Трактор МТЗ - 1221. Страница 230 из 253
7564 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Lugacheff пишет:
А что даст увеличение высоты шины, в практическом смысле?
На пресовании сена не работаешь?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Михаил 44 RUS пишет:
Нет, не работаю.
Объясни.
и что это даст? на кардан сено мотает?так защита нужна на кардан который будет вращаться внутри защитной трубы.с косилкой была подобная проблема-поставил щиток между ляжек навески из пластикового подкрылка и проблема с намоткой травы на кардан ушла-косилку собирал с чего попало и естественно никакой защиты не было..
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Lugacheff пишет:
Кардан идет выше дышла, как он может рядки захватывать?
Катаем не много, на обычных мтз 920, 952.
В чем изум?
кентавр пишет:
на косилке тоже выше навеки.но травинка там сям зацепилась,подхватило и потянуло сперва пучок потом клок а потом шубу намотает.защита кардана спасает хоть и не слишком ее любят применять наши отечественные механизаторы.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Про поперечину куна все забыли
ну да-она разбивает валок но те сантиметры разницы межу 34 и 38 резиной погоды не сделают.цеплять будет так же.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Lugacheff пишет:
Нет, не работаю.
Объясни.
Свежеподнятый козлятник после пяти метровой жатки очень много доставляет проблем , цепляясь за всю х.
Путём замены резины по кругу +заменой переднего моста с 1221 хочу увеличить просвет между валком и всей торчащей снизу х ...не на тракторе.как то так .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
Тойвович поживём увидим wink
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Lugacheff пишет:
Нет, не работаю.
Объясни.
А подскажите, посеял в этом году козлятник, вроде были хорошие рядки, а щас исчезли, есть только кое где, это он пропал, или на следующий год пойдет расти.?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Сергей 134 пишет:
А подскажите
Не пугай , лучше на ты .
Сергей 134 пишет:
Цвёл?косили?животные спороли?
Сергей 134 пишет:
Культура поганая(как по мне) , может пойдет на следующий, может на позоследующий ,но если разойдется то пиши пропало . smile3
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
На буржуйском куне stoll robust эта поперечина сделана в виде шпильки между поддоном и карданом, да не то что на нашем сельмаше под подвесным.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Вова Агроном пишет:
Наверное удобно поддон снимать?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Вова Агроном пишет:
У сальского пбм тоже ничего нету снизу. Дешевле кун поменять чем : мост , резину ,диски.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
[/quote]
Сей агрегат колхозный, с любым куном никуда не залезешь
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
прагматик пишет:
Кому как .
россия ростовская обл.
08.02.2011 - 19:19
: 95
Всем привет! Подскажите где находиться переключатель напряжения 12/24в в тракторе мтз-1221.3 тропик?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
uf76 пишет:
Перед радиатором нет как на простом?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Старший двоюродный брат говорил, что вы на кун жалуетесь, вы экскаватор поремонтируйте laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Сибиряк_72 пишет:
Старший двоюродный брат говорил, что вы на кун жалуетесь, вы экскаватор поремонтируйте [изображение]
Что вы на экскаватор жалуетесь,вы комбайн поремонтируйте face
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Сибиряк_72 пишет:
Что вы на экскаватор жалуетесь,вы комбайн поремонтируйте [изображение]
09.03.2014 - 22:52
: 2311
прагматик пишет:
Сибиряк_72 пишет:
это точно, а потом ещё и настрой его
08.02.2011 - 19:19
: 95
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
uf76 пишет:
нет, такое ощущение что его вообще нет, хотя генератор 12 v , а стартер и акб подключены на 24.
16.08.2021 - 18:29
Здравствуйте, что за болт? Пропускает масло. Не сапун ли это?
29.01.2014 - 21:43
: 355
hi hi hi
: Гребінка
11.01.2019 - 12:00
: 34
Доброй ночи. Друзья такой вопрос. У кого какое давления масла в двигателе? Установил мех. дачик. При 90 гр. на номинальных об. 4.5 атм. Это нормальное давления для д-260? А то у меня на д-243 (тоже мех. дачик) на номинальних об. 1.8~2.0 атм.
05.08.2021 - 12:09
: 3
Всем добра. Подскажите не могу ни где найти 80-4614020 регулятор глубины вспашки с кронштейном. и тяги к нему с трубками. хотел все восстановить как было. Еще датчики скорости с круглым разъёмом как найти, новых что то не видно, может есть у кого все это?))
05.08.2021 - 12:09
: 3
Подскажите на 1221 четвертого года поршневая какая стоит? с пальцем 42 или 38?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ruslanmv пишет:
На пятом-38.
ruslanmv пишет:
Я брал датчик с квадратным разьемом и приделал фишку от старого круглую-все работает.просто завод изменил стандарт разьемов и старого образца не найти.
