Самого терзают смутные сомнения. Там ценники космические, а результат неизвестен. Но факт, кассета засерается сильнее чем в т-150 (у него циклон с эжектором в выхлопную), мне на межсервисный не хватает комплекта дополнительно ещё 1-2 большие меняю.
прагматик пишет:
Посмотрел , а у него забор топлива сверху идёт ( т.е он его засасывает ) как же топливо перетекает в доп .бак ?
прагматик пишет:
прагматик пишет:
прагматик пишет:
У вас заборник немного ниже крыши.Бывает завихрение за кабиной поднимает пыль до самой крыши и заборник в нее попадет . И поднятие даже на 10см может повлиять на ситуацию.Надо понаблюдать сбоку на работающий в пыли трактор и будет понятно.
Бери только хороший плотный . Сегодня пока с кондером лазили : вентиляторы включали , потом на генератор провод соединяли а он под током ( хоть и массу выкл) коротнули . Потом завёл лампа заряда горит и на панели приборов тоже значёк , потом пропало. Чувствительный.
Доброго времени суток, мужики. Может кто сталкивался на мтз-1221 двигатель Д-260.2 ломает палец промежуточной шестерни. Уже два раза ломануло, как раз по проточке для смазки. Запчасти такие или в чем другом может быть причина?
Всем привет, подскажите пожалуйста, на мтз 1222 не поднимает навеску, я жму на рычаг неподнимает, гсв мозги подарит? Если да то подскажите что сделать?
Я сам подсоединял( кран на три сгона, делит два потока) трубопровод(от бака к фильтру) разрезал соединил с краном, а так же трубку от доп бака и все!
Как обратку соединял ? С доп бака через обратку соляру перекочал за полчаса в основной
Обратку не соединял, я ее вообще не трогал.Кран переключаю на доп бак, и работаю, одновременно с него ДТ перекачивается в основной бак, примерно в течении часа.
Неработает воздухозаборный циклон ( пыль не откидывает вообще) ??? Сегодня утром не захотел заводиться ( крутит и тишина) , сервис сказали подёргать глушилку , если не поможет то приедем пневмокоректор приедем переделывать . В итоге подёргал глушилку и он завёлся ( сказали приработается)))))
Да ни как он не работает , в этих прорезях пыль лежит спокойно. Меня насос больше беспокоит,,,, утром чахордил потом с обеда при трогании тракторист газку не поддал и он заглох = минут 15 не хотел опять заводиться . У знакомого фермера тоже на подобие мотерпал выкидывает. Похоже надо сервис вызывать.
Это рейку в обратку клинит. У мея на зиле 245 движок така же херня, холодный газку не поддаш заглохнет и все пока молотком по насосу не стукнеш не заведеш. В натяг если заглох то тоже самое.
Рейка в редких случаях.Да и с чего ей не с того не сего приклиневать. Чаше всего бывает что плунжер начинает приклиневать. Причиной может быть что-то попало и подрало плунжер проверить топливный фильтр.Или вода в соляре проверить отстойники. Скорей всего поможет замена плунжерных пар.Но надо найти причину чтоб новые не запороть.
Сегодня опять не завелся, сервисник по телефону """моими руками починил"" : открутил этот эл.клапан и подложил шарик подшипника 6мм , можно ещё увеличить силу тока на этот клапан.
На распределителе первый и третий рычаг не фиксирутся в положении подъём, а второй фиксируется но он выходит в бок , у всех так ? Как культиватор поднимать " постоянно держать рычаг и оглядываться"""???
Ну я же не знаю возраста человека ,,,, а так то я только за
В процессе работы засасывает
На большую касету натянул предочиститель от камаза он хорошо помогает ( до половины задерживает ) . Межсервисное это сколько ?
А воздухозаборник у вас поднят в верх.
Да
Ну всё поставили кондер (35 рублей) , заправили, ничего сложного . Осталось бак прилепить ( пока не пришел), и может радио влепим.
Уже обсуждали, 250. А как увидеть бы этот предочиститель.
Ага, вчера на ремонте послушал пару часов и ещё лягушка на тормозе залипла горели лампы, а сегодня утром по морозцу еле завел.
Прошу порогу, комментирую своё, уже нагуглил КамАЗовский мешок. Надо попробовать.
Подскажите пожалуйста на мтз 1221 течёт масло между блоком и плитой, что это значит? Сальнику пипец пришёл?
А потом обратно переключать. Понял , спасибо
Отверстия сверху посмотри, порезать нужно, я поставил старый с дт.
Да уже поковырял
Обрати внимание как будет выбрасывать не на полный газ, а где ни будь на средних или ниже средних оборотах.
По моему это пневмокоректор играется , да и сервисник говорил что он у них не додавливает ( чего то они там усиливают " вроде тока добавляют") .
А завихритель то есть?
