Трактор МТЗ - 1221. Страница 235 из 253
7564 сообщения
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
прагматик пишет:
Я тоже так думал , а они заморочились)))) не могу его найти ....не с лева не с права не с верху , снизу только не смотрел. Опасаюсь что они его под бак засунули.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Андрей спасибо ! Именно там и стоит , над ним толстый шланг и провод проходят и его не видно .
17.11.2015 - 09:47
: 73
Подскажите. Трактор МТЗ 1221,2. Как проверить и заменить если неисправна лампочка контроля зарядки второго аккумулятора. Вынимал предохранитель на преобразователе не загорается. Проблема следующая. Ставишь полностью заряженный аккумулятор, хватает на два дня. Разряжается полностью. Генератор работает На преобразователь поступает 14 в. На выходе 28 В. Где утечка не пойму. Приходится во время работы после запуска отсоединять аккумулятор. Первый аккумулятор работает нормально. идёт зарядка на него 14 в.
На второй не идёт. Но за два дня разрядка полностью. Ведь он только для запуска.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Один и тот же АКБ? Или разные разряжаются одинаково?
17.11.2015 - 09:47
: 73
MaximusF пишет:
Разные разряжаются одинаково. На первых отработал восемь лет. Местами не менял. Проблем не было. Осенью 2021 года появилась такая проблема. Поставил другой, рабочий. Затем купил новые. Восемь лет всё таки. Хватило на 2 дня. Приходится после запуска отсоединять клемму.
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
Ребята на 1221 отказала гидравлика, навеска подымается потихоньку, т. е сама себя поднимает, батя 140 кг встаёт и она не работает, также и на рычага маркер на сеелки не поднимает, у кого нить была такая проблема?
03.09.2010 - 15:34
: 253
Я хотел сказать на гидровыходах такая же ситуация, маркеры от сеялки осилить не может система
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Роман Гал пишет:
Старый мтз 1221 ? Как правило поподает кусочик резиного кольца под клапан на распределителе . Откудо он берется непонятно.
03.09.2010 - 15:34
: 253
356 м\ч , 1.2 месяца ему , кокраз гарантия вышла, скажитегрде этот распределитель
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Роман Гал пишет:
И увидите распределитель.
Откручивать за (1), разбирать откручивая от(1) (2), 3 и 4 не трогать чтобы не сбить регулировку давления. Мжет быть залёгший поршенёк или забито отверстие в поршеньке , оно там очень маленькое иголка не проходит.
03.09.2010 - 15:34
: 253
Спасибо мужики
20.09.2019 - 19:27
: 376
Роман Гал пишет:
Гарантия год после покупки или 1000 м/ч с условием своевременного ТО, было так если ничего не поменяли
Андрей1972 пишет:
А если навеска работает но не держит например пружину на заслонке РУМа что это может быть или это нормально?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Что наступит первым : год или 1000 м.ч и если делал т.о у диллера.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Вопрос по электиике : загорелась лампа зарядки ( амперметр заряд дает и гена работает ) , самое главное перестал заводиться не подаётся ток на втягивающий .... Реле менял , на нём перемыкаю заводит , замок зажигания вроде в норме . Не ужели лампа зарядки как то связана с запуском ?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
прагматик пишет:
Наверное концевик блокировки по положению нейтрали КПП барахлит?
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
прагматик пишет:
Лампа зарядки сигнализирует об отсутствии зарядного тока на втором аккумуляторе, т.е. он у Вас разряжен. Может быть сгорел предохранитель на преобразователе тока, может сгорел сам преобразователь, а может быть плохой контакт проводов на плюсовой клемме стартера(провод от преобразователя и провод от аккумулятора, у меня такое было)
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Менял уже этот датчик и перемыкал концевик... На реле стартера один плюс подходит ? ( от ключа)
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
прагматик пишет:
Точнее укажите какое реле меняли и что перемыкали?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
прагматик пишет:
На реле должен быть и + и -. Не знаю как на МТЗ реализовано, но самое разумное решение это плюс на управление реле от замка, а минус от блокировки нейтрали. Так например реализовано включение противотуманок на японцах. Но может и плюс идёт от замка на блокировку нейтрали а потом на реле. Ещё не знаю стоит ли реле блокировки запуска при работающем двигателе, там блокировка работает от генератора.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Андрей1972 пишет:
прагматик пишет:
Красный с фиолетовым ( он на стартер идёт )
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
прагматик пишет:
Реле смыкает оранжевый и фиолетовый. На оранжевом должно быть напряжение 24вольта , если его там нет то смотрите отпавший провод от колодки которая стоит за воздуханом или на на клеме стартера. И ещё, если от преобразователя на радиаторе с клемы (+Б2 ) отходят два провода , один на (+) стартера а второй на реле стартера то при обрыве провода идущего к стартеру будет гореть лампочка отсутствия заряда и не будет работать стартер так как +24 не придёт на реле стартера и соответственно не будет заряда Б2.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Спасибо. Буду копать, а пока сеем ( перемыкая стартер))))
17.11.2015 - 09:47
: 73
Мужики, какой номинал предохранителя в пластиковой коробочке прикреплённой к задней крышке генератора МТЗ 1221,2
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Nik-30 пишет:
Не понял ? Какие стоят там ? У меня правда 1221.3 но думаю различия не будет
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Nik-30 пишет:
20А
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
прагматик пишет:
Есть преобразователи без встроенного предохранителя, в этом случае предохранитель на проводе лепят к крышке генератора.
17.11.2015 - 09:47
: 73
Андрей1972 пишет:
прагматик пишет:
На самом преобразователе стоит предохранитель 20 А. А на подаче 14 В из генератора на преобразователь в цепи стоит предохранитель в пластиковой коробке на задней крышке генератора. Трактор 1221,2 2014 года. У меня стоял 15 А. Но это не изначально. В схеме , его просто нет.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Nik-30 пишет:
А преобразователь у Вас не менялся?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Nik-30 пишет:
Андрей1972 пишет:
прагматик пишет:
А Вы, первый владелец? Возможно, была замена преобразователя. У меня на тропике, именно так, в преобразователе нет предохранителя, а на гене висит. По-моему с нову был 15А, но сгорал часто, поставил 20, а он сильно греется, видны следы оплавления (хотя может это предохранитель сделан из пластика не качественного), ещё в работе иногда контрольная лампа загорается. В чём причина не пойму. Всегда менял аккумы местами, но в прошлом сезоне забил, а весной тракет не завёлся, "основной" аккумулятор выкипел, а второй норм.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
AlexDen пишет:
Там реально большие токи. Ток 20А создаст нагрузка всего лишь в 250вАт а ток заряда аккумулятора после запуска двигателя да ещё если покрутили хорошо спокойно 20А превысит.
