Трактор МТЗ - 1221. Страница 22 из 253
7564 сообщения
: Кривой Рог - Светловодск
12.03.2013 - 01:58
: 12
доброго времени суток Александр!По цене скажу,Вам она как жителю нашей страны будет понятна-это 75 тысяч наших родимых.Что бы было понятнее о чем говорю напишу .точнее опишу то.что эта борона из себя представляет...Из маркировки понятно ,что ширина 3.2 метра,а отличие от других,в том что у нее три ряда дисков на независимых стойках,с возможностью замены узлов(дисков,подшипников и т.д. )индивидуально для каждого.Количество дисков -28 шт.В наличие-сзади гладилка(каток-разрыхлитель).Общая масса гдето около двух тонн.Начали выпускать не так давно несколько заводов,но именно этот мне больше понравился и конструктивно да и по массе-и предназначенны как раз для тракторов 2 класса(1221)
12.03.2013 - 01:58
: 12
А что касается выбора то выбирал из дискарей для 2го класса техники,без фанатизма в эксплуатации,с оптимальностью в работе.Ну и понятное дело финансовая сторона.Конечно было бы немного больше денюжки выбор бы расширился....мне например понравился диско чизельный агрегат-тоже из недавно произведенных,всего две модификации ЧИЗ 3.2 и ЧИЗ5.2,вещь я вам скажу интересная,даже для меня сторонника минимального воздействия на почву...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Александр Штирлиц" пишет:
Сегодня обзавелся оправкой для центровки сцепления.
в своё время приходилось подбирать вал под маховик, а для дисков подматывать изоленту.. (с вмысле "голь на выдумки хитра")
: пенза
11.04.2009 - 19:47
: 39
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%9A%D1%80%D1%8...
не знаю правильный или нет адрес ссылки, Крыльчатка вентилятора пластиковая 8 лопастей, МТЗ-80,82,822,925,1025 Д245 ...
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"szaxaroff" пишет:
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%9A%D1%80%D1%8......
Спасиба закажу себе 8 лопастный, там рядом продают и 9 лопастей но посмотрел по своему старому не подойдет по креплениям((.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"dominusagros" пишет:
Можно уточнить по поводу дискатора? Трехрядка? И чье производство? А то гугл много выдает моделей(
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Nik 61" пишет:
В теплообменниках старого типа (дюралевые), при эксплуатации на воде в системе охлаждения, бывали случаи кавитационного разрушения. На корпусе видны точки выкрашивающегося металла. Иногда даже под креплениями к корпусу крышки.
Теплообменник осмотрел вроде ничего не нашол . Вопрос: стоит ли снимать серцевину и менять резинки , если все было в норме. Трактор поездил немного на воде( теперь будет на тосоле.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Думаю нет смысла. Если нет раковин, то ставьте на место. Тем более что будете эксплуатировать на тосоле.
12.03.2013 - 01:58
: 12
конечно можно Александр Штирлиц))),скажем так я больше склонен к бороне производства ТМ"Восход",хотя аналог есть и у ТК"Корсунь"...а вообще забей в поисковик БП 3,2 и выбор будет не большой.они идут 3.2 и 5.2.правда я пользуюсь яндексом может тут другой алгоритм выбора.Так что ознакамливайся потом поделишься мнением..
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Это фактически одинаковые бороны, хазяин у беих заводов один и тот же. Могу предложить немного информации по даным дискам - есть видеобзор по 4 метровой на ютубе - http://www.youtube.com/watch?v=H_oGG9kprYs&list=LL6VpCUmChgmn9oU7gwTBQjw
12.03.2013 - 01:58
: 12
поддерживаю коллегу - смысла в дальнейшей колупалке )) не вижу.Я уже озвучил что данный агрегат если и вылетает то бесповоротно,может я и делетант в тракторах,но стаж более 20 лет на авто грузоподъемностью не меньше 30 тонн,в среднем 130 тонн,кое чему научили,и как что выглядит,ну или принцип строения и работы я уж объяснить смогу....так что,собирай до кучи и не стоит лезть в дебри
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Мужики,нужна помощь.Занимаюсь ремонтом МТЗ-1221,дошла очередь до датчика включения тормозов.Тот, который при нажатии на педали включает стопари в задних фонарях.Сам датчик стоит,но там чего то не хватает для привода его в действии.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Александр, при сборке двигателя обратите внимание на толщину прокладок под проставку и клапанную крышку. Сейчас часто продают комплекты прокладок из тонкого картона толщиной 1,5-1,7мм. Часто бывает, что при установке клапанной крышки ребро жесткости внутри нее нажимает на коромысла клапанов. Клапана приоткрываются и при работе двигатель троит, слышны хлопки в коллектор. При отпускании гаек крышки двигатель начинает работать нормально. Обычно первый запуск осуществляют со снятыми крышками.
