Трактор МТЗ - 1221. Страница 239 из 253
7564 сообщения
05.11.2018 - 16:11
: 6380
прагматик пишет:
Что за бинарный плуг ?
Это плуги типа плуги ПС, которые имеют большой захват. По сути они хорошо работают на рыхлой обрабатываемой земле, пахать им залежи или поле после промежуточного сидерата плохо - постоянно забивается и выворачивает комки дерна.
Nik-30 пишет:
МТЗ 1221.2 с 2014 года пашет п лугом ПСКУ- 4
Да, это хорошо что тянет, только вот радиатор маленький, если на поле что-то осталось высокое, что грязь летит в радиатор - забивает и трактор перегревается.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saab95 пишет:
И всё?
17.11.2015 - 09:47
: 73
saab95 пишет:
прагматик пишет:
Nik-30 пишет:
Поставте радиатор от 1523 и забудите про перегрев. На форуме, стр 220, об этом подробно расписано.
17.11.2015 - 09:47
: 73
Вадим мозг пишет:
Отлично работает 1221 с плугом иску 4-60 раньше были танцы с бубном. Потом по совету Сергиенко поменял угол атаки корпуса у углы атаки лемехов отцентровался плуг сам и трактор не куда не уводит. Загонки и контрольные пашет 3.1 второй и последующие круги уже 3.2 уверенно в этом году переделал пску5 по той же схеме по 2022 стоявший у тоже уверенно пошёл. Пашем 22-25 см в зависимости от полей
Напишите подробно, как меняли углы атаки. Проблема в том, что на 3/1 не добрасывает. А если поле с уклоном, то не добрасывает и на 3/2. В остальном всё нормально. Тактор идёт рядом с бороздой, никуда не уводит.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 341
Проблемы с углами были у поздних выпусков у нас у соседа самый наверное первый из плугов и там такой проблемы нет
20.02.2020 - 21:25
: 341
https://youtu.be/4CIzPBSLg7M а так вот ссылка там сам производитель плугов ПС подробно рассказывает о переделке плуга
03.11.2022 - 21:12
на мтз 1221 плавает давление двигателя. на холодную заводишь к примеру давление 4-5 стабильно. начинаешь движение падает до единицы и ниже...газанешь обратно выравнивается. датчики указатели в норме все проверено. надо снять поддон посмотреть. может у кого было так? помимо насоса причина в центрофуге не может быть?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
У меня такая же картина, датчики механика.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
nik111 пишет:
Заборная труба на насосе бывает лопается.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
nik111 пишет:
Что то с забором масла
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Кто нибудь менял датчик уровня топлива в правом баке? Как это проще сделать?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Снять сиденье с люком и меняй
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Михаил 44 RUS пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Он находится в стороне от Люка, и расстояние от бака до пола кабины маловато. (Бак повыше чем на 80ке).
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не знаю Серёг ,бак то пластиковый ?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Всё продуманно до мелочей ))) парой хоть плачь. Скорее всего колесо снимать и бак в сторону....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Два бака металлических.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
прагматик пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Точно, или кабину приподнять))
27.03.2015 - 07:58
: 4994
На 892.2 снимал-ремонтировал датчик уровня топлива. Через люк. Проблем не помню. Баки пластиковые.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Всем привет, в этом году купил мтз1221, кто сталкивался с проблемой в кпп? Галдит первичный вал вперед-назад и шестерней №1522C-1701054 задевало корпус кпп, перегородку. Посмотрел по каталогу, все детали на месте вроде.
КПП с "капремонта", в поддоне какие то жеванные пластины из меди, вместо болта забит деревянный чопик lol , местами отсутствуют шайбы и граверки, под замену муфта нмш, вал промежуточный и муфта заднего хода.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Хорошо хоть трубочка для смазки, на первом фото на заднем плане, не перетерлась.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Don Emilio - неделя блокировки за мат на форуме
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Moderator пишет:
спасибо
06.05.2021 - 16:09
: 11
Всем здравствуйте ,открутилась гайка на вторичном валу и болталась на дросселе ,дроссель побило конечно,также выпал подшипник и вал опустился,поставили новый дроссель,гайку,но у дроссель между валами люфт как осевой так и в стороны ,вверх вниз,плотно ли он встает ,и насколько он должен люфтить,?через него масло ж подается,...влияет ли величина люфта дросселя на давление в коробке?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Кто нибудь делал раскос навески самодельный?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
zorgi пишет:
Зачем самодельный.
У меня валяется какой то мощный,по цене металла отдам.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Покажите фото мне два надо
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
zorgi пишет:
Увы только один.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
чопор пишет:
Увы только один.
Николай по фото, не понял. Это обычный с 80ки или мощнее с 1221 ?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Хлопец! Бронь, в очередь.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Cергей 36 RUS пишет:
чопор пишет:
Увы только один.
Не знаю с чего,но больше чем мтз-80
