Трактор МТЗ - 1221. Страница 226 из 253
7564 сообщения
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Александр 1985 пишет:
Мужики, подскажите! Думаю 1221 тропик купить как страховой для Джон Дира 8310 и МТЗ 1025. Задача вдруг какой встанет во время сева заменить 1221 и сеять дальше. А то в этом году 1025 пришлось ремонтировать во время сева, прокладка прогорала ну заводислся с нова хренова то, сменил прокладку, зажигание по метками выставил досеял. А на Джон Дире че-то с ТНВД случилось, всю на электрике хрен знаешь куда лезть....
1221 на подмену либо сеялку Гаспардо анкерную таскать либо культиватор АКШ 6, вот только потянет ли 1221 АКШ 6?
Лучше возьми мтз 1523 , вроде бы теже яица но нифига не те же. Сам эксплуатирую 1523 .
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
cерёга пишет:
А чем 1523 лучше 1221?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
cерёга пишет:
Конструкцией , любой ремонт гидравлики проще. Навеска мощьнее , кабина комфортнее . 30 л.с делают свое дело кппш 6 прет не понимает 10-12 км когда мтз 1221 5-6 км и нет проблем с перегревом от слова совсем
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
1221 тропик потянет и не греется. Но лучше правда 1523 и чуть мощнее , а главное кабина получше и капот перед поднимается, акб не в салоне , ладышки с крюками , и нету этих рычагов от педалей.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
прагматик пишет:
То есть кабина почти герметична? А дыр много по сравнению с 82 или 1025?
А то и опрыскиватель хочется 4-х кубовый....
09.03.2014 - 22:52
: 2311
По сравнению с 82 м , или 1221 =практически герметична))). В моём с новья землю видно было wacko2
Болгария
: Видин
21.01.2014 - 20:28
: 21
Привет друзя, мтз1221 поднял навеску и не отпускает, рьичаги вперьод докрай, спасибо заранее
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Клапан на навеске закусил. В поле молотком лечится
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
прагматик пишет:
1221.3 новый, тоже неплохой.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Именно такой и юзаем .
03.02.2011 - 10:47
: 5385
прагматик пишет:
откуда? Их еще не привозили в рф вроде. Толкьо осенью на выставке презентовали.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Не знаю )))) осенью 2019 брал
03.02.2011 - 10:47
: 5385
прагматик пишет:
Это не то. Я про новые 1221 у которых распределитель уже сзади стоит и НШ сбоку
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Про такие даже не слышал. А кабина такая же ?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
прагматик пишет:
другая
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
В кто подскажет в чем дело , трактор новый мтз1025 заглушили а завести не можем ночь простоял завелся. Стартер крутит . Подозреваю что причина в тнвд а скорее всего в электромагните или датчике который стоит на тнвд и к которому подходит провод но не уверен. Кто как лечил эту проблему ?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
cерёга пишет:
У нас соседи залили топливо в тестик с ямз 236. Канистры были из под урагана, плохо ополоснутые. День отработали, а утром не завелся. Рейка в ТНВД заклинила
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Andrei194 пишет:
cерёга пишет:
Да никаках канистр на заправке в чистую бочку из под дт с бочки в бак насосом. Запровляемся только на подсолнухе
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
cерёга пишет:
Andrei194 пишет:
cерёга пишет:
Трактор простоял ночь потом завелся , но причина не ясна . Уже второй раз это
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Открути этот клапан ( к которому проводок подходит )и подбери туда по диаметру шарик от подшипника .
20.09.2019 - 19:27
: 376
cерёга пишет:
Если есть корректор как на Д260 то подергайте глушилку если не заводится, если заглушить корректор то тяга на низах поднимется и заводится будет нормально
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Фeрмeр пишет:
cерёга пишет:
Коректор на турбине ? Там такой боченок с тягой на турбине . Он крутит такое ощющение что с декомпресором ,
20.09.2019 - 19:27
: 376
cерёга пишет:
На ТНВД, на Д260 ставят а на Д245 не знаю есть ли он там
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Фeрмeр пишет:
cерёга пишет:
Есть
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
tongi4 пишет:
прагматик пишет:
А ЮТО китайский на 130 лошадок, как альтернативу 1221му
никто не рассматривал?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
кентавр пишет:
tongi4 пишет:
прагматик пишет:
это не альтернатива 1221, а альтернатива мтз 892
Купить не проблема. Весь вопрос сервиса и запчастей. ЛБР одно время торговал фотонами , а потом перестал . Ни сервиса ни запчастей на них не стало
09.02.2010 - 22:00
: 2998
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
tongi4 пишет:
прагматик пишет:
Да ну нафик, 892 му у китайцев что у ЮТО, что Ловол есть 90 сильные трактора а 130 сильные это прямой конкурент 1221 му, габариты, вес, мощность и двс шестерка.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
кентавр пишет:
tongi4 пишет:
кентавр пишет:
tongi4 пишет:
прагматик пишет:
Вроде как ВДС 4 с турбиной. В среду в Новой усмани заезжал смотрел 1304. Выглядит как игрушка, завёл послушал посмотрел, посидел в кабине...
Пластик подванивает, а так вроде ничего тракторок.
Если получится на днях съезжу фотон посмотрю у фермера в моем районе, вроде как давно на нем работает, спрошу как себя зарекомендовал.
А так сам задумываюсь о Ловол 1304, цена пока 3 850 тыс. С середины лета вроде дорожать будут, это как продавец сказал.
Если покупать то могут на пробу перевезти. Но как я понял, если привезут на пробу, то придётся покупать...
03.02.2011 - 10:47
: 5385
кентавр пишет:
130 сильные 1221 не конкуренты. У них веса не хватает. Понаслушились сказок многие накупили Масей 130 сильный, топлива жрет как не в себя, а с орудиями которые тащит мтз-1221 он дохнет или прыгает как кузнечик .
130 сильный китаец на тонну легче чем МТЗ 1221 и это с балластами. Без балластов совсем все уныло
09.03.2014 - 22:52
: 2311
А я на масяньку тоже смотрел ( денег зажал , потом жалел))).
