Трактор МТЗ - 1221. Страница 231 из 253
7564 сообщения
29.09.2010 - 20:52
: 2114
uf76 пишет:
нет, такое ощущение что его вообще нет, хотя генератор 12 v , а стартер и акб подключены на 24.
Переключатель стоял только на первых тракторах. Нет там его.
19.07.2021 - 12:56
колупатор пишет:
ruslanmv пишет:
Всем добра. Подскажите не могу ни где найти 80-4614020 регулятор глубины вспашки с кронштейном. и тяги к нему с трубками. хотел все восстановить как было. Еще датчики скорости с круглым разъёмом как найти, новых что то не видно, может есть у кого все это?))
Я брал датчик с квадратным разьемом и приделал фишку от старого круглую-все работает.просто завод изменил стандарт разьемов и старого образца не найти.
Спасибо
20.09.2019 - 19:27
: 376
А для чего болт с пружинной и шариком с низу КПП за сливной пробкой?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Кто нибудь пашет на мтз 1221, пяти корпусным плугом, рядом с бороздой?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
Вова Агроном пишет:
Кто нибудь пашет на мтз 1221 5 корпусным плугом, рядом с бороздой?
Поясните пожалуйста, что означает цифра 5? На сколько я помню 3 это кулер, 4 комонрейл, а 5 что?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
[quote=Андрей1972]
filnikser пишет:
Это серьёзно или прикалываетесь?
[/quote
Прошу прощенья, не правильно понял...
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
Фeрмeр пишет:
Для фиксации ползуна с вилкой диапазона
: Гребінка
11.01.2019 - 12:00
: 34
Добрий день, друзя. Возникла проблема. Повысился уровень масла КПП. Кто сталкивался? Так понял перестала держать манжета НШ-32?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Maked пишет:
А в гидробаке что ?
: Гребінка
11.01.2019 - 12:00
: 34
Сибиряк_72 пишет:
А в гидробаке что ?
Уровень нижний, фактически пустое смотровое. Но у меня трактор щас с плугом, так что гидроцилиндры не спрятани полностю. Завтра солью с КПП лишнее масло, заодно и узнаю сколька перекачалось?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Вероятно у Вас на тракторе открутилась стопорная шайба и ось вышла в перёд. Посмотрите со стороны двигателя, шайба на двух болтах на оси на месте?
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Андрей1972 пишет:
ищё на первой сотне мот час было такое,выкрутились болты и всё потерялось,но поставил новую шайбу и болты,А вобще какая там система-есть там втулки?иЛи регулировочные шайбы?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Slava-rivne пишет:
Ось и втулки .
20.09.2019 - 19:27
: 376
Slava-rivne пишет:
люфт имено на сопряжении оси з переднім брусом,як то воно лічиться?Чи є там втулки.?
Slava-rivne пишет:
В мосту втулка по которой крутится ось, бывает так что два болта которые фиксируют шайбу откручиваются и ось выскакивает с одной стороны и упирается в противовес, тогда втулка может разрушится но если ось не выскакивала то втулка обычно целая если есть смазка, в любом случае если не найдете другую причину то вытащите ось и проверьте состоянии самой оси и втулки
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Коллеги подскажите оборвало вал пвм в промежутке. Как вытащить остаток вала из соединительной муфты.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Катать
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Карто-Фан пишет:
Кусок трубы и электрод вовнутрь.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Карто-Фан пишет:
Где электрод в 70 см найти?
Карто-Фан пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Карто-Фан пишет:
два-три сварить меж собой.если нет-тогда колоть.если не сильно закусило-можно попробовать магнитом на прутке достать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
колупатор пишет:
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Карто-Фан пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Карто-Фан пишет:
изолента в помощь! thank_you
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Карто-Фан пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Карто-Фан пишет:
изолента в помощь! [изображение]
Расплавится ведь
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
Карто-Фан пишет:
Если по стопорному кольцу сломало можно через масляный фильтр (фильтр надо снимать с корпусом) мощным магнитом вытянуть только человек нужен с худой рукой или пробовать телескопическим магнитом вытянуть. После замены вала может появиться проблема что вал будет глубоко заходить в кардан и не будет зацепления с муфтой. Что бы он не выходил из зацепления у меня в шлиц кардана засунут кусок старого вала длиной примерно 2-3 см
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Карто-Фан пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Карто-Фан пишет:
Расплавится ведь
Чтобы в трубе не сверкало раньше времени.)
28.11.2013 - 18:03
: 2735
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Карто-Фан пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Карто-Фан пишет:
Расплавится ведь
Так обмазка электрода выступает как изолятор
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Карто-Фан пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Карто-Фан пишет:
Расплавится ведь
В местах сварки электродов
: Гребінка
11.01.2019 - 12:00
: 34
Добрый день. Подскажите почему перестала роботать блокировка дифференциала? Лампа на пульту с права загораеться.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Maked пишет:
Возможно перекачали смазкой датчик на переднем мосту.
: Гребінка
11.01.2019 - 12:00
: 34
Фермер 100 пишет:
Maked пишет:
До этого работал, а сегодня в пахоте перестал включаться. Фишку з датчика снимал, не помогло.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Maked пишет:
Фермер 100 пишет:
Maked пишет:
Может масло попадает в отсек блокировки. Диафрагма цела?
