15 борон наверное буду брать, всем спасибо за отклик.
Поделись ценником и производителем. Хочу складную сцепку , надоело таскать их складывать- раскладывать
сегодня был в Воронеже, фирма АгроГрад делает сцепы борон 14-16- 18.
Я беру себе на 16 боронок, там подписали договор, сегодня вечером оплатил, дня через четыре привезут. да, стит 353 т.р с НДС
Они мне культиватор сватали. Цена с доставкой ? И как качество ?
Культиваторов я там не видел, может где и есть не обратил внимания, дискаторы делают и сцепы.
Качество... да как бы среднее.
Производство не большое. видно что начинающие, но оборудование не плохое. плазменная резка, покраска с термообработкой, токарные станки с чпу, сварные швы не плохие.
Да и сцеп. в нем ни чего высокотехнологичного нет чтобы особо заморачиваться с выбором, вот дискатор я бы врят ли у них взял. есть более именитые изготовители, хотя если присмотреться.... может быть если цена будет привлекательнее и качество более менее.
Но мне нужен сцеп и я внимание уделил именно на его, мне понравился.
В жгуте на датчики температуры подхотят 3 провода . датчиков-2 .для чего третий провод??? мтз1221-2005 г.в.
Тайна , покрытая мраком???
Так Вы панель приборов вскройте, там ещё пара-тройка не подключенных проводов найдется и в районе фильтра над маслобаком фишка болтается. Наверное в комплектации "Lux" или "Sport" они задействованы.
Постоянно подливать масла в гидросистему или, как вариант, купить нормальный трактор.
Ну а если честно, то самому интересно, но пока ссыкотно лезть, думаю РТИ на этот распределитель в нашей глуши не найти. На моём такая же фигня только слева, и кажется она началась чуть ли не с первого сезона.
На мтз все рти говно стали ставить, трактору 500 мото ч 2 сальника, на осях под замену, шланг на мкпп, и на г/ц подходят, ремень на генератор так вообще на 2й день порвался
Сегодня к ТО-1000, решил тормоза вскрыть. Из трёх дисков внутренние целые, а вот крайние (оба) сношены. Правая сторона диски подношены и залиты маслом, под колечки полуоси ручника гнало масло, а с левой стороны от накладок не осталось следа (нижняя пружина разогнулась, нажимные диски разошлись и их съело).
Сегодня к ТО-1000, решил тормоза вскрыть. Из трёх дисков внутренние целые, а вот крайние (оба) сношены. Правая сторона диски подношены и залиты маслом, под колечки полуоси ручника гнало масло, а с левой стороны от накладок не осталось следа (нижняя пружина разогнулась, нажимные диски разошлись и их съело). [изображение]
Пзц! Скоро будет продаваться новый мтз.
Ни хера! Еще покатаем, нет ему замены пока. Взять Женьку 6 и трястись над ним, так можно 2 МТЗ купить. Да купи хоть какой, сам-то трактор работать не будет.
Вопрос немного не в тему, ветка по навесным дискаторам на форуме есть?
Здравствуйте,мокреет навеска и немного болтается,кто знает устройство,что надо делать?
Устранил проблему,поменял сальник 60 на 72,еще стоит колечко но я его не купил,дома ничего не подобрал,диаметр внутренний кольца примерно 80 мм,а высота или ширина надо гдето 4-5 мм,оставил старое.мокреть перестало.а люфтит в шлицах,времени на замену ушло 15 минут.
Добрый день.
Купил месяц назад 1221.2 2012 года, 2400 моточасов наработки. Также прикупил плуга 4-45 пашу после сои, глубина 27 ~ 30 см. Хожу 3-2, расход 18 л / га . При +30 за бортом выше 92 градусов не нагревался, но я радиатор продуваю каждый день.
Друзья хотелось установить на него масляный радиатор, кто ставил, подскажите в подробностях весь процес установки.
Купил месяц назад 1221.2 2012 года, 2400 моточасов наработки. Также прикупил плуга 4-45 пашу после сои, глубина 27 ~ 30 см. Хожу 3-2, расход 18 л / га [изображение] . При +30 за бортом выше 92 градусов не нагревался, но я радиатор продуваю каждый день.
Практика показала надо хорошую пробку радиатора чтоб правильно давление держала .Если охлаждающяя жидкость под давлением то температура кипения возрастает.И жидкость не вскипает в трубах теплообменника и теплообменик должен работать.Так как сразу до этого не додумался .Себе поставил масляный радиатор с 80ки .Подключил от центрифуги.Там масло проходя через центрифугу сливалось просто в поддон теперь сливается через радиатор.
Привет всем! Нужно заменить втулку оси качания в полураме заданяя.шкив мотора немного мешает .какие будут мысли? Спасибо!
Растяжка с навески работает
Я тоже обалдел когда под панелью провода увидел не подключеные " один под напругой был""""
Мужики , на кпп срывает шланг , и вылетает масло. В чем причина?
Какой,? На вом?
Рвало тоже, повключал, повключал, перестало. Где то встречалось, ставят опресованные.
Сальник заменить или кольцо резиновое.
Что за зверь " женька 6 " ? Про навесной не видел , так различие не большое. Мне больше понравился навесной .
Разбивает навесной дискатор навеску быстро!
John deere 6 series, по мощности аналог 12-ки, по стоимости и ресурсу различаются в разы.
Это понятно, но развелось производителей много и разбег цен большой, как выбрать оптимальный?
Может и так. Нормально 3 сезона работал с АКП-2,5 усечённым, но агрегат сильно устал, необходима замена, современных аналогов не видно.
Поставил шланг гидравлический с проволокой и забыл,бывало по 2 раза на день лопался когда стоял обычный кислородный.
Масло под верх льёте, или уклон направо?
Уклон,масло льем на 5 мм выше метки.
Добрый день.
Термостаты на 70 постсавьте
