Трактор МТЗ - 1221. Страница 240 из 253
7564 сообщения
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Написал в личку
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Истомин Роман Сергеевич пишет:
Всем здравствуйте ,открутилась гайка на вторичном валу и болталась на дросселе ,дроссель побило конечно,также выпал подшипник и вал опустился,поставили новый дроссель,гайку,но у дроссель между валами люфт как осевой так и в стороны ,вверх вниз,плотно ли он встает ,и насколько он должен люфтить,?через него масло ж подается,...влияет ли величина люфта дросселя на давление в коробке?
Я точил самодельный удлиненный, плотный в первичном валу с молотка, а во вторичном свободно.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Cергей 36 RUS пишет:
чопор пишет:
Увы только один.
Николай по фото, не понял. Это обычный с 80ки или мощнее с 1221 ?
Может т-70 или мтз 826
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Вова Агроном пишет:
чопор пишет:
Увы только один.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Может есть у кого
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Отломал?
Могу глянуть, недорого летом заказывал
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Совсем не было, востанавливаю
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
zorgi пишет:
https://ms-74.ru/zapchasti-mtz/mtz-1221/truba-vyxlopnaya-260-1008062.html
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Ок, спасибо, если не найдётся так исделаем
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Может кто растолкует конструктивные особенности и различия двигателя д260 от д261 от д263.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
У д263 инструкция пишет ход поршня 140 уже,
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
zorgi пишет:
может быть д260.1 и д260.3??? ты не путаешь?
насколько знаю например на мтз2022 стоит д260.5 мощностью 212 л.с.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Нет, все правильно написал
d262s2.pdf
03.02.2011 - 10:47
: 5385
zorgi пишет:
Диметр цилиндра еще другой
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Получается колено и блок свой, и головка своя
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Кто нибудь ставил воздушный импортный фильтр на двигатель?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Всё присматриваюсь к предочистителям и ни как не созрею))). Если заменить этот безполезный циклон ( у меня он вообще не работает) , то на пару смен точно без продувки буду работать.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Об этом тоже думаю, во. Например
https://www.avito.ru/gornyy_schit/zapchasti_i_aksessuary/vozduhozabornik...
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
Вообщем суть такова упираешься в кучу снега кардан крутиться передок мост не работает, где смотреть
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
ser27 пишет:
Проблема решена
11.02.2019 - 09:28
: 284
ser27 пишет:
ser27 пишет:
Проблема решена
Что было?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Данный трактор можно таскать жёсткий сцепке при неработающей двс?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
А какие ограничения у него могут быть ? Не вижу их..
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Вроде как нужно привод насоса переключить от двигателя, на привод от колес. Но я в этом не уверен.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Alecs82 пишет:
Зачем?
Это на Кировце привод насоса переключается на привод от колес, чтобы гидравлика работала и рулить можно было. А на МТЗ такой функции нет, НШ рулевого управления приводится от двигателя и без вращения коленвала никак не работает
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
tongi4 пишет:
Зачем?
Речь идет о насосе КПП. В книге по МТЗ-100, упоминалось что нужно переключать насос при буксировке. На счет 1221 не уверен, хотя КПП схожие.
20.09.2019 - 19:27
: 376
tongi4 пишет:
Да был случай недавно, лопнул РВД на гидроусилителе и колеса не поворачивались, хорошо хоть в поле, без гидравлики на этом тракторе руль не работает
05.11.2018 - 16:11
: 6380
tongi4 пишет:
На Кировце и Т-150К рулить можно и без переключения насоса, если установлен дозатор на рулевом. На ходу даже легко руль вращается, на месте, если масло жидкое по сезону, тоже нормально, хотя требуется больше времени для поворота.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Возможно ли вместо ленточный вома поставить дисковый? Много переделки?
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
Северчанин пишет:
ser27 пишет:
ser27 пишет:
Проблема решена
Что было?
В диффеоециале сателит лопнул
