Трактор МТЗ - 1221. Страница 233 из 253
7564 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Не подскажите какова стоимость?
: Рязанская обл.
04.05.2017 - 07:49
: 17
Михаил 44 RUS пишет:
3 350 000 при 100% предоплате и сроком поставки 100 дней.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
BigSparrow пишет:
Импорт бу не рассматривали?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Бери красный , у него капот от 1523 " удобнее обслуживать " .
15.09.2014 - 19:12
: 2592
BigSparrow пишет:
МТЗ себя ведёт так, словно кроме них больше никто трактора не делает..
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сибиряк_72 пишет:
BigSparrow пишет:
таких дешевых никто не делает . И срок поставки сейчас у всех до 3 месяцев
: Рязанская обл.
04.05.2017 - 07:49
: 17
BigSparrow пишет:
Приобретаю по гранту, поэтому б/у отпадает.
: Рязанская обл.
04.05.2017 - 07:49
: 17
прагматик пишет:
Отличие только в капоте? Просто менеджеры сами толком ничего про красный сказать не могут.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
BigSparrow пишет:
BigSparrow пишет:
По гранту можно написать заявление на изменение приобретаемой единицы. Потом комиссия собирается и рассматривает все заявления,кого то футболят, кому то зелёный сигнал.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
BigSparrow пишет:
прагматик пишет:
Да особых отличий не будет, а мелочи манажёры сами не знают. Сам просмотри
20.09.2019 - 19:27
: 376
Трактор стал долго заводится на холодную, после прогрева нормально, корректор зажат, солярку прокачивал, на что еще обратить внимание? Еще заметил что из под ТНВД в работе капает масло, думал сначала что масло от трубки на компрессор, заменил на новую но без изменений, в ТНВД Моторпал под корректором масло по уровень рейки, это нормально?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Фeрмeр пишет:
Много. ИМХО.
20.09.2019 - 19:27
: 376
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Много. ИМХО.
Когда ставил коррекор на ТНВД на масло не обратил внимание значит тогда до рейки уровня не было, сейчас просто ключом пробовал через лючок регулировать гайку которой шток корректора упирается в рейку и ключ в масле, так в чем дело, может от этого и долгий запуск пока аккум не разрядится?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Фeрмeр пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Много. ИМХО.
Может плунжерные пары топливо пропускают, или помпа.
20.09.2019 - 19:27
: 376
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Тогда бы наверное масло в картере добавлялось, а пока наоборот только доливаю.
Так почему трактор стал долго заводится на холодную, сегодня весь день пробовал завести, солярку прокачивал, корректор зажат, к вечеру получилось завести нормально, дал поработать потом заглушил и опять завел нормально, несколько часов постоял и опять не получается завести, не пойму в чем дело?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Водички не хлебанул?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Мужики, есть ли альтернатива замены передних шин 1221 ? От каких нибудь грузовиков.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Cергей 36 RUS пишет:
Встречал от зил 131.
Для 1221 надо примерить что то с урала камаза-вездеходов.жалко комп сдох-можно бы порыться на сайтах с подбором по статическому радиусу.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
колупатор пишет:
Непринципиально вездеходовскую, можно и шоссейную.
колупатор пишет:
Статический радиус шины 420/70-24 составляет 569мм-(57см) .вот к этому размеру можно подобрать автомобильную шину
03.02.2011 - 10:47
: 5385
А чем не устраивает родная шина?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Проверенные разборки МТЗ 1221 есть где ?
Требуется два кронштейна под рулевую тягу
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
Фeрмeр пишет:
Попробуй на обратку что идет в бак с ТНВД поставить обратный клапан, в половине случаев помогает
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
МТЗист-ремонтник пишет:
Фeрмeр пишет:
Типичные проблемы севшей топливной аппаратуры, в ремонт и все будет хорошо
20.09.2019 - 19:27
: 376
Там этот клапан есть изначально, вакуум держит
Andrei194 пишет:
А сколько аппаратура обычно работает до ремонта или обслуживания? Может быть причина в свечах накала, летнем ДТ или масле?
17.11.2015 - 09:47
: 73
Фeрмeр пишет:
Andrei194 пишет:
Два дня назад появилась такая же проблема. Заменил обратный клапан на топливном. 100 рублей стоит. После долго прокачивал воздух. Теперь хорошо заводится. В клапане шарик поднашиватся, посадочное место, или пружинка садится.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Мужики! Внесите ясность.
Пытаюсь понять какой размер диска идёт под шину МТЗ 1221-18.4R38 (460/85)DW15L-38 или DW16-38??????????
Или диск DW 16-38 идёт под шину 520/70???
15.01.2022 - 11:39
: 7
Завтра гляну у себя и сфоткаю
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Жанат Кинжебулатов пишет:
Добро.
