Не забудь патрубок нижний на помпу с 1523 купить. Он длиннее родного. Когда будешь ставить, ключик накидной отпилишь. Оставишь сантиметров 5, чтобы один болтик открутить, а потом закрутить. Иначе не долезешь до него. Только, если помпу снять.
Вот так выглядит с новым патрубком.
Старый диффузор, так же, не подойдёт.
Когда поставишь радиатор, а он шире, внизу по бокам, как на фото, желательно сделать защиту. Иначе на пахоте после подсолнечника легко повредить. Железо 2 мм.
И ещё, когда будешь усилители на капоте разрезать сваривай затем автоматом, иначе краска облезет.
Удачи.
Мужики подскажите. Купил двенашку, сегодня снял крышку термостата а там нет ни одного термостата! Вопр
ос стоит ли их ставить? Если не стоит то как заглушить малый контур? Если все таки поставить то какие там термостаты и одинаковые они?
Летом можно без термостата, а вообще лучше с ним, быстрее будет прогреваться, ставят с завода на 80 градусов, если поменять на 70 градусов то раньше будет открываться но по холоду может не нагревать до рабочей температуры
Всем привет. Осенью купил трактор. Подумал и решил поставить вместо спарки резину 720*665. Т.е кировскую. В нагрузке не пробовал, в холостую при подключении пвм все отлично. Да и если верить заводам, диаметр отличается всего на 1.5 см.
Не лежит у меня душа к спарке.
Всем привет. Осенью купил трактор. Подумал и решил поставить вместо спарки резину 720*665. Т.е кировскую. В нагрузке не пробовал, в холостую при подключении пвм все отлично. Да и если верить заводам, диаметр отличается всего на 1.5 см.[изображение]
Брал кировский диск. В него вварил часть диска мтз. С диска мтз сначала вырезал резаком внутреннюю часть, потом на большом токарном станке,подогнали внутрь кировского диска. Усилил косынками.
Класс ! Отпишись потом по работе в поле . Как резина " нортек " на ощупь ? Что то про неё страшилки расказывают
В работе посмотрим. А что конкретно с резиной не так? Я думаю на мтз будет ходить. Просто разница с волтайр 10 рублей, пожалел переплачивать. Давление 0.7-0.8.
В работе отлично с этой резиной. Сцепку из трех сеялок сзс-2.1 почти без пробуксовки. За два с половиной дня, пупырки на протекторе не отвалились еще. Стоим с субботы, дожди не дают сеять.
Через колеи на дороге, борозду после пахоты- не трясет, болтает. На спарке по выбоинам на асфальте как на квадратных колесах, вниз- верх. А по колее вдоль или по диагонали- немного покачивает. На ровном поле- вообще не замечаешь что едешь. После сеялки видно колеи, со спаркой её еле заметно. У вас так же, или другие ощущения. Унас тоже неделю дожди.
Какое давление в калесах? Я сделал 0.7 но у меня трактор с дискатором сейчас ходит. Производительность выросла да и качество улучшелось. По моим личным наблюдениям давление в шинах еще можно уменьшить до 0.5 . У меня мтз 1523
Как проверить турбину на этом тракторе? Мощность упала, там где нормально работал на 3-3 теперь еле тянет на 3-2 и то без перегазовки не тронется даже без нагрузки, турбина свистит как и раньше, топливный фильтр новый
Мужики, подскажите! Думаю 1221 тропик купить как страховой для Джон Дира 8310 и МТЗ 1025. Задача вдруг какой встанет во время сева заменить 1221 и сеять дальше. А то в этом году 1025 пришлось ремонтировать во время сева, прокладка прогорала ну заводислся с нова хренова то, сменил прокладку, зажигание по метками выставил досеял. А на Джон Дире че-то с ТНВД случилось, всю на электрике хрен знаешь куда лезть....
1221 на подмену либо сеялку Гаспардо анкерную таскать либо культиватор АКШ 6, вот только потянет ли 1221 АКШ 6?
А чей радиатор 1523 лучше брать, производитель?
Оренбургский.
Вот такой.
Есть ли ходоуменшитель, если стоит реверс. Что можно сделать? Мтз-82.1. Был раньше экскаватор!
Купил фрезу, 2.20 для мтз-82.1 Попробовал в работе на 1 скорости, кажется что быстро, ходоуменшителя нет, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЗАНИЗИТЬ СКОРОСТЬ?
Радиатор купил. А вентилятор какой брать?
Вот такой.
Для тех кому это интересно.
Труба на 90 водопроводная толстостенная (5 мм). Уголки с Бычка. Грибок соединял через резиновый патрубок.
А номер каталожный патрубка есть?
Маркировка на нём такая.
ММЗ 260 1307046-Б
На родном ММЗ 260 1307048
Спасибо, а то в каталогах 1523 указан 137048
Удачи.
Себе поставил на70гр. Оба. Ранее стояли на80, в работе ночью мерцала лампа перегрева, хотя стрелка до80 не доходила.
Какая ширина вышла?
Как диск изготавливал?
Не мерил. Мне не важно.
Основные 0,9-1 атм, дополнительные 0,7-0,8 атм
посмотри вакуум от коллектора до тнвд
