На вопрос КАК? Получен ответ, что подшипники с 2014 года поменяли, а об их охлаждении не подумали.
Тут возникают несколько вопросов, до 14 го года проблемм не было? и охлаждение вероятно было, но всвязи с заменой подшипников оно исчезло? ну и последний вариант. препологаю подшипники заменили на китайские.....
С последней проблеммой сталкивался менял два подшипника на коробке К774, поставил Волжские
Воздухозаборника кто на тропинке на крышу выводил от корпуса фильтра край трубы отрезается?
Ни чего не отрезается, его (корпус) проворачивай по часовой стрелке, чтоб трубой в сторону стекла смотрел. На капоте отрезать накладку, а дальше два резиновых уголка и отрезка трубы.
Странно, у меня тогда патрубок в лобовое упирается, точнее в форсунку стеклоомывателя
может длиннее стали делать, чтоб циклон выше от капота был, гадать не буду, но у меня трактор 18-го года, всё встало нормально ничего не резал, только теперь неудобно пробку гидробака откручивать.
мужчины,кто знает где находится предохранитель кандёра?1221
Если заводской кондей, то вряд ли кто скажет, это экспортный вариант таких машин мало, а если "самопал", то установщик подскажет. В основном блоке смотрите тот который на вентилятор, он же (кондей) к жгуту печки подключается, или где-то под полкой около него на жгуте проводов.
Да, да. Подшипники итальянские стали ставить, но то ли с пластиковым сепаратором, то ли с алюминиевым, уже не помню.
Сепараторы просто плавились со всеми вытекающими. Выше уровень и охлаждения уже хватает.
Не не, маслозавод ни каким боком ко мне отношения не имет, он на другом конце села а я в начале, при въезде
А серьезно то делали свою коробку самомтоятельно.
Сегодня Тропик заглох, несмог прокачать саляру. Вскрыл фильтра а там парафин, хорошая сетка в фгот даже парафин непропускает, салярка летняя. На 82 всю зиму катаюсь, даже ни разу не прихватывало
Еще бы! от т 4 мотор это ямз 236 развернутый в ряд [изображение] По тяге -кр. моменту один в один....
Плюс только в том, что вытягивать будет где 12-шка душиться и всё. Он ни догонит по тяге ни Т-150 ни Т-4, веса не хватит, будет буксовать. Нет, догонит по прожорливости, автор сам сказал.
Перебрали двигатель Д260С поменяли группу коленвал заменили клапана с ремонтом гнезд отремонтировали и отрегулировали топливную заменили турбокомпресор.И двигатель словно подменили прет как зверь .На повышенных действительно веса не хватает и при мощности родного двигателя.Проще убрать косяк родного двигателя с перегревом масла и двигатель становится как на 82 практически не убиваем.
Здравствуйте, подскажите очень срочно . Кто разбирал передний мост МТЗ 1221 а именно бортовые. Сколько зубов должно быть на блоке шестерен двойная шестерня которая крутит водило. У меня на одном мосту 40 зубов на другом 44. Понятно что в обеих бортовых должны быть одинаковые. Вопрос в том какой мост должен стоять на МТЗ 1523 40 или 44 зуба или без разницы у них передаточное число одинаковое ?
Предочиститель воздуха, с полным обзором (моноциклон) (BHC5033/84537360), Dieci AgriStar (Donaldson)
Topspin от donaldson ставили, посмотрите ветку, по моему, "модернизация 1221". Что-то подобное себе хочу но в магазинах их нет, а покупать заочно в интернете, не "пощупамши" как-то не хочется, ценник не детский, потом если не подойдёт на полку закинуть жалко.
Лифтовое вроде одинаковое, глянь где-нить на картинках
Тож так думается, этож еврошмевро, должно быть одинаково.
Обычно ставиться релюшка ( если накрышник , то там и смотри)
Кстати, коробку возил трактора маслозавода Дмитряшевского. ))
Такое не видели....
Лимузин)))
Серьёзный аппарат, даже промежутку болгаркой пропилил что бы стартером пользоваться. Ещё бы капот и чётко было бы
Тропик нервно курит в сторонке
Может в слив масла с ТКР радиатор поставить???
Я себе радиатор масляный подключил к центрифуги.Два сезона отработал без проблем.
Слив масла с ТКР должен быть как можно свободнее. Иначе может погнать масло в колекторы.
Ставил ли кто себе такой предочиститель?
Спасибо за инфу.
Всем привет, подскажите пожалуйста, какие сальники стоят в обойме мтз 1221, в которую кардан входит на промежутке, заранее спасибо.
2,2-38х58 и их там 2 шт.
