Собираюсь покупать турбинку, чье производство посоветуете?
брал здесь,делают хорошо и цена нормальная.знаю 3-4 человека у них брали-довольные,работает нормально претензий нет.у нас белорусские на второй,третий сезон вылетают,смысл переплачивать?
Установил 8 лопастный вентилятор правда без подгонки не вставал, теперь как родной. Примерял радиатор и вижу что зазор между лопастями вентилятора и радиатором в пределах 4 см, думаю это много. Поробую развернуть нижние крепления радиатора растояние должно уменьшится до 1.5 см.
НЕмного фоток сборки.
Александр, берите чешку (только не подделку) - при адекватном отношении отработает лет 8
"pirat-78" пишет:
попробуйте еще найти настоящую,не подделку.
Хотел взять чешскую, но то что смог найти с гарантией кусается по цене от 5000грив., так что наверное возьму белорускую с гарантией 2800грн.
я тоже купил белорусскую с гарантией,гарантия закончилась и потекла отремонтировал в пионере-полет нормальный(400 грн)новая трк-6 у них(около 1200)ходят вроде нормально.наши все берут у них.
Еще вопросик праввильно ли подключена смазка на топливную и компресор, так было до ремонта так и собрал, но что то сомневаюсь на фотках новых вроде по другому но там топливная другая. Или от перестановки ничего не меняется?
У нас в совхозе взяли 2 новых мтз 1221. Так у первого после 20 часов обкатки отвалился передний мост. Картер, кардан и еще какой то вал с шлицами все в мясо. Гарантийшики сказали заводской брак. На волу (передней балки) забыли шайбы поставить а болты прикрутили, вот тебе и новье. Теперь второй боятся обкатывать вдруг еще что отвалится
Вот фото вентилятора. Сегодня установил радиатор , развернул и поменял местами нижние крепления, и добился растояния от вентилятора до плоскости радиатора около 2 см.
И еще привез парочку задних колес , будут спарки
Это, что за шайбы, хочу у себя проверить на всякий случай.
Спасибо Evgeniygav, сегодня полез посмотреть что там за шайба а там болты почти на половину выкручены и шайба болтается, если палец вылезет из одной проушины то вторую запросто может отломить .
Сегодня глянул у себя.У меня та же песня!Мужики,кто может выложите карту смазки МТЗ-1221.
Сегодня ездил и забрал плуг у бывшего хозяина трактора.Вот так он прицеплял плуг.Фотки не стал разворачивать,устал за сегодня.Хочу спросить,как располагать правильно пальцы на плугу-оба вовнутрь?
Ачто за плужок у вас? сколько корпусов переделаный или под 1221 спец.???
только не выбивайте а съемником снимайте
иначе помпу расколете
Каким образом сдваиваются передние колеса?
И расчтаны ли для этого полуоси?
Шайба стоит на валу (с стороны двиготеля) который держит передний мост
В работе.
Владимир 48 а от чего такие колеса и во что обошлись?
Класные колесики. Мужики что-то я не понял все-таки, что за шайба на оси качания. Только палец и шплинт вижу.
Перед шина DT-47, зад SB-1 комплект на трактор 320 тысяч, но оно того стоило.
Вывели воздухозаборник на верх, использовали трубу от водосточной системы пластиковую, и угловые патрубки резиновые.
труба на 90 а потрубки на сколько ?
Патрубки тоже, купил в авто магазине говорили от маза, а где стоят точно незнаю(
трубы откуда купили в каком магазине можно найти? и диаметр трубы сколько мм?
Труба диаметр 90 мм, от водосточной системы водоспуски , у нас продается в магазинах тогргующих кровельными материалами.
Хлопцы подскажите в чем причина, на двигатели Д-260 температура воды 85 а масло нагревается до 100 и больше приходится на каждом кругу стоять
У вас на масле датчик температуры есть?, или эт я что то у себя проглядел((
У меня и датчик и контрольная лампа
