саляру поддавлением
подали. И побежала саляра где был
подсос. У меня шлангочка под кабиной
перетералась. Поменяли и все ок!
Плуг кстате тоже переделали
на четыре корпуса именно с такого
Фоток уменя нет. Да и честно говоря
не селен я в этом чтоб фото закинуть !
С телефона это вообще можно зделать?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Подсос воздуха исключен-все шланги проложены новые.Просто чувствуется "запоздалость" ТНВД,пока не наберет обороты.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
sanyaez пишет:
подрегулируй тягу пневмокорректора, если лень возится подложи какую нибудь резину под колпачок корректора чтоб чуть нажимала на шток. тут уж тыщу раз за это тёрли.
14.10.2010 - 09:49
: 101
Владимир48 пишет:
sanyaez пишет:
как регулировать тягу пневмокорректора?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Владимир48" пишет:
Да что-то толку нету или много подкладываю.Тут еще беда в том,что когда я первый раз залез в пневмокорректор болт был не застопорен пластиной и легко крутился.В общем заводской установки нет.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"sanyaez" пишет:
Вобщем надо сделать так чтоб пневмокорректор не держал рейку без давления над мембраной, либо разобрать аккуратно корректор и подкрутить тягу(не разбирал сам поэтому не скажу укорачивать либо удлинять, надо на механизм смотреть) либо как я себе сделал подложил кружочки резины от камеры вырезанные в колпачёк, трогается с холостых под любой нагрузкой.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Разобрать у меня не получилось.Не дают внутренние пружины,а драть силодуром я не стал.Может кто-нибудь даст первоначальный размер от шляпки болта до верха гайки?От этого размера я и буду исходить.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
sanyaez пишет:
В руководстве описано, что плуг можно приспособить перестановкой колёс, как передних, так и задних, недаром у него полуоси длинные, сам не пробовал пока. Если нет руководства, могу выслать картинку.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Ребята подскажите ремонтные размеры коленвала и какая ширина вкладышей.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"alhomst" пишет:
Давайте посмотрим.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
sanyaez пишет:
Давайте посмотрим.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
За картинки спасибо.Хочу еще спросить:от куда по точнее запитывается пульт управления ПВМ и БД?
pitanie_pvm_i_bd.docx
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
sanyaez пишет:
Вот схемка.
24.07.2012 - 21:04
: 458
как книжка называется?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Алексей-66 пишет:
Руководство по эксплуатации.
24.07.2012 - 21:04
: 458
что-то нам такую не дали :(
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
FreeAzat пишет:
А в руководстве нет размеров коленвала и вкладышей. срочно надо. весь интернет полазил.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Вот
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Привет всем форумчанам, есть вопрос, кто нибуть работал с культиватором КПС-8 и потянет ли 1221 сцепку из 2-х горбатых культиваторов (КПЭ-3,8) ???
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Потянет но очень тяжело, ему надо культиватор 6 метров, я в этом году вообще работал КСН-4 на транспортной скорости, выработка таже расход даже меньше чем с тремя Омичками(6 метров) захват, правда трактор был на болотниках.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Два КПС 4 потянет. КТС 7,4 тоже потянет, т.к. он легче, чем 2 КПЭ 3,8 + сцепка.
На севе использую 3 СЗС 2.1 старого образца на 3/2. Первая обработка паров ими же на 3/3.
: Буденновск
26.03.2010 - 19:13
: 114
Рава пишет:
У меня КПС 8 таскает ХТЗ, для него как игрушка, нужно метров 10, в соседнем районе, я видел МТЗ 1221 таскал сцепу из 2 х КПС 4 колеса задние спаренные, тащил уверенно, КПС 8 для него будет еще легче.
Сам по себе КПС 8 дерьмовый и неудобный, конструкция и гидравлика не додумана, единственный его плюс в том, что складывается и без проблем проходит там где сцепа из 2 х КПС 4 не проходит, я по возможности от этого КПС 8 избавлюсь и с продукцией Червоной зирки больше не буду дела иметь.
: Буденновск
26.03.2010 - 19:13
: 114
Владимир48 пишет:
Что за Омички ?
