Трактор МТЗ - 1221. Страница 237 из 253
7564 сообщения
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
kashaev70 пишет:
Всем привет. Осенью купил трактор. Подумал и решил поставить вместо спарки резину 720*665. Т.е кировскую. В нагрузке не пробовал, в холостую при подключении пвм все отлично. Да и если верить заводам, диаметр отличается всего на 1.5 см.[изображение]
Не лежит у меня душа к спарке.
Как дела после года эксплуатации?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
avg123 пишет:
avg123 пишет:
Трактор работает и тянет нормально но заводится только если брызнуть в воздухозаборник быстрый старт по другому завести не получается, корректор снимал и просто на шток нажимал не помогло, что это может быть кто знает?
Наверное клинит рейку, если через отверстие с пробкой вверху насоса отверткой пошевелить то легче заводится, но если не газовать глохнет как будто нет холостых, до этого заводился долго но работал нормально. Почему так и как исправить? Может корректор мешает рейке, как этот корректор заглушить или дело в другом, как проверить?
снять корректор с ТНВД: запустить мотор ...прогазовать..вывести на х.х..
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста куда дальше копать. На днях завел трактор поработал минут 10 отъезжаю от дома проехал метров 300, смотрю стрелка температуры на 0 обычно около 40- 50 бывает, думал ремень порвался вышел посмотрел все на месте, поехал дальше так же все на 0 стрелка, проехал еще метров 50 начало давить антифриз со всех щелей, остановился заглушил ещё минут 5 все давило. Начал смотреть трубка ож на 2 головке кипяток рука не терпит, трубка на 1 головке градусов около 70, около датчиков температуры еле теплая около 30 градусов. Как я понял пропала циркуляция по малому кругу Думал помпа накрылась. Сегодня поменял поставил новую. Все так же ничего не поменялось. Даже на печку нет циркуляции.
23.10.2016 - 07:11
: 376
генакл1 пишет:
Снимал этот корректор не помогло, рейка вроде бы в порядке, что тогда еще может мешать нормально заводится, может форсунки, как проверить? Трактор тянет и работает нормально
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Aleksey11 пишет:
Прокладка прогорела или гильза лопнула. Газы в систему охлаждения давят.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
avg123 пишет:
генакл1 пишет:
нужно проверить цикловую стартовую подачу: на "моторпалах" она изначально не очень высокая и быстро "садится".
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Заднее тягово сцепное устройство которое стоит с завода должно крутиться по оси? ( у меня не крутится с новья ) .
20.09.2019 - 19:27
: 376
прагматик пишет:
Там их два вида стационарных, то что крутится по оси для широкорядных орудий и цельнолитое для остальных, на навеску тоже есть сцепное устройство только обычно поперечина на навеску не идет в комплекте с новым трактором
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Вот оно. По мне так должна вертеться , а она мертво стоит с новья.
20.09.2019 - 19:27
: 376
прагматик пишет:
Это то что крутится, должно легко прокручиваться вокруг оси, если не так то возможно закоксовалось, попробуйте разработать или если трактор от другого хозяина, то узнайте не фиксировалось ли это прицепное
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Трактор с новья у меня и оно так и было . Как оно фиксироваться может ?
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
прагматик пишет:
У меня такое с новья вообще боком стояло. Откручивал гайку и ставил как положено и теперь опять не крутится.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Спасибо . Буду раскручивать.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Видно не судьба , снять её . Приржавело намертво : грел, бил , не шевелиться даже...
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Решил проблемму прессом в 250 атм..... Зачистил смазал и просверлил тавотницу в корпус , теперь крутится от лёгкого прикосновения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
прагматик пишет:
Фото и марку пресса можно увидеть?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Да не с фоткал его , но здоровый ))) в местной с.х технике
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
прагматик пишет:
Атмосфер или тонн???
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Атм - атмосфер
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
прагматик пишет:
А для какой цели? вилка на поперечине не крутиться.
У меня фаркоп вращается и кольцо на телеге крутится, так при езде они поворачиваются боком, что палец становится горизонтально. Неудобно.
20.09.2019 - 19:27
: 376
Вова Агроном пишет:
Вова Агроном пишет:
А для какой цели?
Это сделано для нормального копирования рельефа широкорядными культиваторами и т.д, а также для того чтобы например прицепной опрыскиватель при проезде неровностей опрокидывался набок, а не удерживался навеской трактора
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Пару полей с балками , и как их проходитт с культиватором 8 метров ? Водило оторвало " не понял""" , а теперь понял почему .
28.11.2013 - 18:03
: 2735
прагматик пишет:
Атм - атмосфер
Тогда это несколько посредственная информация в данном вопросе. Если не ошибаюсь, то почти все гидравлические домкраты работают примерно при этом же давлении. Но в зависимости от площади поршней развивают разное усилие.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Да какая мне разница сколько и как он давит и в чём это измеряется , я же не покупаю его . Проблемму решил и это главное...
28.11.2013 - 18:03
: 2735
прагматик пишет:
Ну да, это примерно как на вопрос "а какой у тебя трактор? " Ответить "железный"
20.09.2019 - 19:27
: 376
Почему может трещать реле которое возле кнопки включения переднего моста? Реле менял не помогло, если кнопка в положении выключено то слышен треск, если включить то трещит меньше или не трещит, соответственно и мост постоянно при выключенном дергается как на автомате, если включит то работает нормально, поэтому чтобы мост в транспорте не включался пока не найду в чем причина отключил реле
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
avg123 пишет:
генакл1 пишет:
День добрый, тоже самое было , моторпал проблема в рейке
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Фeрмeр пишет:
Лягушку стоп сигнала попробуйте отключить .
20.09.2019 - 19:27
: 376
Андрей1972 пишет:
Фeрмeр пишет:
Тоже заметил что вместе с треском реле мигает лампа стоп сигнала, почему так и как исправить, отключать от куда, в каком месте?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Фeрмeр пишет:
Под кабину загляните со стороны педалей тормоза. Там найдёте лягушку. Дальше думаю сами сообразите как она работает и подрегулируете.Смысл в том что при нажатии тормоза подключается передний мост.
