Трактор МТЗ - 1221. Страница 228 из 253
7564 сообщения
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
алексей шиляев пишет:
Александр 1985 пишет:
Карто-Фан пишет:
Привет. Колеса на двенашке стали самопроизвольно поворачивается влево медленно но при работе приходится 3-4 оборота руля в минуту вправо провернуть. Понятно что дозатор. Чё с ним может быть, чего смотреть?
Может цилиндр пропускать внутри себя....
На т 25 отец ГУР сделал лет 30 назад. Произвольно начали колеса влево забегать, как масло прогревается руль крутить приходится вправо все бельше. Дозатор с мтз 100-ку новый поставил. Не помогло, осталось цилиндр перебрать...
Было тапое у соседа на куне перестал совсем поворачивать .Подключил манометр вместо цилиндра давит хорошо .Итог манжеты на поршне цидиндра порвались.Так же бывает что манжета в одну сторону пропускает в другую нет.
Там два цилиндра, что на обоих сразу в одну сторону?
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Врят ли это манжета в цилиндрах. Передок вывешивает, заводиш колеса медленно сами поворачивают.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Карто-Фан пишет:
Карто-Фан пишет:
Может на одном и сильно.
Цилиндры перебрать день работы с чаем и вотружками, а дозатор дорого стоит, сразу менять....
Я дозатор поменял, на него грешил, а он болгарский был... Время будет цилиндр переберу и посмотрю, что будет... Не может новый дозатор навернуться за 50 м ч работы трактора....
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
парни вопрос такой в передний мост 1221 ставятся два вида шестерен 40-14 и 44-17 в чем прикол , передаточное разное.все дело в том что я ставлю на мтз 1025.2 задний мост от 1221. с передним мостом обороты разные.и я уже голову сломал какие пары поставить.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Карто-Фан пишет:
Или гайка на поршне открутилась
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Аграрий 2. Посмотри темы про пвм на мтз 82 (не помню точно какая), там про эти шестерни писали. 39/20 для мтз 82, 43/18 для мтз 1221, 44/17 для мтз 1520
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Вова Агроном пишет:
нашел вот эту таблицу.но понятней не стало dri
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
По теории вероятности если ставишь мост от 1221 и калеса задние 1221 то шестерни в переднем должны стоять тоже от 1221 и колеса передние должны быть 420/70. Но точно не утверждаю . Когда собирал 1523 на доноре стояли шестерни 44/17 а на втором 40/14 и я поставил 40/14 такие стояли на зоводском 1221 который не разу не разбирался и моркировка моста соответствовола 40/14. Но есть одно но пара 40/14 новая в 2.5 раза дороже чем 44/17. Одна маленькая шестеря 14 зубов два года назад стоила 11 тыс.руб
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
А так смотрел по коталогам на 1523 тоже ставятся и 44/17 и 40/14.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
cерёга пишет:
вот это и меня интересует, в чем фишка.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Может из-за кпп их два вида, на 1523 кпп отличается от 1221 шестернями
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
И о чем думают производители МТЗ? Греится 1221, так зачем ставить на него малорядный радиатор? Не хватает радиатора? Ставьте с завода увеличенный! И не надо драть лишние деньги с покупателя за сомнительные доп опции. 1221 тропик на сколько дороже стоит от обычного?
Вы зря шумите.
Понятно, что решили брать китайца и ищите этому оправдание.
Раз решили - берите, тем более в рассрочку. А мы подождём от Вас отчёт.
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
Здравствуйте, мужики купил мтз тропик 1221.3, на данный момент 170м/ч, стал плохо заводится раза с пятого запускается, с нова заводился очень хорошо, в чем проблема можете подсказать, пока прочёл 40 страниц, может кто подскажет пост
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Роман Гал пишет:
ТНВД моторпал?
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 58
Может глушилка доконца не откидывается, у нас так было чуть топливную не сняли
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
У меня вообще пока глушилку не вытянеш и отпустиш хрен заведешь , дернешь глушилку с пол оборота. К этому привыкли уже мотор новый всего 200 часов наработал. Тянет зверско но с низов плохо берет
03.09.2010 - 15:34
: 253
Насос моторпал
03.09.2010 - 15:34
: 253
Глушилку не проверял, завтра попробую её проверить
20.09.2019 - 19:27
: 376
Роман Гал пишет:
cерёга пишет:
Когда не заводится нормально то на ТНВД снимите колпачок корректора надува и понажимайте, если поможет то подложите резинку или шарик подшипника под колпачок и закрутите на место, тяга на низах поднимется и заводится будет лучше
03.09.2010 - 15:34
: 253
Проверил глушилку толку нет, дальше лезть нельзя пусть сервис думает
: Гребінка
11.01.2019 - 12:00
: 34
Добрий вечер, друзя. Недавно заменил лампочку на идикацию ПВМ, та что на щитке с боку. Так вот теперь заметил ,при нажатие на правий тормоз, включається ПВМ в принудительный режим. Может кто сталкивался с такой проблемой или так и задумано?)
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Maked пишет:
Наверное что то с проводкой не то, или с массой на стопарях....
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Maked пишет:
Так задумано, чтобы трактор лучше тормозил. Таким образом передние колеса тоже участвуют в торможении.
: Гребінка
11.01.2019 - 12:00
: 34
Спасибо за ответи thank_you
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Alecs82 пишет:
Maked пишет:
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Alecs82 пишет:
Maked пишет:
05.06.2021 - 16:46
: 7
На мтз 1221 стучит что-то в районе переднего моста только на ходу, что может быть?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Нияз Нигматзянов пишет:
Крестовины
05.06.2021 - 16:46
: 7
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Крестовины
Крестовину вытащили, там все в порядке. Завтра подомкратим, покручу колесо. Мб че покажет
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Гайки проверил?
Тоже щелкало, затянули прошло.
