Трактор МТЗ - 1221. Страница 229 из 253
7564 сообщения
05.06.2021 - 16:46
: 7
Крч добрались до дифференциала, обламала 3 зуба на шлице. Трактору год, 500 моточасов... 1221.3
15.09.2014 - 19:12
: 2592
А кто юзает? Сами или тракториста нанимаете? Просто пвм можно вовремя включить так, что диф сразу под списание..
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Трактор получил в апреле этого года Мтз-1222.Собран в 2020году.Работает в животноводстве, таскает Хозяин СРК-21.На 200 м/ч отвалился по заклепкам радиатор кондиционера. На 370 м/ч отказал ВОМ,на 470м/ч загремело в промежутке, снимали кабину и промежутку, развалился подшипник,поменяли подшипник, на 650 м/ч, опять отказал ВОМ.
С ним же получили ещё два мтз-1221.3.Сборка 2021.На одном из них та же самая песня, отказал ВОМ, развалилась промежутка. На втором ещё толком не работали, поэтому пока не видел ремонта. Трактора сделаны из гов...лина.А ведь хотели взять китайцев Фотонов. МТЗ точно не стоят своих денег.Качество ужасное у них.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
ТД МТЗ-Краснодар, если у них обслуживаться, даёт честную гарантию 24 месяца. Если такой абзац - я не знаю какони выживают )))
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Да уж печальная картина. Пока ни чего серьёзного не сломалось , но чувство излишне переплаченых денег не покидает меня ))))
05.06.2021 - 16:46
: 7
Сибиряк_72 пишет:
Езжу сам. После пахоты такая проблема. Включал принудиловку сначала, потом скорость и поехал по борозде пахать 5корпусным плугом углубляя на 25см на 3,2 скорости. Только так
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Двое хороших знакомых тоже нынче взяли.
У одного простой с посевной. Промежутка
Второй тоже с вомом проблемы.
Все это на первых сотнях.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Так на принудиловке работать нельзя ( кратковременно и без поворотов ).
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
прагматик пишет:
Где так указано?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
В книге.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
прагматик пишет:
В книге.
fotku пожалуйста.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
прагматик пишет:
В книге.
[изображение] пожалуйста.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Michey пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
прагматик пишет:
В книге.
1 . Автомат сам выкл. При движении по трассе. На зад сдаю на автомате не каких проблем(лампа гаснет)!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
прагматик пишет:
Про повороты где?
29.01.2014 - 21:43
: 355
Всем привет, ребят. Кто-нибудь ставил переднюю навеску на 1221 ?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Не когда книгу перечитывать , может конечно про повороты "попутал ". А назад на автомате тоже сдаю , а так с поля выехал кнопку в нейтраль.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите люди добрые, задние диски МТЗ 1221 и МТЗ 82 -38 диаметром одинаковые или есть в чём отличия???
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
На двенашке диск шире.
05.06.2021 - 16:46
: 7
Всем привет, сопливит масло из под моста. С дырочки этой. Что может быть?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Михаил 44 RUS пишет:
Диск мтз 1221 15-38 дюймов, ширина обода 38 см
диск мтз 80-82 14-38 дюймов, ширина обода 35,5 см
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Alecs82 пишет:
Вова Агроном пишет:
То есть теоретически можно поставить шину 18,4r38 на диск МТЗ 82 !
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
А зачем? Он намного дороже
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Michey пишет:
Если вопрос ко мне то приподнять трактор в высоте
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
А наружный диаметр у 12-шной шины ведь больше. Соответственно на 82-ке перестанет совпадать число оборотов с передними колёсами.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Андрей КАПМ пишет:
А у меня передняя стоит 420/70
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
semena.kis пишет:
приподнять трактор
Не влезут, надо кабину поднимать. Проставки под задние крепления кабины. Имхо 18.4 большие для 82. 16.9 на 38 само то. Сам на такой езжу
Это сообщение будет удалено автоматически 11-08-2021 в 13:36:06
Сейчас стоят 18.4R34,с 1221 задние шины будут выше на 5 см в радиусе,так что должно будет быть всё тип топ.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Michey пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
прагматик пишет:
В книге.
Так пахота 12 кмч с нашими плугами. Это не мало, но и не свыше15. Так что по книге пахать с передком можно
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Michey пишет:
Диаметр дисков одинаковый забортировать можно хоть 13,6-38, только внешний вид не очень будет, да и не будет он плавать на 18,4?. Возможно придется подложить проставки под кабину, т.к. между крылом и резиной изменится грязевой зазор.
вполне можно-посадочный диаметр у обоих колес одинаковый-38 дюймов.у меня на дисках мтз82 стоит резина 16,9/38- никаких проблем с обувкой замечено не было.с шиной 18,4/38 колесо будет заужено-примерно как 15,5/28 одетое на диск сорокета,полтоса.ну естественно колесо выше почти на 20 см-увеличение дорожного просвета будет около 10см.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
А что даст увеличение высоты шины, в практическом смысле?
Ширина не изменится - у вас и так, ширина 18.4, как и у двенашки.
Более того, чем дальше отдаляется от поверхности земли, сиденье оператора (при одинаковой колее) - тем сильнее будет мотать оператора на неровностях.