Осмотрите внутри крышки ребро жесткости. Иногда на нем видны вмятины от коромысел.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"sanyaez" пишет:
Завтра сделаю фото.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
очень много подшипников накладно по то.а если ищё и литол наберать каждое утро по пару шприцов с ведра а там и мосорок гдето попадёт как у наёмнйх трактористов бывает. атам та завтра помажу.нада задумаца о шприце под касеты и смаску в касетах
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Nik 61" пишет:
Спасибо ,взял на заметку.
12.03.2013 - 16:44
: 263
Ну вот и прибыли наши трактора на постоянное место работы, 330км проехали за 9ч. солярки ушло литров по 140(примерно). На моем вылезли первые косяки, потек сальник в месте выхода кардана ПВМ из коробки и тосол из расширителя потек с боку, видимо он лопнутый, еще не смотрел. Встал вопрос о сеялках, толи две брать, толи три Омички, знакомый у которого есть 1221 говорит что потащит три, но будет грется, а здесь пишут что спокойно тащит три, будем наверно пробовать с тремя, а там по ходу дела скоректируем.
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
СЗСки не любят скорсти,зерно начинает перемешивать с сухой почвой,выкидывает на поверхность,поэтому 3 шт должно быть оптимально.
12.03.2013 - 16:44
: 263
Мне говорили что Омички сеют лучше при скорости около 12 км/ч, тогда более выражен эффект сплошного посева.
Владимир 48, вы же сеете Омичками, подскажите?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Нет, чем выше скорость тем уже разброс семян, до 9 км рассев сплошной, выше скорости уже рядки выделяются. но больше всего зависит от влажности почвы, если сеять в грязь(когда СЗшки не идут ещё) то получается ленточный сев, полоски сантиметров по 5-6 незасеянными остаются. Но не думаю что это как либо сказывается на урожайности.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
DimDim1 пишет:
На моем вылезли первые косяки, потек сальник в месте выхода кардана ПВМ .
DimDim1 сочувствую ,у меня тоже с нового потек ,манжеты менял не помогло(вернее день не тек ) так что делать х.з. Моих гарантийщиков как ветром сдуло после того как сказал про течь. Так что если вылечишь -дай рецепт.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сегодня пошол процес сборки. Установин коленчастый вал и поршня на место. ВАл вращается от руки но с усилием. , Завтра продолжу.) Вкладиши поставил тамбовские , поршневая група кмз, Поршня с шатунами подогнал с разбегом 7-10 грамм.,
Что то меня смущает усилие закручивания шатунных гаек по книге 110-120 нм. , как на меня маловато. Коренные зажал 230-240.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Александыр у вас знакомого на шиномонтажке нету? я зимой возил померять станит ли маховик на станок,без корзины выбило 40 грам,аскорзиной непроверял так как маховик тот невостребован пока,а по корзине можно болтиков понакрутить yes3
: Петропавловск
19.11.2012 - 14:56
: 34
Три омички оптимальный вариантпри скорости 9-11км\ч,сеем без подработки по стерне. Считаю что агрегатировать две сеялки не эффективно по причине-низкая выработка,увеличенный расход горючего.
12.03.2013 - 16:44
: 263
У нас т-4 таскал три СЗС на 3 скорости, а иногда и на 2. За световой день сеяли около 30-35 гектар. Все местные говорят что три омички это много, надо две.
12.03.2013 - 16:44
: 263
Нам сервисники разрешили ТО делать самим, поэтому как будем менять масло в коробке, так разберем посмотрим, что там не так, на первый взгляд просто поменять сальник.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"DimDim1" пишет:
По нашей земле так же.Не думаю,что МТЗ-1221 три сеялки потащит.
: Петропавловск
19.11.2012 - 14:56
: 34
Отработали три сезона ,один со спарками второй без. Сеем в две смены, выработка 60-70 га за сутки, проблемы с перегревом конечно есть, но это и есть беда этого трактора. Нагрузка за сезон более 1000 га на трактор. Затраты пока только согласно регламента ТО не считая мелочей. Средний расход топлива припосеве с тремя СЗС 5.7-6.3 л\га. На агрегатирование с двумя сеялками вопрос даже не рассматривается нами.
: Петропавловск
19.11.2012 - 14:56
: 34
А Т-4 у нас ходят только на второй передаче иногда приходится и первую включать.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"sanyaez" пишет:
Вот попытался заснять привод. Извините за качество. Снимал на телефон подсвечивая фонариком.
