Трактор МТЗ - 1221. Страница 217 из 253
7564 сообщения
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Пробку радиатора заменили,та что на старом была?
ну да
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
Николай1221 пишет:
Всем привет, парни подскажите пожалуйста, трактор мтз 1221 не выключается передний мост, в чем может быть проблема, может кто сталкивался с такой бедой, электроника вся работает исправно.
Проверьте работу генератора и предохранитель, который стоит прямо на генераторе в пластмассовой коробочке. Это если не включается, а не выключается - кнопку прозвоните.
23.12.2017 - 17:02
: 277
чето с зарядкой
17.11.2015 - 09:47
: 73
Виталий Евгеньевич пишет:
Николай1221 пишет:
Проверь педали тормозов. При нажатии включается передний мост, при отпускании выключается. Если регулировка немножко сбилась, будет поддавливать, мост будет постоянно включен. Просто возьми и потяни педали на себя.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Nik-30 пишет:
Николай1221 пишет:
Электроника вся исправна.Я так понимаю лампочка загорается мост не включается. Если так то смотри на электро магнитах распределителя. И какое давление показывает в КПП. У меня было проводок отрывался на электро магните.Если не правельно работает в автомотическом режиме надо регулировать датчик.
29.01.2014 - 21:43
: 355
У кого-нибудь точно такой же есть уже или работал на таком ?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
К нам такие наверное и не поставляются
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Набивает пылью и прикусывает газульку,,,, если рассверлить не будет хуже ? У кого такая фигня была
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 341
Эта проблема не только на 1221 у нас на всем подклиниает на мтз 82 2008 г мазали и только сейчас перестала закусывать на новом мтз 82, 892 и 1221 тягу чуть обточили и вроде перестало
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
прагматик пишет:
Там мазать только хуже. Я тоже сперва думал чё за фигня. То убавишь ручной газ,, макс обороты не получается набрать, добавишь холостые выше. А когда разобрался то нужно гайки эти открутить и законтрить так чтобы ножной газ не упирался никакую из сторон и вот наступило счастье.....
20.02.2020 - 21:25
: 341
Про что вы говорите это не соответствие в регулировка. А бывает закусит что ножным не продавишь пока ручным не надавишь все вместе ходить как будто кто приварил
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Вот так и закусывает " что не сдавишь ". Щеткой почищу , на день хватает. Взял намазал и пакетом замотал))) . Значит тоже подточим. А у меня на 82 м такой фигни нету
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
прагматик пишет:
Пружину на рычаг ТНВД чтобы тянула к компрессору.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не поможет, там перекрашивается и витками резьбы закусывает, пружина только добавит дополнительное усилие на педаль.
прагматик пишет:
Можно попробовать распотаить края, но проще рассверлить и забыть про эту проблему. Это видимо у всех болячка, прикусывало и на 80-ке 2007-го года и на 12-ке 2017-го, и на 892 2019-го, на последних двух рассверлены, уже год работает нормально на 12-ке.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Всем спасибо
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
AlexDen пишет:
Да и тренажёр не плохой! laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
прагматик пишет:
Кусок от камеры повесил чтоб закрывала от пыли и грязи которая летит от колеса.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Я пока что солидолом обмазал и в пакет закатал ))))). Как пакет порвёт , так сниму и рассверлю
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
прагматик пишет:
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
Я сразу рассверлил стало норм на новом 1221
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Ребят, чем валы на вом отличаются по каталогу 70-4202044-а от 70-4202044-б.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
У меня вообще обычного вала нету ( в зипе) , стоит много гранный.
26.02.2020 - 21:32
: 7
Всем привет, подскажите пожалуйста, или может кто сталкивался с такой проблемой. У меня мтз 1221 и у меня не включался передок но потом вроде разобрался и он выключается, но когда поварачиваю иногда как будто в предке что-то закусывает и трактора как-бы дёргать начинает, и переднее правое колесо съело на нет. Подскажите что может быть может кто сталкивался с этой проблемой?
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Николай1221 пишет:
посмотрите на ось переднего моста
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Добрый день!
Появился шумок (подсвистывание) на холодную в р-не маслонасоса двигателя (наработка 3100м/часов).
Деление вроде как без изменений и по механическому и по электроприбору.
На горячую исчезает.
Маслонасос под замену или может и что иное такой звук подавать?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Платонович пишет:
Добрый день!
Возможно шестерня на насосе буксует.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Спасибо! dri
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Платонович пишет:
Спасибо! [изображение]
victory
28.11.2013 - 18:03
: 2735
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Платонович пишет:
Добрый день!
Думаю если шестерня, то давление бы уже не создавалось. Нужно снять ремень помпы генератора, и без него проверить. Как вариант может редукционный клапан, но это так, лишь версия.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Платонович пишет:
Добрый день!
При чем ремень,?
