Ну что могу сказать по увиденному на фото-снимки повсему видно делались при разных положениях педали ,по крайней мере возможно и вручную выжималась,факт тот , что сам привод так называемой ''жабки'' работает.Тоесть механическая часть может исключиться,если конечно сам прерыватель в исправном состоянии,в другов варианте неисправность нужно искать в электрической части и прежде всего проверить подключены ли провода к прерывателю(включателю).
:Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
: 208
Не в сети
Заходил: 7 лет 11 месяцев назад
Вчера привезли 2 сеялки "Омички" буду таскать на 1221
У нас земля очень твёрдая на первых двух "Омичках" за 2 сезона лапы сошника в ноль с шоркались сегодня поменяли
Мужики у меня расширительный вовсе
не работает(всегда пуст)Я его и не
заполняю.Просто если в него налить
немного тосолу Начинает выбивать с
под пробки на радиаторе. Пробку менял
не помогло. Да и не нужен он мне. Пока не греется.
Привезли мне новый масляный насос НШ-32Д-3Л на замену старого. В новом насосе "вход"отштампован с правой стороны насоса.А на старом с левой стороны.Можно ставить такой насос или нет?
Подскажите как разбирается натяжной ролик ремня помпы, по каталогу вроде разборной, а так смотрю ничего не откручивается колец штопорных нет (( , а подшипнички гудут, как поступить?
Нет не пойдет вам привезли левого врщения, а стоять должен правого.
Ой, когда то тоже разваливался, дай бог памяти подшипники там кажется закернены по краям ступицы, эти выбивайте, ставте новые заложив в них хорошую импортную смазку и так же закернивайте. Завтра поточнее на тракторе гляну.
За фото спасибо,принцип теперь понял.Будем "химичить".
Отмечусь.
Когда увидел на своем тракторе эту лягушку, был удивлен высотой полета творческой мысли конструкторов мтз, какой интересный привод
За счет чего она там держится?
за счет какой-то матери.
снимаешь жабку и кронштейн выпадает
Кронштейн никуда не выпадает. Он приварен к кабине. А нажимной рычаг, в виде Г- образной пластины, удерживается в отверстии кронштейна датчиком.
ну я же и имел в виду рычаг,который нажимает на датчик!!!неужели трудно догадаться?
поставил расшеритель в систему охлаждения как думаете пользы будет? и гофру на верх ставил..
Вместо расширителя лучше маслиный радиатор и электрический вентилятор
после расширителя можно поставить. тока куда?
если в перед радиатора то задержка воздуха будет на основную радиатор.
ребята а можно фото вентелятора с трактора который греетса
Вместо раширителя
Масляный радиатор-вы имеете ввиду охлаждать масло двигателя? Если да скажите с какой магистрали вы пустили поток масла на радиатор.
Мужики,кто может выложите фото замка капота.Чего-то не хватает у меня.
пружины) вот нарисовал
Хорошо,спасибо.
Надо на ЛТЗ зарядку переделать, подскажите на реле какие провода куда подключать
Согласно схемы для МТЗ-1221,то +Б2 на стартер,-Б2 на +генератора.К идет на зарядку АКБ комбинации приборов 3-й контакт. Д идет на Д генератора.
Чтото контакт К жидковат для зарядки АКБ , а на контакт Д генератора обязательно, что то он борохлит ?
По схеме "К" провод идет на прибор зарядки (вольтметр) в кабине.
