Трактор МТЗ - 1221. Страница 213 из 253
7564 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
прагматик пишет:
На распределителе первый и третий рычаг не фиксирутся в положении подъём, а второй фиксируется но он выходит в бок , у всех так ? Как культиватор поднимать " постоянно держать рычаг и оглядываться"""???
Всё зависит от компановки распределителя
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Что на них разные ставят с завода ?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
прагматик пишет:
Есть секции распределителя с фиксацией и без,на 1221 ставили РП 70 по началу шли вообще без фиксации,потом на одну из секций поставили фиксацию ,как правило средняя секция идёт на основную установку погрузчика,если тебя не устраивает то можешь поменять секции местами,при условии что стоит именно рп 70
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Фиксация на подъём имел ввиду, фиксация в плавающем положении были на всех трёх рычагах
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Вот у меня так и есть , только фиксируется крайний правый . Поменять можно , шланги поменять местами надо. А если передержишь который без фиксации , шланги не порвёт ? Как работаешь с прицепными ?
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
прагматик пишет:
Сегодня опять не завелся, сервисник по телефону """моими руками починил"" : открутил этот эл.клапан и подложил шарик подшипника 6мм , можно ещё увеличить силу тока на этот клапан.
Поподробнее если можно, а лучше с фото mail
09.03.2014 - 22:52
: 2311
На насосе моторпал , стоит эл .клапан ( круглая болванка с подходящим к ней проводом ) . Он как то связан с рейкой и если он не додавливает то рейка не работает. Вот под этим клапаном штырчёк , его надавил я его вдавил и положил шарик 6 мм.
13.11.2012 - 17:34
: 676
thank_you
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
прагматик пишет:
На насосе моторпал , стоит эл .клапан ( круглая болванка с подходящим к ней проводом)
Сходил даже посмотрел, на моем нет никакого проводка. У Вас, что на тракторе уже стоит блок управления (мозги) ?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Какие там мозги)))) их бы кострукторам , да руки сборщикам приделать.... Завтра сфоткаю
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Ребята нужна помощь. Прикупил себе 1221.2 2008 г. в. Проблема в том что сейчас навеска запитана от распределителя причем он не родной а обычный р80 хотелось бы подключить к золотнику навески сзади. Вопрос куда подключать напорный рукав я не знаю или на насос через тройник или на распределитель?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
прагматик пишет:
А куда тогда проводок идет, кто им управляет? Может трубка, так там пневмо, от впускного коллектора!
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
прагматик пишет:
Так и держим, одним глазом на маркер, чтоб в посадку не загнать, другим на трос, чтоб на спарку не намотать, на штоки цилиндров уже не успеваешь, как зудеть клапан начинает знамо сеялки выключились, пока шланги целые.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Вот он
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
прагматик пишет:
Вот он
На моем 2013 г.в., нет такой х..ни!
09.03.2014 - 22:52
: 2311
А вот у меня есть dread
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 58
У меня тропик 2019г без клапана на насосе
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Так у меня же 1221.3 , с весны 19 года идут только они . А их делали под евро 5 у него вроде противодымная система стоит ( может это и есть этот клапан ) если работаешь не вполный газ и газанёшь на полный то он пару секунд тупит а потом обороты медленно набирает ( без дымка)
19.01.2016 - 14:00
: 669
прагматик пишет:
Противодымный клапан давно ставят, у меня конца 2017 есть но без провода. Зла на него не хватает, если трактор в нагрузку с УТНом на низах дуется, дым в трубу не помещается, но набирает обороты, то эта тварина душиться и глохнет. Твой с проводом уже более "продвинутая" версия евров, стейжей и прочей дребедени (для интереса, а с чем провод связывает насос?). Скоро так уже и в трактора начнем соляру евро и мочевину лить.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Жанат_174рус пишет:
ММЗ начал собирать ТНВД Motorpal?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
прагматик пишет:
Так за это отвечает камера с мембраной соединенная с всасывающим патрубком. Получается пока ТРК не создаст нужное давление этот механизм не разрешает прибавить топливо на полную.Поэтому и получается некоторая задержка.И эта задержка зависит от количества подаваемого топлива до срабатывания механизма и от состояния и качества работы ТРК и самого двигателя.Я у себя сильной задержки не наблюдаю и дыма тоже.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
AlexDen пишет:
Так надо крутануть чуть болтик смеси (добавить) и корректор тоже крутануть, прет без проблем!
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 58
AlexDen пишет:
Жанат_174рус пишет:
Так они же давно уже идут с моторпалами
19.01.2016 - 14:00
: 669
Жанат_174рус пишет:
AlexDen пишет:
Жанат_174рус пишет:
Это понятно что ставят давно, но литьё корпусов и сборку насосов в Беларуси наладили? Шильдик насоса от краски если отмыть, made in чьё будет?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
AlexDen пишет:
На моем Чехия!
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 58
Казак161 пишет:
AlexDen пишет:
На моем Чехия!
На моём тоже
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Чем утн не устроил завод ? Хотел себе брать с утн , но их теперь нету вообще.
19.01.2016 - 14:00
: 669
прагматик пишет:
Евры...
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
прагматик пишет:
УТН не нравится сторонникам экологии
19.01.2016 - 14:00
: 669
Жанат_174рус пишет:
Казак161 пишет:
AlexDen пишет:
На моем Чехия!
На моём тоже
Смутил на Вашем тракторе логотип заводской на насосе, тот что зелёным помечен.
Думал ММЗ начал по лицензии делать, оказалось чехи решили бацьке угодить и логотип прилепили.
